Vergleich Pflegeöle in Bezug auf Verträglichkeit mit Kupfer und Kupferlegierungen.
Dabei im speziellem Öle zugelassen für Lebensmittelkontakt z.B. NSF H1
Für mich war es immer störend, das Ballistol Kupfer und Kupferlegierungen angreift.
Siehe hier:
http://www.ballistol-wiki.de/index.php/Ballistol_und_Messing
https://www.ballistol-shop.de/Ballistol-und-Messing:_:108.html
Wichtig war für mich bei einem Öl, für die Pflege und den Korrosionsschutz meiner Messer, dass es für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist.
Daher habe ich bisher Kamelienöl verwendet und bin damit auch sehr zufrieden.
Darüber hinaus geht aber die NSF H1 Zertifizierung.
NSF = National Sanitation Foundation
Hier steht etwas zur NSF H1 Zertifizierung:
http://www.tgmost.ch/schmiertechnik.htm
http://www.vsi-schmierstoffe.de/schmierstoffe/technische-information/h1-schmierstoffe.html
Diese Öle habe ich verglichen:
Brunox Lubri Food H1
http://www.brunox.com/website/produkteseiten/Lubri-Food.htm
Normales Ballistol:
http://www.ballistol.de/
http://www.ballistol.de/90-0-BALLISTOL-Universal-Oel-.html
Basllistol H1:
http://www.ballistol.de/117-0-H1-Spray.html
https://www.ballistol-shop.de/Ballistol-H1-Spray-Schmieroel-im-Lebensmittel-Bereich_B-S_648.html
https://www.ballistol-shop.de/Ballistol-H1-Spray-Schmieroel-im-Lebensmittel-Bereich_B-Set_648.html
Senensis Kamelienöl:
https://www.dictum.com/de/search?sSearch=kamelienöl
Hier ein Bild der verglichenen Öle:
Das Ballistol H1 gibt es übrigens nicht nur in der Sprühdose sondern auch in einer kleinen 65 ml Kunstoffflasche.
Preise pro Liter aus dem Internet:
Brunox Lubri Food 0,1 Liter Gebinde 8,70 € → Literpreis 87,00 €
Brunox Lubri Food 0,4 Liter Gebinde 16,14 € → Literpreis 40,35 €
Ballistol H1 0,065 Liter Gebinde 5,45 € → Literpreis 83,85 €
Ballistol H1 0,2 Liter Gebinde 8,29 € → Literpreis 41,45 €
Balistol 0,2 Liter Gebinde 6,99 → Literpreis 34,95 €
Balistol 0,4 Liter Gebinde 11,49 € → Literpreis 28,73 €
Senensis Kamelienöl 0,1 Liter Gebinde 4,80 € → Literpreis 48,00 €
Senensis Kamelienöl 0,25 Liter Gebinde 7,80 € → Literpreis 31,20 €
Für den Test habe ich mir verschiedene kleine Teile aus Kupfer und Kupferlegierungen beschafft:
Unterlegscheibe aus Messing
Mutter aus Messing
Stopfen aus Rotguss (Maschinenbronze) https://de.wikipedia.org/wiki/Rotguss
Unterlegscheibe aus Kupfer
Kappe aus Kupfer
Die Teile habe ich dann in kleinen Kunststoffbehältnissen mit den zu beurteilenden Ölen großzügig benetzt.
Die Behälter waren abgedeckt und die Abdeckung wurde nur für die Fotos entfernt.
Normales Ballistol = Ba
Ballistol H1 = Ba H1
Brunox Lubri Food H1 = Br H1
Senensis Kamelienöl = Ka
Dann noch ein Vergleichssatz ohne Öl.
Hier die Bilder nach ca. 24 Stunden:
Hier die Bilder nach ca. 48 Stunden:
Hier die Bilder nach ca. 5 Tagen:
Hier die Bilder nach ca. 9 Tagen:
Erstaunlich fand ich, dass bei der Messingscheibe mit dem Senensis Kamelienöl auch eine Reaktion erfolgt ist.
Bei den Vergleich ist mir weiterhin aufgefallen, dass sich beim normalen Ballistol eine Art Haut gebildet hat.
Um auszuschließen, dass dies etwas mit den Materialien zu tun hat, habe ich noch einmal drei Behälter mit normalem Ballistol gemacht. Auch hier waren die Behälter abdeckt, es konnte also kein Staub an die Öl-Oberfläche. Dort trat die Hautbildung auch wieder auf.
Um auszuschließen, dass das normale Ballistol eventuell den Kunststoff der Behälter anlöst und dadurch die Haut entsteht, habe ich noch eine weitere Probe nur normales Ballistol in einem Glas angefertigt. Auch hier ist bereits nach kurzer Zeit eine Haut entstanden.
Fällt so eine Hautbildung eventuell schon unter verharzen?
Haut normales Ballistol 2 Tage:
Haut normales Ballistol 4 Tage im Glas:
Haut normales Ballistol 6 Tage:
Also ich für meinen Teil werde zukünftig das H1 Ballistol verwenden.
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem H1 Ballistol?
Siehe hier:
Normales Ballistol:
Basllistol H1:
Mutter aus Messing
Kappe aus Kupfer
