Bukowski
Moin zusammen,
ich suche eine Alternative zu meinem Perceval L-08, mit vergleichbarer Schneidperformance allerdings komplett zerlegbar und mit "modernem" Griffmaterial...
Ja.
Bei Klappmessern: Soll es sich einhändig oder nur beidhändig öffnen lassen?
Klappmesser, beidhändig zu öffnen.
Hauptsächlich für Food, Restaurantbesuche, wenn's wieder möglich ist. Keine härteren Einsätze.
bestenfalls bis 200€, maximal bis ca. 300€.
Klingenlänge von 8 bis ca. 10 cm. Gesamtlänge irrelevant.
Das Messer soll Stahl- oder Titan-Liner und Griffschalen aus Micarta oder poliertem G10, notfalls auch Carbonfiber haben. Metallbolster wären auch in Ordnung. Es wäre schön, wenn die Klinge auf Phosphor-Bronze-Washern läuft. Es muss ohne großen Aufwand vollständig zerlegbar sein. Das bedeutet für mich: nicht vernietet.
* Welcher Stahl darf es sein?
rostträger Stahl.
* Klinge und Schliff?
Eine bestimmte Klingenform ist mir nicht so wichtig, die Klinge sollte keinen Recurve haben. Der Schliff sollte im besten Fall hohl, flach oder ballig ganz oder möglichst weit bis zum Klingenrücken hochgezogen sein. Die Klingengeometrie sollte schneidfreudig dünn sein, also Werte bis maximal 0,4mm über der Fase. Die Klinge soll unbeschichtet sein und darf kein stonewash-, acidwash- oder ähnliches Finish haben, bestenfalls ist sie satiniert.
* Linkshänder?
Nein.
Alle, auch Slipjoints, aber kein "Verschlusssystem" auf Basis von Detent-Balls.
* Bezugsquelle?
Egal.
* Verschiedenes?
Alles, was oben nicht abgedeckt wurde: Gibt es bevorzugte Hersteller oder evtl. sogar ein Messer, das als Anhaltspunkt dienen kann?
Richtung elegant/clean/zeitlos mit sauberer Verarbeitung, z.B. Perceval L-08 oder Le Francaise.
Ja.
rostträger Stahl.
* Linkshänder?
Nein.
* Bezugsquelle?
Egal.
* Verschiedenes?
