basti
Pohl >) Force – Lima One
hohe Auflösung
Mit dem Lima One bietet Pohl Force nun ein feststehendes Pendant zu dem Alpha Folder an und schließt damit das Programm um die beiden Klappmesser ab.
Bei dem Lima One handelt es sich, wie bereits schon bei dem Charlie One, um ein Messer in Ganzstahl-Ausführung ohne Griffschalen. Dank seiner Materialstärke liegt der Griff jedoch sehr ordentlich in der Hand. In der Serienversion wird das Messer eine Stärke von 6mm bekommen. Der Schäkelöffner bildet, wie auch beim Charlie, wieder ein zentrales Detail des Griffs. Somit lassen sich auch Wicklungen aus Paracord sehr gut anbringen. Die untere Grifflinie besteht, wie bei dem Bravo One, aus zwei abgestuften Bereichen und weicht damit etwas vom Alpha ab, das über eine runde Griffmulde für den Zeigefinger aufweist. Aufgrund der sehr ähnlichen Proportionen zum Klappmesser lässt sich das Lima One auch mit schweren Handschuhen sicher und kontrolliert greifen.
Gegenüber dem Charlie One ist es mit einem Glasbrecher aus Tungsten-Carbide ausgestattet.
Die Kydexscheide ist ebenfalls von der Firma Höppner & Schumann. Ein verstellbarer Adapter für den Gürtel wird ebenso wie beim Charlie One im Lieferumfang enthalten sein.
Ich hatte die Gelegenheit einen der Prototypen mal genauer unter Linse nehmen zu dürfen. Vielen Dank an Pohl Force.
Technische Daten im Überblick:
Daten bis zur Klingenstärke der Serienversion wurden selbst ermittelt.
Gesamtlänge: 26,5cm
Klingenlänge (Bezugspunkt: Schleifkerbe): 12cm
Klingenstärke: 5,5mm
Klingenhöhe: 35,5mm
Höhe des angeschliffenen Bereichs der Klinge: 21mm; im mittleren Bereich 2,5mm stark
Höhe Ricasso bis Daumenauflage: 45mm
Klingenstärke: 6mm (Serienversion)
Stahl: SK-5
Farben: schwarz, dark earth brown
Scheide: H&S Kydex inkl. verstellbarem Adapter (Kydex der Desert-Version Sonderfarbe, speziell im Farbton der Beschichtung)
Im Lieferumfang weiter enthalten: Sammlertasche, Flex-Lanyard
Preis: noch keine Angabe
Liefertermin: voraussichtlich im September
Das Logo des Lima One
Der Glasbrecher der Serienversion wird noch etwas anders aussehen.
Der Griff bietet auch großen Händen oder bei der Verwendung mit Handschuhen ausreichend Platz.
hohe Auflösung
Lima One mit Alpha 2
hohe Auflösung
Lima One mit dem kleineren Bruder Charlie One
hohe Auflösung
hohe Auflösung
Gesamtlänge: 26,5cm
Klingenhöhe: 35,5mm
Stahl: SK-5
hohe Auflösung
hohe Auflösung
hohe Auflösung
