RFB
Bisher fehlt im Forum eine Möglichkeit zum Austausch über gute Schnitzmesser und die kleinen und großen Schnitzwerke, die damit entstanden sind (den Thread über die Löffelschnitzereien einmal ausgenommen). Hier können wir diese Lücke schließen, gute Schnitzmesser empfehlen und/oder selbstgemachte Schnitzwerke vorstellen.
Zum Anfang möchte ich gern ein Schnitzmesser der finnischen Marke Peltonen Knives vorstellen, dass M23 Ranger Cub. Schon an dieser Stelle kann ich verraten, dass mich das Teil wirklich begeistert, nur ein kleiner Punkt sollte aus meiner Sicht geändert werden, mehr dazu am Ende. Hier erstmal ein Foto mit allem, was dabei ist:
Mit dem druckknopfgesicherten Riemen kann das Kydex horizontal am Gürtel oder auch vertikal an Molle-Gurten befestigt werden. Mit 115 Gramm (incl. Scheide) ist das M23 auch nicht zu schwer, um es mit der Paracordschnur um den Hals zu tragen.
Erster Pluspunkt ist Material und Form des 10-cm-Griffes. Er besteht aus gehärtetem TPE-Gummi, was sich angenehm warm anfühlt. Fährt man mit einem Magneten am Griff entlang, zeigt sich, dass die Flachangel bis zur Fangriemenöse durchgeht.
Das Griffmaterial umschließt die Flachangel komplett und ist in Länge und Breite angenehm gewölbt. Durch die Formgebung schmiegt sich der Griff perfekt in die Hand ein. Außerdem sorgen Rillen an der Griffunterseite und am oberen Griffrücken vor der Klinge für zusätzlichen Halt. Übrigens gibt es den Griff neben schwarz auch in den Farben orange, grün und coyote.
Zweiter Pluspunkt ist die 6,5 cm lange Droppointklinge aus dem Kohlenstoffstahl 1.2235 (80CrV2) deren Schneide induktiv auf 62 HRC gehärtet wurde (am Messerrücken sind es
57 HRC). Die Klinge mit Skandi-Schliff ist unbeschichtet und hat eine Breite von 3,3 mm, welche sich erst auf den letzten 1,5 cm verschmälert, so dass die Spitze relativ unempfindlich ausfällt.
Der Klingenstahl ist widerstandsfähig, hat eine gute Schnitthaltigkeit und ist bei Bedarf leicht mit einfachen Mitteln zu schärfen. Die Klinge ist für das Arbeiten mit Holz ideal und macht das M23 insgesamt zu einem Schnitzwerkzeug par excellence. Hier ein Foto der Klinge:
Man erkennt darauf das Logo von Peltonen Knives, eine Kombination aus einem Nadelbaumzweig und einer Messerklinge. Es macht auf die nordische Heimat des M23 Ranger Cub und die militärischen Verbindungen des Herstellers aufmerksam.
Die Kydex-Scheide (die es ebenfalls in verschiedenen Farben gibt) hält das Messer bombenfest, da rappelt absolut nichts. Durch den strammen Sitz des M23 im Kydex ist es unverzichtbar, beim Ziehen den Daumen gegen die Daumenauflage zu drücken und beim Einstecken beide Hände zu nutzen. Wie bei den beiden größeren Messern von Peltonen gibt es auch alternative Scheiden in Komposit oder Leder.
An der Kydex-Scheide ist aber auch der eingangs erwähnte „kleine Punkt“, der aus meiner Sicht geändert werden könnte. Auf dem Druckknopf für den Gürtelriemen steht „Pull the dot“ und darunter ist eine kleine Markierung eingeschlagen. Dies macht darauf aufmerksam, dass der Druckknopf genau dort angehoben bzw. gekippt werden muss, um den Riemen zu öffnen. Umgekehrt muss beim Schließen zunächst oben eingehakt und erst danach gedrückt werden.
Sicherlich sorgt dieser Spezialdruckknopf für besonderen Halt. Aber wenn der Kydex am Gürtel befestigt ist und man möchte den Riemen - ohne hinzuschauen - öffnen, greift man (ich jedenfalls) intuitiv eher an die Ecke des Riemens, weil diese weiter übersteht.
Allerdings ist dies im doppelten Wortsinn nur ein „kleiner Punkt“, man kann sich dran gewöhnen. Insgesamt ist das M23 Ranger Cub von Peltronen Knives ein super Schnitzmesser, das auch bei zahlreichen Outdooraktivitäten gut eingesetzt werden kann und das auch nicht den Tragebeschränkungen nach § 42a WaffG unterliegt – also ein Schnitzmesser für überall.
Wie ich oben schon geschrieben habe, das Teil begeistert mich. Nun bin ich gespannt, welche Schnitzmesser Euch begeistern und/oder welche Schnitzwerke ihr damit gezaubert habt. Vielleicht sind aufgrund der bevorstehenden Feiertage auch einige Osterhasen darunter.
