MagicManiac
Erweiterung.
Vorhanden ist bisher ein Santoku. Vermutlich schon mehr als 10 Jahre alt. Ich glaube, damals bei Dick bestellt. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Hier ein paar Fotos:
Messer (https://photos.app.goo.gl/TDp7routbmSCAo5y9)
Das ist mein täglicher Begleiter und Allrounder. Ich schneide damit eigentlich einfach alles. Vom Gemüse über Fleisch bis hin zu Obst (z.B. Orange schälen). Wie man sieht, hat es auch schon etwas gelitten und möglicherweise habe ich mit der Spitze früher auch mal eine Gewürzdose geöffnet. 🙈
Man könnte auch fragen: Warum wechseln, wenn das gut läuft...? In der Tat hatte ich mir mal dazu ein Global (ich glaube G-48) Santoku mit Kullenschliff zugelegt, was derzeit nur sein Dasein im Grillwagen auf der Terrasse fristet und kaum genutzt wird. Hauptgrund war, dass ich mit dem Griff, bzw. dem Übergang zwischen Griff und Klinge (bin in den Fachbegriffen noch nicht wirklich firm) nicht klar gekommen bin. Ich habe mir da immer Blasen am Ballen des Zeigefingers zugezogen... womöglich ist das auch ein Zeichen für falsche Haltung oder zuviel Kraft oder was auch immer. Vielleicht war mir der Bereich da aber auch zu schmal und ich brauche etwas Auflage für den Ballen.
Trotzdem, in einem Messerforum muss ich vermutlich nicht erklären, dass man davon nie genug haben kann und ich habe sonst nicht viele Hobbies und koche leidenschaftlich gern. Von daher kann man ja auch mal weiter schauen. Außerdem: siehe Schnitttechnik...
privat
Siehe oben: aktuell habe ich einen Allrounder für alles. Bin vermutlich auch zu "bequem", um zwischendurch zu wechseln oder jedes mal zu überlegen, welches Messer ist jetzt das richtige. Aber vielleicht bin ich da ja auch offen für neue Erfahrungen...
Ich nutze überwiegend den Wiegeschnitt, seit neustem auch öfter mal mit dem Pinch-Griff, aber auch dabei eigentlich immer noch wiegend.
Daher auch die Überlegung, jetzt kein neues Santoku, sondern doch eher ein Kochmesser zuzulegen, was ggf. auch ein Stück länger ist. Habs noch nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, mit um die 20cm noch gut klar zu kommen.
Rechtshänder
Ich habe ein Frankfurter Brett in Eiche Stirnholz (Basic, 45x30cm). Zusätzlich noch deren "Schnittstellen", also Kunststoff Schneidunterlagen.
Öhm, dazu müsste man ja erstmal wissen, was welche Form ist...
Aber ich denke etwas in Richtung Santoku / Kochmesser (oder was ich bisher hier so mitgelesen habe, ggf. auch ein Gyuto?).
Griffform siehe oben, die vom Global passte mir gar nicht, die von meinem Santoku passt derzeit sehr gut.
Ebenfalls siehe oben, vermutlich Kochmesser um 20cm.
*Welcher Stahl?
Gerne rostfrei und pflegeleicht.
Ich würde mal sagen bis 200 Euro.
*Bezugsquelle?
relativ egal.
Zuerst hatte ich ein Dick Santoku Red oder Pink im Auge. Nach etwas lesen und recherchieren bin ich dann auf das Kai Shun Premier 20cm Kochmesser gekommen.
Es muss kein Hammerschlag sein und natürlich zählen die "inneren" Werte als Arbeitsgerät mehr. Aber ich mag auch durchaus etwas fancy und bling bling. Von daher gefällt mir das Kai optisch schon ganz gut.
Durch die Diskussionen hier im Forum hatte ich mir auch mal die Xinzuo angeschaut:
64.51€ 32% OFF|XINZUO 8.2 "Zoll Kochmesser 67 Schicht Damaskus Stahl Küche Cleaver Besteck Edelstahl Metzger Messer|Küchenmesser| - AliExpress (https://de.aliexpress.com/item/33057628517.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2097%2C76%21%E2%82%AC%2067%2C45%21%21%21%21%21%4021038ede16730092161572048e33b4%2110000013530799680%21sh)
Gerade in Anbetracht dessen, dass es wirklich mein "Arbeitspferd" ist und auch mal rauher behandelt wird und nicht für die Vitrine ist. Aber was ich hier so gelesen habe, werde ich damit vermutlich nicht wirklich glücklich und will auch nicht erst noch Stunden Schleifarbeit rein stecken.
*Alle Messer werden stumpf.
Ich habe den Horl Rollschleifer mit Premium-Schärfe-Set (also den 3000er und 6000er Scheiben + Abziehleder). Ich habe hier schon einige Diskussionen darüber mitgelesen. Dass ich damit nicht das Optimum erreichen kann, habe ich gelesen. Aber wie auch in den anderen Threads von einigen berichtet, mag ich den geringen Platzbedarf, die schnelle, einfache und bequeme Anwendung. Ich hatte auch mal einen zweiseitigen Nassschleifstein und kam damit aber nicht so super zurecht. Vielleicht hauptsächlich fehlendes Wissen / Übung, aber alleine auf das Getüdel mit Stein wässern, hinterher trocknen etc. pp. schreckt mich eher ab.
Ich würde also bevorzugen, beim Horl zu bleiben.
Erweiterung.
privat
Rechtshänder
*Welcher Stahl?
*Bezugsquelle?
relativ egal.
