Thomas Wahl
die Cold Steel Schwerter sind auch ganz nett gemacht. Man kann das Cold Steel-Katana 88K oder auch 88BK mit den Practical-Plus Katanas vergleichen. (Von der Machart her)
Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Schwertern ist der, daß das Cold Steel eine schwerere Klinge hat. Sie ist etwas vorderlastiger. Das Paul Chen ist meiner Meinung nach etwas besser balanciert.
Der Griff beim Cold Steel ist etwas mehr strukturiert und mit Band umwickelt.
Ich persönlich benutze das Cold Steel Katana für Kata und auch zum Schneiden. Ich mag es, daß es vorne etwas schwerer ist, weil das halt einen größeren Trainingseffekt hat. Außerdem habe ich das Schwert etwas besser in der Hand, da der Griff etwas mehr Volumen hat.
Bei Cold Steel gibt es die Emperial-Serie und die Warrior Serie.
Die Emperial ist mit Blutrinne versehen (Pfeift schön!
)und voll auspoliert.
Die Warriorserie ist nicht so schnö poliert, und hat keine Blutrinne, ist allerdings wesentlich günstiger. Von den Maßen her ist sie identisch.
Wenn Du Detailfragen hast, melde Dich einfach.
Edith:
88K: Katana der Emperial-Serie
88BK: Katana der Warrior-Serie
88DEC: Katana der Emperial-Serie mit doppelseitig scharfer Klinge. Die ist etwas kürzer und bis zur Hälfte beidseitig scharf.
)und voll auspoliert.Die Warriorserie ist nicht so schnö poliert, und hat keine Blutrinne, ist allerdings wesentlich günstiger. Von den Maßen her ist sie identisch.
Edith:
Werd jetzt aber eh wieder öfter hier reinschauen.
