[S] elegant-cleanen, schneidfreudigen Folder mit "moderner" Griffbeschalung - komplett zerlegbar und §42a-konform - französisch?
Bukowski
Moin zusammen,
ich suche eine Alternative zu meinem Perceval L-08, mit vergleichbarer Schneidperformance allerdings komplett zerlegbar und mit "modernem" Griffmaterial...
Ja.
Klappmesser, beidhändig zu öffnen.
Hauptsächlich für Food, Restaurantbesuche, wenn's wieder möglich ist. Keine härteren Einsätze.
bestenfalls bis 200€, maximal bis ca. 300€.
Klingenlänge von 8 bis ca. 10 cm. Gesamtlänge irrelevant.
Das Messer soll Stahl- oder Titan-Liner und Griffschalen aus Micarta oder poliertem G10, notfalls auch Carbonfiber haben. Metallbolster wären auch in Ordnung. Es wäre schön, wenn die Klinge auf Phosphor-Bronze-Washern läuft. Es muss ohne großen Aufwand vollständig zerlegbar sein. Das bedeutet für mich: nicht vernietet.
* Welcher Stahl darf es sein?
rostträger Stahl.
* Klinge und Schliff?
Eine bestimmte Klingenform ist mir nicht so wichtig, die Klinge sollte keinen Recurve haben. Der Schliff sollte im besten Fall hohl, flach oder ballig ganz oder möglichst weit bis zum Klingenrücken hochgezogen sein. Die Klingengeometrie sollte schneidfreudig dünn sein, also Werte bis maximal 0,4mm über der Fase. Die Klinge soll unbeschichtet sein und darf kein stonewash-, acidwash- oder ähnliches Finish haben, bestenfalls ist sie satiniert.
* Linkshänder?
Nein.
Alle, auch Slipjoints, aber kein "Verschlusssystem" auf Basis von Detent-Balls.
* Bezugsquelle?
Egal.
* Verschiedenes?
Richtung elegant/clean/zeitlos mit sauberer Verarbeitung, z.B. Perceval L-08 oder Le Francaise.
Flippen tut es nicht, vermutlich bekommst du die FrontFlipKante auch gerundet. Der Rest passt.
Hier 10cm und Carbon. Carmelo Mata Marin
Gute Frage. Am bestens mal via fb anschreiben.
Zur Not bekommst Du meines..
grüsse, pebe
Hab ich zufällig grad im Messermagazin gesehen - könnte passen, wenn du ein Messer mit dem Namen "Abraumhalde" erwägen könntest ;)
"Le Terril" der Marke "Charles Canon" - ein sogenanntes Néo-Regional-Messer, wie die letzten Jahre viele entstanden sind, hier für den Norden Frankreichs, bekannt durch seinen Steinkohleabbau. Deswegen sind die Griffschalen auch aus gemahlener Kohle und Kunstharz. Gibt es in in der Schalen-Ausführung "brut" oder "poliert", in 12C27 oder Damast. klick
Edit: gibt es bei Maison Berthier auch in Nussbaum, Olive oder Muschelschalen :hehe:
@Virgil4 die Formsprache ist auf den ersten Blick recht ungewöhnlich, der Schliff scheint aber schön dünn auszulaufen. Weißt du zufällig auch, ob das Messer komplett zerlegbar ist oder sind nur die Griffschalen wechselbar?
Daniel, hab‘ für Dich mal nachgesehen.
Carmelo, ist komplett zerlegbar mit bushing Achse. Die Washer sind dünne Teflon.
grüsse, pebe
Hallo Bukowski,
ich habe diese Woche ein Viper Key mit Carbonschalen bekommen. M390 Stahl, sehr scharf OOTB (Out of the box) und mit einer Lederscheide. Letztere ist hilfreich wenn man das Vex mit Titanschalen nimmt, die meiner Erfahrung nach schnell verkratzen.
Ist ein Slipjoint. Hat die strengste Rückenfeder, die mir bisher untergekommen ist. Scheint alles verschraubt zu sein.
Ich bin begeistert von dem Key.
Andreas
Yup. Wenn das mehr Klinge hätte, wäre es schon längst bei mir. Für food oder gar Restaurant sind 7,5cm aber zu kurz.
grüsse, pebe
Danke @pebe ! Das klingt gut. Weißt du, ob der Herr Carmelo Mata Marin auch andere Stähle als D2 und O1 verwendet? Woraus ist deine Klinge?
@bowie_anderl an das Key hab ich auch schon gedacht, aber so ganz springt der Funke nicht über. Klinge etwas kurz und nicht soooo dünn wie ich es gerne hätte, die Linienführung noch etwas zu verspielt für mich, die Beschriftung auf der Klinge ist mir zu präsent... In Summe zu viele "Aber".
@porcupine beim Maserin sprechen mich Stahl und insbesondere die Linienführung nicht so sehr an. Aber prinzipiell würde es ins Anforderungsprofil passen.
Die Stahlsorten müsstest Du ebenso direkt erfragen. Bei der Klingenform gibt‘s wohl Varianten.
Meines hat D2 spiegelpoliert und ich kann nichts nachteiliges berichten. Die Klinge ist auch kräftiger als ein Perceval, schneidet aber ausgezeichnet Food. Fit & Finish ist eher noch besser als Perceval.
grüsse, pebe
Hier noch zwei evtl. interessante Alternativen aus Belgien (aber hergestellt in Thiers), beide Messer nennen sich Br@bançon (benannt nach der belgischen Provinz Brabant)
Du kannst wählen zwischen
1) der Version mit "unsichtbarer cran forcé Verriegelung"
Technische Infos hier (ich versteh das Prinzip allerdings auch nicht) klick - soll nur mit keramischen Kugeln funktionieren
2) der Version mit dem "geheimen Mechanismus", den lt. Hersteller nur 5 % der Testpersonen innerhalb der ersten fünf Minuten aufbekommen - "ein einzigartiges und spielerisches System"
Beschalung und Klingenstahl sind bei beiden im Rahmen der Optionen wählbar.
Technische Daten, soweit ich diese für die "Geheim-Version" gefunden habe:
  • Länge offen: 21 cm
  • Länge geschlossen: 11,4 cm
  • Gewicht: 72 g
  • Schneidenlänge: 9,4 cm
  • Klingendicke bei Alenox 18 Cr: 2,3 mm
Am besten kaufst du beide, baust sie auseinander und stellst sie hier vor :hehe:
Greetz
Virgil
Edit: + eine paar Maße, da diese auf der Website nicht stehen
Danke @Virgil4 !
Das Epicurien kenne ich schon länger, trifft irgendwie nicht so ganz mein ästhtisches Empfinden für Formsprache.
Die Br@abancon finde ich ganz cool und habe ich mir mal genauer angeschaut. Der geheime Mechanismus ist mir etwas zu umständlich, aber die Version mit dem unsichtbaren Mechanismus könnte passen. Ich hege zwar ein kleines Vorurteil gegen die Haltekraft von Detent-Mechanismen, aber man müsste mal ausprobieren, wie dieser so ist.
Hab die Terril-Messer vor dem Atikel in Frankreich entdeckt. Die Taschenmesserversion passt m.E. gut zu den Anforderungen. Allerdings habe ich auch ein 6er-Set für den Haushalt im Einsatz und dabei gibt es ein Problem. Viele Gäste benutzen das Messer zunächst falsch herum - also die Schneidkante nach oben. Da ist jedesmal eine kleine Einweisung erforderlich;-)
