Hallo, Forum! *wink*
Ich habe nach Informationen zu Taschenlampen hier nun schon mehrere Wochen mitgelesen, habe aber immer noch keinen umfassenden Überblick gewinnen können. Ist ja so schlimm wie mit Fotoausrüstung.
Daher dachte ich, ich frage lieber noch mal nach.
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
Anfangs wollte ich nur eine Lampe, um auf abendlichen Fototouren die Kamera auf dem Stativ anstrahlen zu können. Dann fiel mir ein, dass ich je nach Örtlichkeit auch mal in die Verlegenheit kommen könnte, den Weg ausleuchten zu müssen.
Dazu kommt, dass bei uns immer mehr an der Straßenbeleuchtung gespart wird. Ich würde die Lampe daher gerne auch auf abendlichen Spaziergängen mitnehmen.
Nach manchem Beamshot, den ich gesehen habe, reicht das Licht vielleicht sogar aus, um unbeleuchtete Gebäude auszuleuchten.
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können?
Nur mit dem Typ Lampen, den man überall (Supermarkt, …) bekommt.
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Schwierig abzuschätzen. Ich sag mal wöchentlich.
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
Explosionsschutz? Gegen CR123-Zellen?
Oder in Hinsicht auf Entzündungen in Umluft mit Gas?
Zumindest auch festerer und längerer Regen sollte Ihr nichts ausmachen.
60-80 Euro darf sie schon kosten. Aber nicht mehr als 100 Euro inklusive Versand. Spätestens dann kriege ich Kopfschmerzen. Anfangs dachte ich an 20-30 Euro. Will aber auch was Vernünftiges.
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Mangels Kreditkarte kommt wohl nur eine Inlandsbestellung in Betracht.
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
Für den (absoluten) Nahbereich. Von wenigen Zentimetern bis zu 25-40/50 Metern.
Ich denke mal, LED wäre für meine Ansprüche die richtige Wahl. Farbneutral wäre perfekt.
Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße?
Zuerst wollte ich wie üblich eneloops verwenden.
Dann habe ich gesehen, wie die Olight I25 (16cm Länge) mitt CR123 -Zellen zur I20 (13cm Länge) schrumpft und dabei auch noch mehr Licht wirft.
Dann habe ich die Threads über explodierte CR123-Zellen gelesen.
Ich denke, mit den eneloops fahre ich nicht nur unproblematischer und günstiger, sondern auch sicherer.
Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
Eine geregelte Taschenlampe, die Ihre Lichtstärke "bis zum Ende" beibehält und dann in eine niedrigere Stufe schaltet, wäre mir am liebsten.
Welche Ansprüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Sie sollte möglichst hell sein. Wenn sie ca. 1 Stunde in der höchsten Stufe durchhält, reicht das dicke. Wahrscheinlich werde ich sie meistens ohnehin in einer niedrigeren Stufe betreiben. Und spätestens nach einigen Stunden bin ich wieder daheim und kann notfalls wieder aufladen. Ersatzakkus machen bei dem Gesamtgewicht meistens auch nichts mehr aus.
Wenn ich die Kamera anstrahle, möchte ich nicht geblendet werden. Je nach (Problem-)Gegend soll es angeblich auch besser sein, wenn das Licht der Lampe nicht weit sichtbar ist.
Wenn ich den Weg ausleuchte, sollte sie aber - und zwar je nach Gegebenheit - schön hell sein; ohne dabei einen möglichen Gegenverkehr zu blenden.
Die Lampe sollte daher entweder möglichst viele Stufen haben und/oder programmierbar oder aber idealerweise stufenlos dimmbar sein; möglichst von 0 bis100%.
Brauche ich nicht. Solange ich nicht ständig versehentlich dran kommen, stören sie aber auch nicht.
Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch
leicht antippen - aufleuchten, wieder loslassen - ausgehen
durchdrücken bis zum Ein-/Ausrasten - dauerhaft ein/aus; alles am Endkappen-Schalter - also tailcapswitch als forward clicky ???
Da ich möglichst viele Leuchtstufen haben möchte, sollten diese aber wohl lieber irgendwie am Lampenkopf einstellbar sein. Ideal wäre eine Vorkehrung wie an dieser VB-16. Ein Knopf zum rauf- und ein Knopf zum runter“drehen“.
Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
Bezel-up = Lampenkopf nach oben? Bezel-down = Lampenkopf nach unten?
Keine Ahnung. Brauche ich nicht unbedingt. Wenn sie einen hat, wäre es nett, wenn man ihn auch abnehmen und/oder umdrehen könnte.
Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
Eher nicht.
Meine Wunschlampe wäre ein von 0 bis 100% voll dimmbarer Power-Fluter mit zwei Mignon-Zellen mit 12 - 14cm Länge. Ansonsten lieber etwas länger als kürzer. Selbst wenn ich nicht (mit Fototasche) auf Fototour bin, habe ich meistens eine normale Umhängetasche dabei. Und ansonsten passen auch immer noch Stifte von 17cm Länge in eine Hemd- oder größere Jackentasche.
Daher würde ich die Lampe nicht unbedingt in die Kategorie EDC einordnen wollen. Ich werde sie auch nur gezielt mitnehmen.
Eine Leuchtweite von ca. 50 Metern reicht vollkommen aus.
Bisher scheint mir die Olight I25 die passendste Wahl.
Mit 16cm liegt sich aber etwas über meiner Wunschgröße.
Und der Stufenschalter gefällt mir nicht 100%. Wenn ich die Lichtstärke hochgedreht habe und noch mehr Licht haben möchte, müsste ich doch erst mal die Lichtstärke runter- und dann wieder raufregeln? Da wären mir zwei separate Knöpfe wie an der VB-16 lieber. Zudem soll sie sich nicht bis auf 0 runterregeln lassen.
Vielleicht kennt jemand etwas, das meinen Vorstellungen noch näher kommt. Oder Ihr segnet die Olight I25 ab.
Eher nicht.
