Neuanschaffung Kochmesser - Japanisches Gyuto
KingJohnny
ich gucke schon seit längerem nach einem neuen Kochmesser, um mich da an der Stelle upzugraden. Da ich mich mit der schieren Auswahl schwer tue, hoffe ich, dass ihr mit eurer Erfahrung helfen könnt. Ich würde mich als ambitionierten Hobbykoch bezeichnen, welcher gern und viel kocht, gerne auch mal aufwändiger
*Geht es um eine Neuanschaffung oder Erweiterung eines Sortiments? Bei Erweiterung bitte angeben, welche Messer vorhanden sind.
Praktisch gesehen eine Neuanschaffung, einfache Küchenmesser sind vorhanden, die würde ich aber in der Betrachtung vernachlässigen.
Privat
*Für welche Aufgaben ist die Neuanschaffung gedacht (z.B. Fleisch schneiden/parieren, Gemüse putzen/schneiden, Fisch filetieren etc.)?
Grundsätzlich als Allrounder, ich esse soweit alles und bereite auch alles zu. Ich kann mir vorstellen später noch weitere Messer für bestimmte Aufgaben zu ergänzen.
*Bevorzugte Schnitttechnik (z.B. bei Kochmesser > Wiegeschnitt, Druck- und/oder Zugschnitt, Choppen etc.)
Wiegeschnitt sowie Zug-/Druck
*Rechtshänder oder Linkshänder?
Linkshänder
*Welche Schneidunterlage (Material, Größe) wird verwendet?
Nussbaum Stirnholz-Schneidebrett 50x35x4cm
*Welche Messerform/-stil soll es werden?
Bevorzugt ein Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Ich tendiere zu einem Gyuto, 21cm, bin natürlich für Vorschläge offen
*Welcher Stahl?
Rostend, Rostfrei, Semi-Rostfrei? Monostahl, laminierter Damast?
Auch wenn mir bewusst ist, dass es teils nur die Optik ist, gucke ich nach einem Damastmesser und/oder Tsuchime-Finish. Ich bin da für Vorschläge offen. Ich hoffe es ist nachvollziehbar wenn ich bei einer Anschaffung in der preislichen Dimension auch bisschen auf die Optik achte 😉
*Welches Budget für das/die Messer steht zur Verfügung?
Bis zu 250€, es soll aber im Zweifel nicht an einem Euro scheitern.
*Bezugsquelle?
Soll in einem Ladengeschäft oder per Versandhandel gekauft werden, Inland, EU, International?
Egal, falls es vor Weihnachten noch da wäre, umso besser aber absolut kein Muss. Ich weiß das ich spät dran bin, ist absolut kein muss
Bitte gebe die vollständige Bezeichnung(en) mit eventuellem link an.
Ich habe schon ein bisschen recherchiert und tendiere in diese Richtung:
https://www.messer-mojo.de/produkt/tsunehisa-nami-damascus-gyuto-wa/
Hatsukokoro Ryuhyo SG2 Kurozome Damast Kiritsuke Gyuto (210mm & 240mm) | Messer Mojo (https://www.messer-mojo.de/produkt/hatsukokoro-ryuhyo-kurozome-sg2-damast-kiritsuke-gyuto/)
Nigara VG10 Tsuchime-Damast Gyuto (210mm & 240mm) | Messer Mojo (https://www.messer-mojo.de/produkt/nigara-vg10-tsuchime-damast-gyuto/)
Takayuki Zelkova Kochmesser (https://www.messerspezialist.de/07472-takayuki-zelkova-kochmesser.html?_gl=1*d34b7*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQiA6Y7KBhCkARIsAOxhqtOYuA1XEaTDuVryS9s6bUx57FI2VUVvBAFcELEtqG_WrC2IlEN1tXUaAoyREALw_wcB&gbraid=0AAAAAD_kej82GCCrpBJcosVTp8F81B14O)
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Tsuchime Gyuto 21 cm - HK-HK-HAYA-VG10-TSU-21-GY-BU (https://www.meesterslijpers.nl/de/hatsukokoro-hayabusa-vg10-tsuchime-gyuto-21-cm)
Tsunehisa 440 Damast Gyuto 21 cm - TSU-IC-DAM-440C-21-GY-OA (https://www.meesterslijpers.nl/de/tsunehisa-440-damast-gyuto-21-cm)
Seki Kanetsugu VG10 Tsuchime Gyuto 200 mm - Knife Art (https://knife-art.de/product/seki-kanetsugu-tsuchime-vg10-gyuto-200mm-gebrannte-eiche/)
ich weiß, sehr viele Links, aber die Auwahl ist gefühlt grenzenlos
*Alle Messer werden stumpf.
Wie möchtest du es Instandhalten? Schärferfahrung/Schleifequipment vorhanden (welches)?
Welches Budget steht für eine Anschaffung zur Verfügung?
Erfahrungen bisher keine, aber ich würde hierfür notwendige Anschaffungen tätigen und mich in die Thematik einarbeiten. Wenn ihr Tipps habt, gerne.
Servus und willkommen.
Nachdem sich bisher keiner gemeldet, mache ich mal eine Einsteigerversion, die dein Budget nicht sprengt.
Schaue dir doch mal die Culilux Kobe bzw. Kyoto Serie an Messer - Messerblock - Schneidebretter - Messerschärfer | CULILUX (https://www.culilux.com/).
Die beiden Serien sind hier sehr beliebt und hinsichtlich P/L unschlagbar.
Zudem als Einsteiger fürs Schleifequipment die Ultimate Steine. Entweder den 400er und 1000er für deine vorhandenen zum üben, Winkel halten etc. sowie für deine Neuanschaffung.
Oder das kpl Ultimate-Set, dann hast du für die nächsten Jahre Ruhe. Die Serie sind umgelabelte Naniwa Steine, also absolute Topp-Produkte.
Zudem findest du bei knife–o–pedia Wissensbasis für Küchenmesser | Culilux (https://www.culilux.com/knife-o-pedia) viele Hinweise zum Thema Messer, Schleifen, ...
Falls du dann Lust auf "mehr" hast, kannst du später bei Messern immer noch aufrüsten.
Hoffe, dass da noch ein paar Empfehlungen kommen.
VG, neko
Vor Weihnachten ist vieles leider schon vergriffen, die beiden Serien Mabu Shii und Uteki von Kazoku sollten mit Tsuchime und Damast hier gut passen.
Letztere Serie gibt's in mehreren verschiedenen Griffholz-Varianten, Rosen- und Ebenholz ist noch verfügbar, Mabushii weder auf der Hauptseite Meesterslijpers noch im eigenen Shop verfügbar.
Kann die Empfehlung von neko aber teilen, mit Culilix machst du absolut nichts falsch, die Kyoto-Reihe ist mit ein paar Handgriffen absolut toll für's Geld und hätte Tsuchime-Finish und einen Wa-Griff der sich gut anfassen lässt zu einem tollen Preis.
Die Schleifsteine 400 & 1000 reichen absolut aus für den Anfang.
Falls es also so wird das du das 20er Kochmesser nimmst und dann ein anderes Santoku oder Nakiri etc ergänzen möchtest wäre das ein guter Anfang und die Schleifsteine passen für alle Stähle die man üblich in der Küche hat für die nächsten Jahre bis Jahrzehnt
Hallo und Willkommen
Schau mal hier rein. Der shop ist in Ljubljana
, könnte zu Weinachten noch reichen.
Mein Messer hat 4 Tage gebraucht.
Da ist einiges verfügbar und die Preise sind moderat.
Gruß Jürgen
Danke für die Rückmeldungen Culilux hatte ich auch schon gesehen, die Kyoto-Serie ist bis auf das 24cm ausverkauft. Ich weiß nicht ob das eventuell zu groß ist.
Die anderen Vorschläge gucke ich mir an, danke. Weihnachten wäre natürlich ein Wunsch. Aber kein Muss, aktuell ist ja sowieso viel ausverkauft und lieber warte ich auf Verfügbarkeit anstatt auf biegen und brechen was vor Weihnachten zu kaufen.
Die Schleifsteine würde ich mir dann auch besorgen und erstmal mit meinen alten Messern üben.
