Viper
Landschafter
Hallo Messerliebhaber,
heute möchte ich euch auch mal etwas zeigen.
Da ich nicht so begabt bin komplette Messer zu bauen (und auch meist nicht die Zeit dazu finde), habe ich vom Herrn Schanz eine Viper Regular als Fertigklinge gekauft und selbst Griffschalen angefertigt.
Material der Griffschalen ist G10 schwarz mit Mosaikpins aus Messing welche schwarz gefüllt sind.
Auf einer Seite habe ich den Griffschalen drei Rinnen verpasst die das Messer griffiger werden lassen. Ursprünglich hatte ich vor diese Rinnen auch auf der anderen Seite einzubauen, hatte dann aber bedenken, dass a) ich es nicht schön symetrisch hinbekomme :glgl: b) die Rillen in die Handinnenfläche drücken. Also habe ich es gelassen. Außerdem spürt man so intuitiv wie man das Messer gerade hält bzw. zieht.
Maße des Messers:
Gesamtlänge: 22cm
Klingenlänge: 11,2 cm davon 10cm scharf
Klingendicke: 4mm
Gewicht: 201g
Verwendete Werkzeuge: Handsäge, Tischbohrmaschine, Raspeln, Feilen, Schleifpapier sowie einen Fächerschleifer an der Bohrmaschine (über biegsame Welle)
Das ist das erste Mal, dass ich Griffschalen aus G10 gebaut hab und es ist auch das erste Mal, dass ich die Pins perfekt eben ohne spürbaren Übergang zu den Griffschalen hinbekommen habe.
Das G10 ist richtig hart, das hab ich erst beim Bearbeiten schätzen gelernt. Ich habs zwar auch an ein paar anderen Messern (Serienmesser), habe aber die Stabilität bis jetzt immer unterschätzt.
So genug geredet, hier die Bilder:
attachment.php
attachment.php
DSC_9517.jpg DSC_9516.jpg DSC_9515.jpg DSC_9514.jpg DSC_9513.jpg DSC_9512.jpg DSC_9511.jpg DSC_9510.jpg DSC_9523.jpg DSC_9520.jpg DSC_9522.jpg DSC_9519.jpg DSC_9525.jpg
Über Anregungen und/oder konstruktive Kritik freue ich mich. Eine Bekleidung soll das Messer natürlich auch noch bekommen, weiß nur noch nicht genau ob Kydex oder Leder.
Herzliche Grüße
Markus
Das was man erkennen kann sieht gut aus, da hast du ein schönes Messer gebaut.
Vielleicht kannst du noch ein paar Fotos bei Tageslicht machen, dann kann man den Griff besser erkennen
Danke für den Hinweis! Neue Fotos sind oben drin. Jetzt kann man die Griffschalen besser erkennen.
Leider sind es keine Profifotos.
Markus
