Solarforce Skyline 1 - tot - wie krieg ich bloß die defekte LED aus der "Fassung" ?
Erstmal ein herzliches Hallo an alle hier.
Das ist mein erstes Posting - aber leider kein wirklich erfreuliches.
Ich habe gestern bei meiner Solarforce Skyline 1 den Kopf etwas zu feste angeschraubt - und dabei die LED zerstört (man konnte ein ganz leises Knacken im Inneren der Lampe hören).
Ich hatte von Anfang an bei dieser Lampe das Problem, dass die LED nicht weit genug durch die Offnung in den Reflektor hineingereicht hat. Soll heißen - die Oberkannte des Metallrings um die XR-E schaute noch nicht ganz in den Reflektor hinein. Schätzungsweise hat vielleicht noch gut ein mm gefehlt.
Dadurch hatte ich drei fürchterliche Ringe im und um den Hotspot.
Naja, lange Rede kurzer Sinn: nachdem ich den Kopf mit viel Kraft versucht habe etwas festerzudrehen, habe ich durch den Druck des Reflektors auf die LED-Platine das Dingen leider gekillt.
Problem ist nun, dass ich die alte LED einfach nicht aus dem "Alukörper" rausbekomme. Ist übrigens genau derselbe wie bei einer Tiablo A10-G.
Über Tipps dazu wäre ich sehr dankbar!
Auch zur Wahl einer neuen LED.
D
Danke und viele Grüße
________________________________________________________________________________________________________
Verdammt!
Verdammt!
