IT01FireFox
Hallo allerseits,
ich habe mir vor knapp zwei Wochen die R1 Lawman gegönnt, die neue wieder aufladbare Lampe von Surefire.
Und da hier in deutschsprachigen Foren noch nicht viel über die Lampe gesprochen wird, wollte ich sie mal kurz vorstellen. Dies soll ausdrücklich kein Review der Lampe sein, sondern nur ein Eindruck aus erster Hand. Wer genauere Infos z.B. zur Laufzeit der Lampe sucht, der wird im CPF fündig.
Hier mal kurz die wichtigsten Spezifikationen vom Hersteller:
Die Lampe verfügt eine „Tankanzeige“ welche mit einer farbigen LED (grün, gelb, rot) den Ladestand der Batterien bzw. des Akkus anzeigt. Der Akku wird über das mitgelieferte KFZ-Ladekabel oder das Netzteil direkt in der Lampe geladen. Surefire macht keine Angaben ob die Lampe Wasserdicht ist oder nicht, auf der Website steht lediglich das die O-Ringe und Dichtungen Staub und Feuchtigkeit abhalten sollen. Ich hab jedenfalls nicht vor, sie als Tauchlampe zu benutzen.
Die Lampe verfügt über einen Kopfschalter sowie über einen Endklappenschalter. Der #Kopfschalter ist ein elektronischer Taster, d.h. er rastet nicht ein. Der Endkappenschalter ist ein Drehschalter mit Lock-Out Funktion genau wie z.B. der Z44 an einer 6P.
Allerdings beeinflusst der Lock-Out NICHT die Funktion des Kopfschalters!
Die Funktion der beiden Schalter lassen sich über drei verschiedene Programme den eigenen Bedürfnissen anpassen.
Ich persönlich nutze das Programm 1. Wenn man hier über den Kopfschalter die Lampe einschaltet und mehrmals drückt, dann schaltet man die verschiedenen Modis wie oben beschrieben durch. Lässt man die Lampe auf einem der Modi mindestens ein paar Sekunden lang an, dann wird die Lampe beim nächsten Druck auf den Schalter ausgeschaltet. Will man den Modus also nach einer gewissen Zeit nochmal ändern muss man sie erst mal ausschalten um dann nach dem Einschalten die Modis wieder durchschalten zu können.
Über den Endkappenschalter kommt man jederzeit in den High Modus allerdings geht die Lampe auf jeden Fall aus, wenn man den Endschalter wieder löst bzw. loslässt, auch wenn die Lampe vorher über den Kopfschalter eingeschaltet war.
Ich hab die Lampe bisher nur mit dem Akkupack verwendet, daher kann ich noch nichts dazu sagen wie viel Leistung die Lampe auf High einbüßt, wenn CR123s verwendet werden.
Auf jeden Fall macht die Lampe auf High mal richtig hell! Medium finde ich genau richtig für die meisten Anwendungen aber der Low Modus könnte ein bisschen dunkler sein. Aber das ist bei Surefire meiner Meinung nach meistens der Fall.
Mal schauen ob ich heut Abend noch ein paar Beamshots machen kann um die Lampe mit ein paar anderen bekannten Lampen zu vergleichen.
So und jetzt noch ein bisschen was fürs Auge.
Verpackung
Verpackung geöffnet
Lieferumfang (Wegrollschutz, Akkupack, Batteriepack, Lampe, KFZ-Ladekabel, Netzteil, verschiedene Länderstecker für Netzteil)
Kontaktseite Batteriepack
Rückseite Batteriepack (der Metallring lässt sich ausklappen und wird zum Einsetzen des Packs in die Lampe genutzt)
Reflektor
Ladeanzeige
Rändelung des Lampenkörpers
Größenvergleich (die R1 liegt von der Länge her genau in der Mitte zwischen M4 und M6)
Gruß Markus
Output (mit Akkupack) High: 750 Medium: 150 Low: 15 Lumen
Output (mit CR123) High: 750 Medium: 150 Low: 15 Lumen
Laufzeit (mit Akkupack) High: 1,75 Medium: 5,25 Low: 37 Stunden
Laufzeit (mit CR123) High: 1,25 Medium: 4,25 Low: 22 Stunden
Gewicht (mit Akkupack) 289g
Länge 20,5cm
Kopfdurchmesser 4,1cm
Länge 20,5cm
Programm 1
Endkappe: Nur High
Kopf: High, Med, Low, Off (mit Memory)
Programm 2
Endkappe: High und Strobe (3x Drücken und Halten für Strobe)
Kopf: High, Med, Low, Off (keine Ahnung ob dieses Programm Memory hat, ich habs nicht ausprobiert, da ich keinen Strobe will)
Programm 3
Endkappe: Nur High
Kopf: Nur High
Endkappe: Nur High
Programm 2
Programm 3
Endkappe: Nur High
Kopf: Nur High
Verpackung
Verpackung geöffnet
Reflektor
Ladeanzeige
Gruß Markus
