Trennscheiben selber machen für Dremel & Co
dr.bob
Hallo zusammen
Hier ein kleines Tutorial wie man 1mm dünne Trennscheiben für lau macht.
Wichtig: wenn man die Dinger selber macht, trägt man auch die Verantwortung über die eigenen Taten.
Der Umgang mit Rotierenden Schleifkörpern ist gefährlich. Also nachmachen auf eigene Gefahr.
1. Man nehme ausgediente Trennscheiben. Fallen beim Flexen ab. Entferne den Metall Stützring.
attachment.php
...und zeichnet den gewünschten Trennscheibendurchmesser ein
attachment.php
...und mit dem Seitenschneider raustrennen
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Lochmitte für das Mandrell einzeichnen
attachment.php
Und mit dem geeigneten Schleifkörper das Loch bohren. Ich benutze dazu eine kleine Hartmetall Fräse
attachment.php
In das geeignete Mandrell sollte dickschaftig sein. Wenn möglich im oberen Bereich verstärkt.
attachment.php
Gut festziehen beim einspannen
attachment.php
Im Dremel einsetzen und niedrig tourig die äussere Begrenzung anzeichnen...
attachment.php
Fortsetzung im nächsten Thread...
Um die Scheibe mit dem Seitenschneider möglichst genau trimmen.
attachment.php
An einer alten Diamant Trennscheibe zurecht trimmen. Achtung dabei entsteht Staub. Absaugung nicht vergessen
attachment.php
Fertig.
attachment.php
Und jetzt das wichtigste: Seid mit der Drehzahl der Scheibe vorsichtig. NIE wirklich NIE über 10000 Touren laufen lassen. Höhere Drehzahlen können die Scheibe euch um die Ohren fliegen lassen. Auch die Schutzbrille nicht vergessen. Mit solchen Scheiben mache ich sowas oder sonstige Kleinigkeiten :p
Viel Spass beim nachmachen. Aber Vorsicht.
Gruss Bobby
Mahlzeit Bobby
Danke für den Tipp.Wundert mich wirklich das ich da noch nicht selber drauf gekommen bin.Ich hoffe nur das ich noch daran denke,wenn mir die Dinger mal wieder ausgehen...man wird ja auch nicht jünger;)
Gruß Ralf
Hallo Bobby,
welche Zeit benötigst du für die Herstellung solcher Scheiben? Haben diese Scheiben einen Vorteil gegenüber handelsüblichen Dremelscheiben?
Gruß Ulrich
Moin
nette Idee:super:
Dann noch eine Idee von mir: wenn du den gewümschten Durchmesser mit einem Zirkel aufzeichnen würdest, dann sollte sich doch das Markieren der Mitte und auch das "Auswuchten" schneller gestalten, - oder?
chamenos
@Plankton: Die Glasfaserverstärkten halten wesentlich länger als die normalen, und sie brechen nicht wenn mann sie schief anschaut. Solche Scheiben gibt es in der Zahntechnik, und die kosten ca €2 pro Stück. Für mich ein guter Grund die selber zu machen. Und es sind richtige Schruppscheiben fürs Grobe im kleinen.
@Chameneos: Du hast recht. Auf das hätte ich auch selber kommen können. Am besten eine Stanzschablone ala Locheisen, fehlt nur noch das zentrums Loch...
Gruss Bobby
