Zur Beschichtung:
Übliche Beschichtungen für UKs nach
Wikipedia sind Bariumsulfat (Barytfarbe) oder Spectralon.
Laut Winston ist auch Titandioxid (als Pigment-Beimischung) geeignet.
Der hier scheint mit dem Thema sehr gut vertraut zu sein und verwendet auch Alpinaweiß.
Zitat:
Nachdem mehrere, vergebliche, Versuche Farben mit Magnesiumoxid oder Barytweiß zu erhalten am Ende von einem UK-Hersteller
sinngemäß mit ,,Wenn Sie nicht kalibrieren wollen, dann reicht 'ne Dispersionsfarbe.
...Wir beschichten nicht selber, da die Farbe nur schwer homogen aufzubringen ist; wir haben da unser Lehrgeld bezahlt...``
ergab, wird als Innenanstrich eine normale Dispersionsfarbe (Alpina Universalweiß) verwendet.
Das heißt für mich, neben der Wahl der Farbe ist auch das Beschichtungsverfahren
und der Untergrund für eine Optimierung wichtig.
Selbst wenn es gelingt z.B. Spectralon aufzutreiben, mach es wohl wenig
Sinn das Zeug mit einen Pinsel auf eine Styroporkugel zu streichen.
Trotzdem werde ich Winston’s Vorschlag ev. mal ausprobieren, wenn es mir gelingt
Baryt- oder Titandioxidpigment aufzutreiben.
Eine Möglichkeit zur Optimierung sehe ich eher darin, ein homogeneres und glatteres
Material als Styropor zu verwenden und dann nach sorgfältiger Oberflächenvorbereitung
die Beschichtung (Dispersionsfarbe mit oder ohne Zusatzpigment) im Spritzverfahren aufbringen zu lassen.
Zum Einfluss der Beamcharakteristik und Ausrichtung:
Hier ist meine größte Baustelle.
Habe heute mal meine Epsilon mit und ohne Lampenkopf gemessen
und komme auf Werte von 500 lx und 640 lx.
Also eine Abweichung von ca. 28%.
Das ist bei diesen Extremen m.M.n. nicht schlecht,
bietet aber sicher noch Raum für Verbesserungen durch bessere Abschatter ö.ä.
Zur Kalibrierung
Ich will keine absoluten Werte messen, weil es eigentlich keinen Sinn macht.
Selbst wenn ich die Aussage, "Lampe X hat 195 lumen +/- 20 lumen"treffen könnte,
durch Abweichung bei der Produktion bei nur einem gemessenen Exemplar und all den anderen möglichen Abweichungen
von verwendeter Batterie bis zur individuellen Wahrnehmung
kann damit ein Anderer eh nur bedingt etwas anfangen.
Falls es jedoch um Vergleichbarkeit innerhalb des Forums geht, könnte man sich eine
Referenzlampe schaffen und die an alle Interessenten reihum verschicken?
Z.B. ein P60 Drop-In mit konstanter Spannungsquelle?
Ciao
Thomas
