Liegt grad für nen Artikel rum, da denk ich mir, kann man ja auch zeigen
Hier hab ich schon mal was zu Mike Read und seinem PITS Folder geschrieben http://www.messerforum.net/showthread.php?113265
Wer Lust und Laune hat, kann auf British Blades die Threads zur Entwicklung des PITS von seiner Version bis zur Spyderco Collab lesen - fand ich ganz interessant zu lesen, wie und warum sich das ursprüngliche Design hin zu einem Spyderco/Read Design hin entwickelt hat. Jedenfalls ist tatsächlich was draus geworden und der Spyderco PITS ist ab sofort lieferbar.
Was nicht geworden ist, ist der "Flipper" Part vom Slipjoint Flipper. Der Pinokel oben ist kein Flipper, sondern der Guard. Ich schreib da gleich was zu, erstmal Bildchen
Eine Verriegelung hat das PITS nicht, war ja Absicht, damit es auch in den UK legal ist. Zwischen den aus den Platinen ausgeschnittenen Federn ist ein Röllchen, das in eine Mulde im Klingenfuß drückt. Erinnert ein bisserl an die Idee von Glen Klecker (http://www.messerforum.net/showthread.php?92694-Brian-Tighe-Nirk-Tighe), nur dass das Nirk Tighe verriegelt, das PITS nicht.
Damit die Klinge nicht zu leicht einklappt, hat das Spyderco ne ordentliche Federspannung. Funktioniert ziemlich gut. Das PITS lässt sich leicht genug öffnen und ich hab trotzdem das Gefühl, dass die Klinge fest genug gehalten wird und nicht zu leicht einklappt.
Außerdem kommt die Klinge beim Zuklappen nicht weit, so lange der Zeigefinger hinterm Guard liegt.
Grundsätzlich wird die Klinge zwar noch fester gehalten, wenn der Daumen über dem Röllchen liegt und nach unten auf die Klinge drückt.
Wenn *ich* das Dingens locker in der Hand halte, liegt mein Daumen aber deutlich vor dem Röllchen; recht viel Druck wirkt da nicht.
Ich sag mal so: Die Konstruktion macht aus einem Slipjoint keinen verriegelten Folder. Aber die Haltekraft ist recht knackig, gegen den Zeigefinger kann die Klinge auch nicht zuklappen und ausserdem merkt man wenn die Klinge aus dem Anschlag rutscht - bevor man die Schneide im Zeigefinger stecken hat
Verarbeitung ist einwandfrei, rattenscharf geschliffen, alles wunderbar. Grundsätzlich mag ich ja eher Messer mit möglichst viel Klinge im Griff. Das bietet das PITS nicht. Aber beim PITS und mir ists wie so oft mit Spyderco und mir. Erst gefällts mir nicht, dann trag ichs ne Weile und irgendwann gefällts mir dann doch, weils gut funktioniert
Die Schräge vorne am Griff sieht auch gut aus. Dass die Linie parallel zum Anschliff ist, ist nicht passiert, sondern Absicht
Ich find das Spyderco PITS ziemlich cool. Sieht modern aus, Titan geht immer, N690 naja, passt schon. Das Messer liegt gut in der Hand, hat ne neue Mechanik und ist - nach meinem Wissen und aktuellen Stand - legal zu tragen.
Eine Sache muss ich trotzdem anmeckern: Nach dem Auspacken lief die Klinge nicht sauber und fühlte sich beim Öffnen kratzig an, auch wenn die Klinge sichtbar geölt wurde. Hilft nur nix, wenn das Messer vor dem Ölen nicht geputzt wird
Ich hab das PITS erst mit WD40 durchgespült, dann mit Bürste und Spüli gewaschen und schon fluppt das so, wie es soll. Das Waschen darf meinetwegen aber gerne der Hersteller machen.
Pitter
Edit
Jetzt hat mir das "Innendrin" doch keine Ruhe gelassen. Also zerlegt:
Hier aufgeklappt. Vorne ein extra Stoppin. Die Rolle an der Feder ist nur zum Halten der Klinge.
Beim Schliessen, rutscht die Rolle über die flache Rampe hinten am Klingenfuß.
Und hier geschlossen. Die Feder drückt die Rolle in die Tasche, zieht die Klinge so in den Rahmen und hält sie fest.
Die Kontruktion des PITS ist auch im Detail sehr gut. Abstandshalter, Stoppin und die Rolle der Feder sitzen mit Presspassung in Taschen und sind beideitig verschraubt. Die Achse hat auf beiden Seiten einen Kragen und sitzt auf Passung im Rahmen. Auf der Rückseite ist der Achsbolzen als Verdrehsicherung abgeflacht (D-Profil).
Gefällt mir, baut sich zusammen wie ein Steckbausatz.
- Klinge 75mm, N690, Flachschliff
- Titanplatinen
- Deep-Pocket Wire Clip
- Gebaut in Maniago/Italien
Pitter
Edit
Mit blubbrigen Löcher hat sich Mayo ne goldene Nase verdient.
