Viper Dan 2 Review
porcupine
Super Moderator
Das Viper Dan 2 kam dieses Jahr neu auf den Markt. Ich trage es seit einiger Zeit recht häufig als edc und möchte euch hier ein wenig meine Eindrücke schildern.
Zunächst mal die technischen Details:
Das Dan wird als Dan 1 mit Droppoint-Klinge und als Dan 2 mit einer modifizierten Wharncliffe-Klinge angeboten.
Klingenstahl: N 690, 3 mm stark, flach geschliffen.
Es gibt Carbon, G-10 und Canvasmicarta für die Griffe zur Auswahl, meins hat dunkelrote Canvasmicarta-Schalen („burgundy“).
Der hintere Spacer ist aus Titan, der Clip aus 420er Edelstahl, ebenso die versteckten Liner.
Gesamtlänge 182 mm, Klingenlänge 73 mm, Gewicht um die 90 g.
Technik: „Action Stopper“, ein Slipjoint mit zwei Detentballs, die beidseitig in den Klingenfuß greifen und in drei Stellungen einrasten.
Im Grunddesign ähnelt das Messer einem Friction-Folder und wird auch auf die gleiche Weise geöffnet.
Der Griff
Was als erstes nach dem Auspacken auffällt: Der Griff ist mit 116 mm ganz schön groß, wozu nicht zuletzt der vorn heraus ragende Öffnungsflipper beiträgt. (Vergleich: größer als ein Pohl Force Bravo One)
Im Griff versenkt wirkt die Klinge daher ausgesprochen kurz.
Aufgeklappt sieht die Sache aber durchaus ansprechend aus, will sagen keineswegs unproportioniert.
Der Griff aus Canvasmicarta hat versteckte Liner, nur der Titanspacer hinten ragt, hübsch gerundet, leicht über die Griffschale heraus. Die Oberfläche des Micarta ist nicht poliert, sondern fein geschliffen; das gibt ein sehr angenehmes und nicht rutschiges Griffgefühl. Also eine erstklassige Haptik, die Fingermulde macht das Messer auch beim Arbeiten sicher.
Der Daumen ruht auf einer wirklich hervorragend gemachten Riffelung und verstärkt dadurch die Haltekraft der Detentballs – was auch sinnvoll ist, es gibt ja keine Klingenverriegelung.
(kleine Anmerkung: es gibt an Messern viele verschiedene Arten von Daumenriffelungen, von denen ein Großteil keinen anderen Zweck zu haben scheint als Blasen am Daumen zu scheuern. Daher scheint es mir besonders erwähnenswert, dass Tecnocut hier was wirklich Exzellentes geleistet hat - durchaus auf Augenhöhe mit dem Sebenza)
Die Klinge
Sie nennt sich beim Dan 2 „Wharncliffe“, ist aber eigentlich mehr mittelspitz. Jedenfalls eine im normal-urbanen Alltag sehr vielseitig verwendbare Klingenform.
Das eigentlich Tolle an der Klinge ist aber der äußerst saubere Schliff, mit deutlich abgesetzten Kanten und einem hübsch gerundeten Klingenrücken (was ja schon fast ein Markenzeichen von Tecnocut ist). Viele maschinell gefinishte Serienmesser kommen mit recht verwaschenen Schliffkanten am Übergang zwischen Klingenspiegel und Schleifbahn. Das ist hier wirklich vorbildlich gemacht.
Und noch eine Sache, die mir persönlich bei Usern Gewicht hat: Die Klinge ist leicht sauber zu halten, weil keine Schmutzfänger dran oder drin sind.
Das Innenleben
Ich habe das Messer noch nicht zerlegt; das mache ich ohne Not nicht freiwillig. Es gibt im Netz aber Bilder vom zerlegten Dan, man google mal „Dan 2 dissasembled“. Da kann man sehen, dass das Messer in zwei Etappen zerlegt wird. Die äußerlich sichtbaren Schrauben dienen nur der Fixierung von Clip und Schalen. Auch das, was wie eine Achsschraube aussieht. Die eigentliche Achse muss separat mit zwei kleinen Schraubenschlüsseln gelöst werden.
In den Platinen findet sich je ein U-förmiger Ausschnitt mit dem Detentball. Diese beiden Kügelchen rasten in geschlossener, offener und auch 90°-Stellung ein, und zwar recht kräftig und alle gleich stark.
Bedienung
Man öffnet das Messer, in dem man die Klinge am Flipper herausdrückt.
Je nach Geschicklichkeit kann man das mit einer Hand, rechts oder links, erledigen. Dabei stellt allerdings die kräftige Mittelraste ein gewisses Hindernis dar. Mir jedenfalls gelingt das einhändige Öffnen nur sehr langsam und mit einmal Umgreifen. Hier hätte man die Mittelraste sanfter herstellen oder gleich ganz weglassen sollen, um ein flüssigeres Öffnen zu gewährleisten.
Es ist nämlich auch so, dass diese 90°-Raste nicht vor Verletzung schützt, wenn die Klinge einhändig oder sonst versehentlich eingeklappt wird und sich der Zeigefinger vorn in der Mulde befindet. Hier ist etwas Vorsicht angebracht.
Der Clip
Auch hier ist alles vorbildlich. Er ist hinten im Spacer verschraubt und dadurch rechts und links verwendbar, ohne unschöne Gewindelöcher zu hinterlassen. Unter dem Clip ist genug Platz, die Haltekraft ist ok und in Verbindung mit den nicht sehr strukturierten Griffschalen läßt sich das Messer trotz Deep Carry leicht ziehen. Der Deep-Carry-Clip macht die Sache auch optisch unauffällig und schützt weitestgehend vor Verlust.
Eine Öse für eine Fangschnur ist auch vorhanden, die Schnur kann bei Bedarf durch den Clip geführt werden, denn die Öse sitzt genau darunter.
Nutzen
Das Dan2 hat meine lange als edc benutzten Spyderco Slipjoints komplett abgelöst. Man kann praktisch alles damit machen, außer vielleicht Löcher in Autotüren zu stechen. Es hat eine sehr angenehme Haptik, trägt sich unauffällig und ist §42a-konform. Der Griff ist mit der dezent weinroten Farbgebung freundlich und untaktisch. Ein hervorragender Stahl und ein vergleichsweise günstiger Preis komplettieren dieses nicht vollkommene, aber äußerst taugliche Edc.
Das ist vielleicht das erste Slipjoint (SAK's zählen nicht :p:), das ich in Betracht ziehen würde.
Danke für den Review! :super:
Schade nur, dass es das Messer nicht mir echter Holzbeschalung gibt.
Sehr schickes Messer. Klingenform und die Farbe der Griffschalen ist gut gewählt, da wäre ich wohl auch gelandet.
Danke für die Vorstellung.
Gruß Th.
:Schade nur, dass es das Messer nicht mir echter Holzbeschalung gibt.
Da bist du nicht der erste, der diesen Gedanken hat. Hmmm, Wüsteneisenholz...
Allerdings - da die Platinen ca. 2 mm inerhalb des Griffs beginnen, wäre bei dem vorn etwas frei stehenden Stück der Beschalung das Holz doch u.U. rißgefährdet, wenn das Messer mal runterfällt. Mit Micarta ist man da immer auf der sicheren Seite.
Mit meinem Dan 1 in Carbon Fiber bin ich auch sehr zufrieden. Das einhändige Öffnen wurde nach ein wenig Öl und viel rumspielen deutlich einfacher ;)
Ahoi,
ich kann mich den tollen Ausführungen meines Kollegen porcupine nur anschließen,
das Viper Dan war für mich ne faustdicke Überraschung zu einem echt fairen Preis:super:
Ich bin mal so frei und ergänze hier Bilder vom Dan1 mit der Droppointklinge und Carbonbeschalung:
Bei geht es mit der Bedienung auch sehr viel flüssiger, Öffnen und Schließen in einer fließenden Bewegung.
Ich bin der Meinung, dass dies nichts mit dem "Einspielen" des Mechanismus zutun hat, sondern mit dem Training des Bewegungsablaufes.
Der doppelte Detent ist nämlich noch so bissig, wie am ersten Tag.
Schönes WE
Excalibur
Kleiner Nachtrag zum Review: Ich habe das Messer eine ganze Weile als edc getragen. Die Handlage ist top, die Klingenform ist super, die Materialien auch. Aber der sehr feste Zwischenstop der Klinge nervt auf die Dauer sehr. Ich hab schon ein paarmal beim Öffnen in die Schneide gegriffen, wenn es schnell gehen sollte.
Ein zweites Manko ist der insgesamt sehr stramme Klingengang. Dadurch ist es mir schon zweimal passiert, dass ich die Klinge unvollständig geschlossen in die Tasche schob. Einmal mußte anschliessend Pflaster her, das andere Mal hab ich beim nächsten Herausziehen den Taschensaum aufgeschnitten. (Zum Glück 'ne alte Arbeitshose). Schnell mal regulieren läßt sich der Klingengang nicht, weil man dazu jedesmal das ganze Messer zerlegen müsste.
Man kann natürlich sagen: Dummheit meinerseits. Aber ich habe massenhaft Messer, bei denen mir das noch nie passiert ist.
Fazit: schade, schönes Design mit doch ein paar mehr Schwächen - ab in die Schublade.
das Dan 2 gefällt mir sehr. Gerne in der Variante mit Carbon-Griff.
Wie wirkt sich das lange "in der Hosentasche" tragen auf das Carbon aus?
Nutzen die Teile des Carbons, die an der Jeans reiben, eher ab als der Rest?
Vielen Dank
Bester Gruß
Triple
Nein, da mußt du im Prinzip keine Sorge haben. Nur wenn sich das Messer die Hosentasche mit Schlüsselbund, Kugelschreiber oder Münzen teilen muß, gibts Kratzer - wie bei allen anderen Messern auch. Ggf. besorgst du dir ein Ledertäschchen als Schutz. Das mache ich bei vielen meiner Messer.
Wo es im Laufe der Zeit aber Abrieb gibt, ist genau unter dem Auflagepunkt des Clips, durchs rein- und rausziehen. Da habe ich in G-10-Griffschalen schon regelrechte Dellen reingewetzt; bei Carbon wird das auch passieren. Selbst anodisiertes Titan hat da ganz schnell eine blanke Stelle. Das überlebt auf Dauer wohl nur ein Griff aus glattem Stahl.
@ Porcupine,
vielen herzlichen Dank für dein Review und deine Antwort.
Ich habe mir inzwischen das Dan 2 zugelegt.
Den sehr strammen Klingengang hat mich sehr erstaunt und überrascht.
Die gute Verarbeitung und wirklich scharfe Klinge out of the box gefallen mir jedoch sehr.
Vielen Dank noch einmal!
Alles Gute
Triple
