Ringe an einem Schwertrücken
Die Ausgangsfrage war ja, ob Ringe am Schwertrücken eine sinnvolle Funktion haben.
Das impliziert allerdings, daß es solche Schwerter auch gab.
Zur "Funktion" oder besser Funktionsstörung ist das Niotwendige gesagt worden.
Zum Binden gegnerischer Waffen wären solche Ringe am Klingenrücken ungeeignet. Soll man etwa als Geschicklichkeitsspiel die Spitze der gegnerischen Waffe auffädeln ?- Dann müßte man aber auch mit ihm vereinbart haben, daß nach gelungenem Auffädeln der Kampf beendet ist, weil er sonst unsportlich den besseren Hebel nützen könnte, einem das Ringschwert zu entwinden.
Die Erhöhung der Schlagwucht ließe sich durch eine veränderte Proportion der Klinge spielend erreichen, ohne die Nachteile der Ringe in Kauf nehmen zu müssen.
Der Tragekomfort würde durch die Ringe auch nicht verbessert. In eine vernünftige Scheide paßt es nicht, wenn man es so in den Gürtel stecken wollte, würde es sich bei m Ziehen verhaken.
Kurz und gut- es wäre eine absolute Fehlkonstruktion.
Das spricht aber nun nicht dagegen, daß es solche Geräte auch außerhalb der Filmrequisite gegeben haben könnte.
Im Lauf der Menschheitsgeschichte sind sicher viele Millionen Schwerter gefertigt worden, von hocheffizienten Waffen bis hin zum Spielzeug verwöhnter Söhnchen, die durch ihre Diener und Leibwächter verläßlich davor geschützt waren, in ernsthafte Kämpfe verwickelt zu werden.
Für die wären solche Waffen doch gut geeignet gewesen- Klappern gehört zum Handwerk.
Freundliche Grüße
U. Gerfin
Die Antwort von einem Freund, der sich in China mit Meditation und Kampfsport beschäftigt hat:
Die Ringe dienen dazu den Kampf imposant zu gestalten, oder Meditation zu unterstützen.
Wird also für Meditation oder Showkampf benutzt.
Eine Zusatzaussage, die aber bisher keine Belege fand (daher NUR Hörensagen): In manchen Kampfschulen sollen die ebenfalls genutzt werden um den Schülern synchrone Katas ohne Sichtkontakt beizubringen (also orientierung an den Geräuschen des Partners).
Hat aber am Ende auch nur den synchronen Showkampf bzw. Artistik als Ziel.
Imposant gestalten -- könnte schon gut möglich sein aber wenn das ganze keine technische Funktion hat dann wird das ganz sicher nie rankommen an das Schwert (so es denn irgendwann mal in Bau geht)
Vielen Dank für all die guten Erklärungen und das dieser Thread sich zu einem durchaus aussagefähigen Beitrag über das Thema entwickelt hat!
