NiteCore HC50 und P12
KTL-Store
nach etwas längerer Zeit möchte ich euch zwei Lampen (die HC50 kennt Ihr zwar schon) vorstellen.
Die NiteCore HC50
Eigenschaften
• Metallgehäuse
• „Unibody“-Gehäuse (leicht und sehr wärmeableitend)
• CREE XM-L2 LED
• Betreib mit 1 x 18650 Li-Ion Akku oder 2 x CR123A Lithium Batterie
• Effiziente Elektronik ermöglicht Brenndauer bis zu 400 Stunden (Weißlicht)
• 100° Abstrahlwinkel
• Gehäuse bis zu 90° vertikal schwenkbar
• Direkt schaltbares Rotlicht mit bis zu 145 Stunden Brenndauer
• Innovativer Zwei-Wege-Schalter
• 10 unterschiedliche Leuchtmodi
• Integrierte Batteriestandsanzeige (grün/rot)
• Temperatursensor sorgt für sicheren Betrieb
• Elektronisch geregelte konstante Leuchtleistung
• Linse aus Mineral-Glas mit AR-Beschichtung
• Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium
• Mil-Standard HAIII hartanodisiert
• Nicht scheuerndes und atmungsaktives Kopfband aus Nylon
• Spritzwassergeschützt nach IPX-8
• Sturzsicher bis 1,5 m
Maße
Länge: 86 mm
Durchmesser: 32 mm
Gewicht: 130 g (ohne Batterien)
Leistung und Laufzeit (mit 18650 Akku mit 2600mAh)
Turbo (565 Lumen) für ca. 1 Stunde 15 Minuten
High (350 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten
Mid (170 Lumen) für ca. 6 Stunden 15 Minuten
Low (35 Lumen) für ca. 32 Stunden
Lower (1 Lumen) für ca. 400 Stunden
SOS
Strobe
Beacon
Rotlicht
NiteCore P12
Die P12 ist ein weiteres Modell der Precise-Serie von NiteCore, geeignet für taktische und jagdliche Anwendung. Allerdings unterscheidet sich die P12 von den übrigen Modellen der Precise Serie durch ihre außerordentliche Kompaktheit!
Eigenschaften
• CREE XM-L2 (T6) LED
• Maximal 950 Lumen
• „Precision Digital Optics Technology“ ermöglicht eine extreme Reflektorleistung
• 12450 cd Spotintensität und 222 m Leuchtweite
• Effiziente Elektronik für bis zu 520 Stunden Leuchtdauer
• Einhandbedienung durch Side Switch mit integrierter Batteriestandsanzeige
• Memoryfunktion
• Batteriestandsanzeige im Side Switch
• Verpolungsschutz
• Titanbeschichteter Stahlclip
• Kerzenstand
Maße
Länge: 139 mm
Kopfdurchmesser: 25,4 mm
Gehäusedurchmesser: 25,4 mm
Gewicht ohne Batterien: 88 g
Leistung und Laufzeit (mit 18650 Li-Ion Akku 2600mAh)
High (950 Lumen) für ca. 4 Stunde 45 Minuten
Mid (210 Lumen) für ca. 6 Stunden
Low (50 Lumen) für ca. 28 Stunden
Lower (1 Lumen) für ca. 520 Stunden
Strobe
SOS
Beacon
Für beide Lampen gibt es ein Forumsangebot
NiteCore HC50 (bereits lieferbar): Forumspreis 55 € inkl. Versand
NiteCore P12 (lieferbar ab 09.12.): Forumspreis: 57 € inkl. Versand
Bestellungen bitte per Email unter Angabe von Rechnungs- und Lieferanschrift.
Frank
Die P12 ist ja interessant, aber irgendwas kann da mit den Leistungs- und Laufzeitangaben nicht stimmen.
In High mit 950 Lumen soll sie fast 5 Stunden laufen und in Mid mit 210 Lumen dann nur 6?
Mal ganz davon abgesehen, wo denn die Abwärme bei High über eine Laufzeit von fast 5 Stunden hin soll.
P.S. Ich sehe gerade, auf den Produktfotos wird für High eine Laufzeit von 1 Std. 15 min angegeben. Das passt schon besser.
Finde die P12 genial, die is bestimmt eher spotig oder ?
Hat die Lampe eine Temperaturregelung oder schaltet sie einfach nach einer bestimmten Zeit ne Stufe runter.
Oder läuft sie gar auf voller Stufe durch ??? Das wäre ja der Hammer
Gruß Jürgen
Die P12 ist ein Fluter und zeitgesteuert. Nach 3 Minuten regelt sie runter.
Im übrigen bedanke ich mich bei allen Bestellern.
Beide Forumsangebote sind vergriffen!!!
Frank
Ist der Timer Spannungsabhängig? Mit CR-123 hat der Timer auch nach 5 Minuten noch nicht runter geregelt. 18650 hatte ich noch nicht drin. Allerdings wird der Kopf dann irgendwann unangenehm warm. Ansonsten mach die Lampe einen guten Eindruck. Der Spot tendiert mehr zum Flood, bietet aber mehr als genug Reichweite und genug Licht im Zentrum. Bei den Leuchtstufen schien mir der Sprung von Mid auf High auf dem Papier etwas zu weit gefasst zu sein. In der Praxis macht sich das nicht so stark bemerkbar. Die 1 Lumen Low sind okay und die Disco-Modi sind zum Glück gut versteckt. Der mitgelieferte Combat-Ring macht nur Sinn, um das wegrollen der Lampe zu verhindern. Eine taktische Lampe ist das nicht. Mit einer Hand am Heck einschalten und mit dem Sideswitch schnell durch durch die Modi schalten wenn man mit dem falschen gestartet hat, klappt nicht wirklich gut. Aber als Freizeitbegleiter ist das egal und da macht sie eine gute Figur. Schön schlank und mehr wie genug Licht. Was will man mehr.
