Gestern kam eine Solarforce L2m bei mir an. Arbeit!
Erfreulicherweise ist der Innendurchmesser des Batterierohres mit 19mm groß genug, um endlich meine UltraFire XSL 18350 mal richtig in Betrieb zu nehmen. (Lügenkapazität 1200mAh, mit realen 0,2C gemessen rechne ich mit gut 850mAh - die Messung läuft gerade - und mit 1A entladen sind es 823 mAh gewesen.
Ein Dropin mit M-CE Emitter (für nur eine Zelle) wartete auch schon auf die optimale Verwendung.
Also einfach alles zusammengebaut: läuft, wie erwartet.
Aber die Wärmeabfuhr hat mir doch Sorgen gemacht, so ein Dropin hat eigentlich in den meisten Lampen, die ich kenne, keinen soliden metallischen (wärmeleitenden) Kontakt mit irgendetwas, das die Wärme ableiten kann.
Beim genaueren Betrachten von Dropin und Batterierohr fiel mir auf, daß der Konus am Dropin und der im Batterierohr hier mal so ziemlich den gleichen Winkel haben. Leider drückt normalerweise die große Feder auf der Pill das Dropin unseligerweise nach vorne zur Front.
Also - Feder ab und dann alles ohne diese zusammengebaut. Geht nicht, zuviel Spiel und damit kein Kontakt. Gemessen - gesucht - gefunden: 2 Kunststoff-Dichtringe mit einigermaßen passenden Abmessungen zwischen Frontanschlag und Dropin eingesetzt und damit werden die beiden Konen jetzt zusammengedrückt und etliche Wärme strömt spürbar in Kopf und Gehäuse.
Das Ergebnis ist ein angenehm kleiner Fluter mit zwei Leuchtstufen und einem niederschmetternden Strobe (ist nun mal drin).
Zum Größenvergleich mit Fenix P2D
Wulf
