Virgil4
Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn ...
Hier eine kurze Vorstellung des Spyderco Ikuchi
Hersteller: Spyderco in Taychung, Taiwan
Design: Paul Alexander - er hat auch schon das Parata, das Ouroboros und das Sliverax für S'co gemacht.
Der Name des Messer kommt von einem mystischen japanischen Seemonster.
Technische Daten:
Besonderheiten bei der Konstruktion
Auf der Plus-Seite (meine persönliche):
Auf der "Da-geht-noch-was-Seite"
Würden Sie einem Freund dieses Messer empfehlen? JA !
Bonne nuit
Virgil
Technische Daten:
- Klingenmaterial: S30V, Härte 60 HRC lt. Hersteller
- Frontflipper
- Klingenschliff: Flachschliff
- Schalenmaterial: G10 Schalen mit Peel-off CF-Schicht auf der Außenseite
- Liner: 1,2 mm Stahl, rechts mit Löchern zur Gewichtsreduzierung
- Gesamtlänge: 195 mm
- Klingenlänge: 83 mm
- Klingenhöhe: 18 mm
- Klingenstärke: 2,5 mm, nach vorne verjüngt, < 0,6 mm hinter der Wate
- Grifflänge: 110 mm
- Verhältnis Griff/Klinge: 1,32
- Griffdicke ohne Clip: 11 mm
- Verriegelung: Compression Lock
- Gewicht: 68 g
- L/R umsetzbarer Drahtclip
- Kreissegment-Front-Flipper
- Zwei Stoppins: einer "fest" als Anschlag beim Schließen (3 mm), der andere "floating", in die Klinge gepresst (2 mm), übernimmt den Anschlag beim Öffnen (kein Anschlag beim Schließen). "Für'n Flipper falsch rum", könnte man meinen, aber bei der grazilen Klinge sollte das kein Problem sein
- Freilaufende Hülse über der Achse (D-Shape), die den Durchmesser von 4 mm auf 5,5 mm erhöht - wahrscheinlich wg Gleichteileverwendung mit der Clipschraube
- Verdrehsicherung der Achse über D-Shape, entsprechnede Gegenform aber nur im rechten Liner (also immer erst die Linke Schraube der Achse lösen)
- recht kleine Bronze-Washer (außen 7 mm Durchmesser)
- Keramik Detent
- ängstliche Messerfreunde können sich im geschlossen Zustand ein kleines Vorhängeschloss durch das Loch im Griff und der Klinge ziehen
- Cooler Flipper, per Daumen oder Zeigefinger
- gute EDC-Größe
- geringes Gewicht
- tolles, innovatives Design (vor allem für Spyderco)
- Klinge verschwindet komplett im Griff
- Compression-Lock - erlaubt ein dem Design angepasstes, elegantes Schließen
- Wire-Clip (ja, ich weiß - deswegen hab ich auch kaum Freunde)
- gute Handlage
- Schalen greifen sich klasse
- Sauber verarbeitet
- Klingenschliff über der Wate zu dick für die Slicer-Optik (> 0,6 mm)
- Der Zweck der Jimpings auf der Linerunterseite vorne erschließen mir nicht ganz
- Rampe für den Detent an der Klingewurzel für ein sanfteren Schließen fehlt
- Titanliner wären superbe
Bonne nuit
Virgil
