Da die SF-23, wie der Zufall es so will, bei mir auch gerade herumliegt, nachfolgend ein kurzes Review - ohne Bilder - Fotos müssen andere beisteuern.
Die SF-23 ist ein typischer Vertreter der MTE Lampen, außen hui, innen - na ja
Finish und Anodisierung sind fehlerfrei, überdurchschnittlich für chinesische Verhältnisse.
Die Gewinde sind sauber geschnitten, die Gummidichtungen passen.
Tailcap: Die Konstruktion ist atemberaubend (kompliziert) und daher lang, sie ist aber recht ordentlich ausgeführt.
Der verbaute Clicky gehört mit zu den besten was Hongkong Ware zu bieten hat.
Mögliche Schwierigkeiten sehe ich daher am ehesten in Form von Kontaktproblemen.
Mein Rat: Gar nicht erst mit rumspielen, festen Sitz der Verschraubung überprüfen und dann in Ruhe lassen.
Andererseits: Babyblaue Gummikappe geht gar nicht
(Wenn jemand übrigens eine Quelle für brauchbare 16mm Kappen weiß - bitte melden)
Reflektor: Reiner Flood. Mit Hilfe eines Spacers von knapp 1mm läßt sich der Beam allerdings etwas fokussieren. Der Preis dafür ist ein Hauch von Donut Hole der in der Praxis allerdings IMHO kaum stört.
Pill: Hier fangen die Probleme an.
Erst einmal das positive: Der Pill ist recht groß und massiv, das Gewinde ist akzeptabel lang.
Leider Gottes wird der Pill nur mit dem Body verschraubt, zum Head besteht keine direkte Kontaktfläche, schade.
Mit reichlich sorgfältig aufgebrachter Wärmeleitpaste, ganz wichtig hier nicht nur Pill sondern auch Verschraubung Body-Head, ist die Wärmeabfuhr bei Max grenzwertig aber gerade noch so vertretbar.
Der Emitter ist wie so häufig mit Silikon auf dem Pill fixiert, das ist ausgesprochen suboptimal, daher sollte man sich die Mühe machen, diesen mit einem ordentlichen Wärmeleitkleber zu befestigen.
Treiber: Wenn man ausnahmsweise mal den DX Bewertungen Glauben schenkt, die Häufigkeit der Kritik in dem Punkt legt es nahe, dann ist dem Treiber im Schnitt nur ein ausgesprochen kurzes Leben beschieden
Moddern, die das Teil ohnehin nur als Platzhalter für einen "richtigen" Treiber verstehen, kann das egal sein.
Wer die Lampe aber einfach nur kaufen und benutzen will sei gewarnt.
Leistung/Regelung des Treibers:
Viel kann ich nicht dazu sagen, bei mir fliegt so ein Teil gleich als erstes raus.
Ein kurzer Test zeigte bei mir eine Stromaufnahme von gut 2,8 A mit einer schwarzen neuwertigen Trustfire.
Ein paar Worte zur Regelung im Allgemeinen:
P7 / MCE Emitter auf Anschlag betrieben mit einem einzelnen 18650 Akku belastet die Zelle grenzwertig.
Frisch aufgeladen, im neuwertigen Zustand, packen sie die Ströme gerade so, aber eben auch nicht bis zum Ende. Je nach Akku wir dieser früher oder später anfangen zu schwächeln und die Leistung wird sinken.
Da hilft dann auch der beste Treiber nicht, mehr wie der Akku hergibt geht halt nicht.
Wer es gerne kontinuierlich hätte, dem sei ein Treiber mit 2,1 - 2,5 A ans Herz gelegt. Das ist noch hell genug, das Temperaturproblem ist vom Tisch und der Akku schafft die volle Leistung merklich länger.
Zuguterletzt noch die Krux, eventuell sogar ein K.O. Kriterium für die Lampe:
Der Treiber wird mittels eines Schraubringes im Pill gesichert.
Prinzipiell ist das zwar ganz nett, bei schwächeren Lampen u.U. durchaus praktisch zum modden, hier ist es aber eher fatal.
Bessere Treiber in der Leistungsklasse sind i.d.R. halt beidseitig bestückt, bei der SF-23 ist dann aber dieser Ring im Weg
Umgehungen:
- Hilti's Huckepacktreiber. 2,8 A gehen dann aber nur einstufig, bei den mehrstufigen ist bei 2,1 A Schluss.
- Den Ring bis auf ein Minimum zurückschleifen, so daß der Treiber sich im Ring gerade noch drehen kann.
Haarige Sache, denn da bleibt i.d.R. kaum was von dem Ring übrig, aber es geht. Lange Litzen verwenden, denn zumindest ein teilweises mitdrehen des Treibers bei der Montage wird sich nicht verhindern lassen.
- Lediglich Aussparungen für die Störenden Bauteile des Treibers im Ring vornehmen und den Treiber bei der Montage mitdrehen Lassen. Die 3-4 Windungen bei der Bemessung der Litzen-Länge mit einkalkulieren. Am besten extra lange Litzen anlöten, durchfädeln und nach Montage des Treibers die Strippen emitterseitig passend kürzen.
