Tormek T8 - welcher zusätzliche Stein macht Sinn?
Als "Oben" für die Welle habe ich bei meiner Maschine die Nahtstelle des Lederriemens auf der Abziehscheibe definiert. Diese drehe ich dann immer nach oben.
Ansonsten ist es so, dass das Loch im Stein immer größer sein muss als die Welle, damit man es zusammenstecken kann. Deshalb zentriert sich der Stein nicht von selbst. Er liegt immer oben auf der Welle und hat auf der Unterseite der Welle den größten Abstand zur ihr. Wenn der Stein immer so montiert wird, dass dieselbe Stelle oben ist, dann sollte das wiederholbar sein, so dass ein einmal abgerichteter Stein reproduzierbar nach der nächsten Montage weiterhin rund läuft.
Jetzt habe ich die endgültige Lösung für mich gefunden. Es nervte einfach tierisch, ständig diesem hin- und her wackelnden Stein zuzusehen.
Eine Lösungsmöglichkeit für runde Schleifsteine mit schiefer Bohrung (Seitenschlag), die ich praktiziert habe:
1. Mit einer runden Diamantfeile die Bohrung in der Schleifscheibe erweitern.
2. Loch auf einer Seite abkleben.
3. Loch mit Epoxidharz-Kleber füllen und aushärten lassen.
4. Schleifscheibe mit verfülltem Loch jemandem geben, der eine Fräsmaschine oder eine Drehmaschine mit großer Aufnahme hat und ein 12,1mm Loch darin bohren kann.
Ich weiß, dass es etwas aufwändig ist, aber jetzt habe ich eine perfekt laufende Schleifscheibe.
Übrigens ist die 80er Edelkorundscheibe beim Schleifen toll! Es entsteht kaum Steinabrieb, ich habe fast ausschließlich Stahlstaub in der Wasserwanne, der sich darin über dem darunter geklebten Magneten sammelt.
