Schleifsteinhalter
El Dirko
Welcher Schleifsteinhalter ist denn richtig gut ?
Sehr cool wirken auf mich ja die Feder-geklemmten. Taugen die was?
https://www.feinewerkzeuge.de/Schaerfsteinhalter-japanisch-mit-Federklemmung-fuer-Steinlaenge-175-bis-225-mm/313646
Schärfsteinhalter mit unsichtbarer Federklemmung aus Japan | 309801 (https://www.feinewerkzeuge.de/Schaerfsteinhalter-mit-unsichtbarer-Federklemmung-aus-Japan/309801)
Oder diese Antislipblöcke, da bin ich mir auch unsicher ob genial oder unbrauchbar. 🤔
https://whttps://www.dictum.com/antislipbloecke-2-stueck/711102ww.dictum.com/antislipbloecke-2-stueck/711102
Keine Ahnung warum, aber die normalen zum schrauben sprechen mich irgendwie echt garnicht an ... :ROFLMAO:
Danke !
Auf Deinem Dictum-Link ist unten eine DMT-Matte zu sehen, die nehmen wir. Die DMTs halten darauf einwandfrei.
Gibt es von anderen Herstellern auch in anderen Größen, Farben, ohne Werbung. Hat für uns den Vorteil,
dass sie rollbar sind, und im Rucksack keinen Platz wegnehmen. Geht auch als Mäusepad. :)
Moin
Ich hab den für 50.- mit der Abdeckung der Feder . Ist seit bummelig 10 Jahren im Einsatz ohne Rost .
Die können auch große Steine...z.B Suehiro
Und klemmt einwandfrei...noch nix zu meckern..
Feines Werkzeug also der Shop , hat damals geschrieben , das die nicht so stark riechen , wie die billigen...
Das stimmt tatsächlich...
hab noch einen " normalen " von Naniwa....den nutze ich praktisch gar nicht mehr..
Micha
Guck mal bei Ali Express nach DMD Schleifsteinhalter, der ist eigentlich eine Sink brige, taugt aberauch als schleifsteinhalter. Steine bis ca 40 cm Länge passen rein. Habe ich in verwendung, geruch ist nicht vorhanden. Ich hänge aber auch nicht mit der Nase bei schleifen auf dem Gummi.
Danke !
Also ich hab die normalen zum Schrauben, die DMT-Matte und die Antislipblöcke (seit über 10 Jahren).
Ich benutze praktisch nur die Antislipblöcke. Finde die genial einfach in der Anwendung und alles andere als unbrauchbar.
Ich habe 4 Stück und die kann man auch platzsparend gestapelt aufbewahren.
Muß dazu aber noch sagen das ich sie nie zum ablüften auseinander schrauben. Weil sie ständig in Benutzung ist.
Galaxis MTG
Moin
Klingt überzeugend und halbwegs klein ist er auch, gekauft.
Wollte da eh noch mal einen Batzen Lappingfilm ordern
A few months back i bought one of these stainless sink bridges (the improved version) on Amazon.de:
Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0CDQDWJS2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
Never owned a sink bridge before, and i want to find out if this one might work for me.
Haven't used it yet, but i did replace several of the wingnuts for stainless locknuts.
I have this one it's nice, but if you have a plastic sink then it's better if you pad the ends. ;)
Meiner ist angekommen, bin begeistert selbst der über 25 cm Lange DMD Abrichtstein passt rein.
Macht einen wirklich soliden Eindruck und riechen tue ich gar nichts.
War also gut auf den Rat von @knifeaddict zu hören. :steirer:
Wer schon einen Standard-Steinhalter zu Hause hat, kann den mit wenig Aufwand zu einem selbstklemmenden Halter umbauen.
Vier kleine Löcher Bohren, Hakenschrauben reindrehen und geeignete Gummis einspannen.
Klemmt von Billigsteingröße bis DMD Platte.
Das ist irgendein nicht erwähnenwerter Noname Billigstein. Den habe ich nur eingespannt um zu zeigen, dass auch kleinere Steine gehen.
ich habe das mit meinem günstigen Steinhalter auch mal ausprobiert. Problem bei meinem Halter ist aber, dass die Gewinde durchgehend sind. Und das bremst die Bewegung der Klötze auf den Stangen enorm. Ja, irgendwie geht es bei mir, besser als ständig die Schrauben zu verstellen ist es schon, aber so richtig toll ist es nicht.
Gerade kam aber eh in der Post der Feder-Halter mit der abgedeckten Feder von FeineWerkzeuge.de. Das macht richtig Spaß. Langfristig ist es mir das Geld dafür glaube ich wert, weil mir das Einklemmen eines Steines jedesmal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 😊
Trotzdem coole Idee das so zu pimpen. 4 Tage früher gepostet und vielleicht hätte ich den anderen Halter gar nicht bestellt.
Vielleicht sind ja auch Deine Gummis zu schwach. Da muss man ein wenig spielen, um die richtige Gummilänge und Stärke zu finden.
Das kann durchaus da mit reinspielen. Man merkt es schon beim Auseinanderziehen, dass die mittlere Klotz sich nur extrem schwerfällig bewegt.
Die Gummis von mir sind jetzt auch keine tollen Gummis. Ist halt das passendste, was so in der Küchenschublade rumlag. Wobei ich schon je 2 Gummis und die doppelt genommen habe.
Lieber hätte ich es mit 2 strammen Zugfedern probiert, da hatte ich aber nichts passendes zur Hand.
Große Fehlersuche werde ich aber ehr nicht mehr betreiben. Ich habe ja eine Lösung die top funktioniert und auch noch weniger Lagerplatz braucht da.
