Nachdem ich erst nach dem Verlust meiner Fenix wieder hier zum Forum zurückgekommen bin haben mich die neuen Lampen die es inzwischen gibt wieder total gepackt.
Kleine High-Tech-Wunder die Spaß - und Licht - machen.
Die Fenix habe gestern zwar in einer alten Jacke wieder gefunden - trotzdem will ich jetzt noch eine Neue.
Bei dem großen Angebot kann ich mich aber nicht entscheiden welche ich nehmen soll - vielleicht werden es auch Zwei
Vielleicht habt ihr ja gute Tipps für mich.
Nur Alltagssituationen, Nachwanderungen, Spazierengehen, durch die Stadt streunen, Auto reparieren, und aus Spaß rumleuchten weil sie so schön hell machen...
Fenix LD10 - als EDC - ideale Größe, schmaler Beam - wenig Spielerei - aber "nur" 120lm
Zebralight SC50 als Haus&Hof-Lampe - inzwischen wegen dem zu leichtgängigen Schalter und dem zu breiten Beam unscharfen Beam als Kontaklinsensuchgerät im Badezimmer verschwunden.
LL P7 - für Nachtwanderungen - Die Einfache Umschaltung zwischen dem großen Flood und Throw ist trotz LL einfach Klasse - aber zu klobig für immer dabei - schlechter Batteriehalter
So klein wie möglich.
Gesamtlänge max. 120cm
Kopfdurchmesser max. 3cm
In der dunklen Jahreszeit nur ca. alle 14 Tage - und als tägliche Notfalllampe für immerdabei unterwegs.
Wasserdicht nur soweit dass man auch in strömenden Regen leuchten kann - kein Unterwassereinsatz vorgesehen
Sollte das perfekte Allroundwunder auftauchen - bis 200.-€
Online Bestellung im Inland
Wenns die passende Lampe nur im Ausland gibt Ausnahmsweise auch.
Extra in ein Geschäft fahren will ich nicht unbedingt
Sie soll hauptsächlich den Weg vor mir ausleuchten dabei NICHT so breit streuen dass noch 50Meter links und rechts von mir Licht ist.
Insgesamt eher Throw bzw. eher geringerer Öffnungswinkel
Bei meiner SC50 stört mich der unscharfe und zu breite Beam - also keine deutliche Abgrenzung zwischen Spill-Lichtkegel und der Dunkelheit.
- 76° spill beam spread
-8.6° (3 feet at 20 feet) hot spot
Die Fenix LD10 zeichnet beim leuchten an eine Wand einen deutlich kleineren Lichtkreis - hat mehr Throw und einen schärferen Spill.
LED
Die Stromversorung die für die jeweilige Lampe die beste Leistung bringt.
Habe aber noch keine Erfahrung mit Li-Akkus - hier wären Hinweise auf passende Akkus und Ladegeräte auch hilfreich.
Max Output bis zum Ende wäre am besten - kombiniert mit einer Ladezustandsanzeige perfekt.
Durch den sproadischen Einsatz - Laufzeit egal - ein paar Stunden halten ja alle in den mittleren Stufen.
Max Helligkeit abhängig vom jeweiligen UI.
Wenn nur 2 Stufen vorhanden sind mit 1000 und 500 Lumen dann insgesamt viel zu hell.
500 Lumen im Turbo sollte sie aber können - nur für den Spaß - brauchen tu ich das nicht.
3-4 Stufen wäre ideal - abhängig von der Gesamthelligkeit
D.h. wenn 200lm max dann reichen 2-3 Stufen.
Wenn 1200lm max dann können es auch 4-5 Stufen sein.
Programmierbar wäre gut - vor allem die Einschalthelligkeit würde ich gerne einstellen können.
Strobe ja - sonst nix.
Den Drehring der SRT3 könnte ich mir gut vorstellen - bin mir aber noch nicht sicher wie sich das im Alltag bewährt (Einhändige Bedienung?)
Ansonsten gerne am Einschalter die Modi durchschalten.
Eher kein zusätzlicher Modi-Schalter.
Bevorzugt side switch (wie Zebralights)
Muß aber entsprechend schwergängig sind damit er sicht nicht versehentlich alleine einschaltet - wie bei meiner SC50 immer passiert ist.
Bei der Fenix mit tacital-switch passierte das nicht.
Bezel down
Fähigkeiten und Interesse vorhanden (technisches Geschick - tolle Lötstation und Elektronikkentnisse)
Aber ich wüsste nicht was selber ändern könnte.
Folgende Modelle habe ich bereits gegoogelt und Videos angeschaut:
- Zebralight SC62W
- Zebralight SC600
- Nitecore SRT3 Defender
- Nightcore MH20
- SL6S-800CW
- Olight S10 Baton
- Olight M10 Maverick
- Ladegerät das ich im Blick habe: Xtar VP2
Ich hoffe meine Vorgaben sind nicht zu umfangreich oder zu anspruchsvoll geworden
Bin gespannt was ihr noch so vorschlagt.
Gruß an alle Lampenliebhaber und Flashaholic
Jürgen
PS: Was ich eigentlich will:
Stufenlose Helligkeitsregelung + Sideswitch vor dem Drehring (SRT3) + mit Schiebeschalter am Daumen für stufenlose Fokussierung ohne Ringe im Beam und fetten Flood und Throw + 2000lm Turbo + max 80mm lang + 200m Wasserdicht + Ladezustandsanzeige -> wer die findet 1000.- € - bei Google nix gefunden
LED
Bezel down
- Zebralight SC62W
- Zebralight SC600
- Nightcore MH20
- SL6S-800CW
- Olight S10 Baton
Jürgen
Das ist natürlich die optimale Lösung
