Zwick2
Super Moderator
Einleitung / Vorstellung
es ist wieder mal Zeit für einen Test.
Dafür stellte uns der KTL Store freundlicherweise eine Nitecore MT26 zur Verfügung.
Bei der MT 26 handelt es sich um eine optisch eher unauffällige Lampe für einen 18650'er Akku welche damit eine Leistung von maximal 800 Lumen erreicht.
Hinzu kommen mehrere Leuchtstufen bei gelockertem Kopf und die offensichtlich unvermeidlichen Funktionen Strobe und SOS.
Lieferumfang
Die MT26 wird in einem bunten Pappkarton geliefert.
Im Lieferumfang befinden sich die Lampe selbst, die Bedienungsanleitung,eine Garantiekarte sowie
ein zwei Wege Clip, ein Gripring, eine Ersatz Schalterkappe, ein hochwertiges Lanyard und zwei O Ringe
Ein einfaches Holster befindet sich ebenfalls im Lieferumfang.
Verpackung:
Inhalt:
Funktionen, technische Spezifikationen
Die Nitecore wird vom Hersteller als Multi Task Lampe angeboten.
Natürlich kann sie wie jede andere Lampe auch nicht mehrere Dinge gleichzeitig (das können bekanntlich nur Frauen
Bei festgezogenem Lampenkopf geht nur Volldampf mit Momentlicht.
Bei gelockertem Kopf können dann die restlichen Funktionen High, Mid, Low, Strobe und SOS über den Forward Clicky am Lampenende aufgerufen werden.
Wer übrigens Wert legt auf ein besonders nervendes Strobe sollte sich die MT26 mal näher anschauen, ein „schlimmeres“ Strobe kenne ich bisher nicht, hier wechselt die Frequenz gänzlich zufällig, was ein besonders unruhiges und regelrecht ekliges Strobe ergiebt.
Die nackten technischen Daten sagen folgendes zur MT26:
Länge 14,9 cm
Gehäusedurchmesser 2,54 cm
Kopfdurchmesser 3,4 cm
Gewicht ohne Akku/Batterien: 133 g
Folgende Leuchtstufen stehen zur Verfügung:
Turbo (bei festgezogenem Kopf) 800 Lumen für 2h
Die folgenden Stufen stehen dann bei gelockertem Kopf zur Verfügung:
High 250 Lumen für 5 h
Mid 78 Lumen für 17,5h
Low 25 Lumen für 45h
Strobe
SOS
Größenvergleich mit anderen Lampen:
Verarbeitung
Die Nitecore tritt unspektakulär auf,
die Verarbeitung geht aber absolut in Ordnung.
Eine sauber aufgebrachte schwarze recht matte Anodisierung fällt als erstes auf.
Hinzu kommen eine zwangszentrierte LED, eine entspiegelte Frontscheibe sowie sauber gefertigte gut laufende Gewinde
Der Lampenkopf ist verklebt, was zur Folge hat, dass hier Selbsthilfe nicht möglich ist.
Für mich ein Kritikpunkt, denn der Wechsel einer, nach unglücklichem Sturz defekten Frontscheibe ist so z.B. nicht möglich
Reflektor:
nicht wechselbare Frontscheibe
sauber gefertigte Gewinde
Blick auf den Treiber
Bedienung, Ergonomie, UI
Nun, da gibts nicht viel zu sagen.
Über den Forward am Ende wird alles geschalten, also hinten drücken, dann kommt vorne Licht raus...
Die Lampe liegt dabei gut in der Hand.
Der Schalter könnte jedoch besser reagieren, er genehmigt sich bei jeder Betätigung eine kurze Bedenkzeit.
Dieses Verhalten kenne ich von der Jetbeam RRT2 und mag es nicht besonder
Der Clip ist abnehmbar, ebenso der Haltergrip.
Dazu kommt,das der Clip an zwei verschiedenen Positionen an der Lampe angebracht werden kann
So lässt sich die Lampe optimal an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Stromversorgung
Die Nitecore MT26 kann mit 2 CR123 ; 2 16340'er Akkus oder 1X 18650'er Akku betrieben werden.
Bevorzugen würde ich 1X 18650 als Energiequelle.
Beamshots, Leistung, Lichtverteilung
Die MT26 ist eine für ihre Größe sehr helle Lampe.
Sie ist aber, wie man sich anhand des recht kleinen Reflektors vorstellen kann, kein Thrower.
Ihre Stärke liegt eher bei der Ausleuchtung des nahen und mittleren Entfernungsbereiches.
Ein in geringerer Entfernung noch sichtbares Donut Hole im Spot stört bei etwas größerer Entfernung nicht mehr.
Die von Andreas gefertigten Beamshots (siehe Post 2) zeigen das gut.
Erweiterbarkeit, Zubehör
Spezielles Zubehör für die Nitecore MT26 gibt es beim KTL Store auch.
Im Angebot sind:
- Farbfilter (rot, grün, blau und weiss): 5,90 €
- Diffusoraufsatz und Warnaufsatz: 4,90 €
Preis/Leistung und Fazit, persönliche (!) Beurteilung
Die Nitecore MT26 ist eine äußerlich unscheinbare Lampe mit vielen (für meinen Geschmack schon fast zu vielen) Leuchtstufen
Für denjenigen, der es einfach möchte, besteht ja die Möglichkeit, den Lampenkopf fest zu schrauben, dann hat man eben nur die Turbo Stufe zur Verfügung, muss sich aber nicht durch alle anderen Leuchtstufen hangeln.
Für den derzeitigen Preis von 69 Euro erhält man einen reellen Gegenwert.
Wer einen besonders nervigen Strobe sucht und dazu viel Licht wünscht dürfte mit der MT26 glücklich werden.
Beste Grüße
Jens
zur Diskussion gehts hier lang....
Lieferumfang
Verpackung:
Inhalt:
Länge 14,9 cm
Strobe
SOS
Verarbeitung
Reflektor:
Stromversorgung
Im Angebot sind:
Beste Grüße
Jens
