joe_sixpack
Hi!
Nachdem ich bereits eine 6-Mode-Variante dieser Lampe bestellt und ausgiebig getestet habe, ist der Basteltrieb erwacht
Meine "alte" Lampe belasse ich im Originalzustand, damit während der Bastelarbeiten wenigstens eine funktioniert.
Zum Verbasteln hab ich bei DX gerade noch mal zwei Stück bestellt. Da es diesen Lampentyp mit unterschiedlicher LED-Bestückung gibt: 1* mit 'ner XP-G und die Andere mit XRE. Dazu dann noch zwei 3-Stufen-Treiber von ShiningBeam, die ohne sinnloses Geblinke sowohl "Muschi-Zellen" als auch Lithiumzellen verdauen. Mal sehen, wie gut das miteinander harmoniert. Die Version mit der XPG ist schon sehr throwlastig (trotz des eher kleinen Reflektors), die XRE sollte da noch mehr bringen.
Das Gehäuse ist ja recht massiv und vernünftig abgedichtet, die Pill sehr gut zugänglich. Ein gewisses Moddingpotential ist dadurch ja vorhanden, wenn auch wegen der Größe nur mit Einschränkungen.
Ich denke mal, den geplanten Umbau sollte auch ein Anfänger hinbekommen. Viel mehr als einen Treiberwechsel wollte ich eigentlich nicht anstellen. Mir geht es ja im Endeffekt nur darum, diese Lampe ohne sinnlose Blinkmodis für Lithium-Akkus nutzbar zu machen. 14500er passen ja anstandslos hinein und sollen laut DX auch funktionieren, die Bewertungen der Käufer sagen jedoch das Gegenteil - bei 4,2V stirbt der Treiber
Die erzielbare Helligkeit mit'm 14500er ist gegenüber dem Betrieb mit Eneloop-Akku (oder Alkali-Zelle) ein ganzes Stück höher. Ich hab's ja mal mit dem Lampenkopf und einem 18650 getestet. Wegen der fehlenden Wärmeabfuhr (und dem Risiko der Treiberzerstörung) nur kurzzeitig, der sichtbare Helligkeitsunterschied war gewaltig. Man könnte fast sagen, da gibt's noch 'ne 4. Stufe Dauerlicht (Turbo-Mode)
Mal sehen, wie die Wärmeentwicklung mit einem 14500er ausfällt.
Wenn ich irgendwo noch eine XML mit 'ner 12mm-Platine auftreibe (zu humanen Preisen), wäre damit ein Versuch durchaus interessant. Diese LED läuft ja mit 1A weit unterhalb ihrer Möglichkeiten, bleibt dafür aber schön kalt. Leider gibts damit dann Flutlicht und das kann ich in den meisten Fällen nicht gebrauchen...
Wenn die gesamte Hardware da ist, werde ich das ganze mal mit Bildern dokumentieren und hier einstellen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz interessant.
Viele Grüße, Torsten
