Virgil4
Mal wieder was für die Jungs und Mädels von der „Ei guck an, das ist ja mal interessant!“-Fraktion: ein „Enrique Peña X-Series Apache Flipper Powered By Lee Williams Kickstop“ (wassnNamefürnMesser)
Design: Enrique Peña aus Laredo, Texas USA, ein sehr bekannter Custom Folder Hersteller – hier der Link zu seiner eher dürftigen und frustrierenden („sold out“) Homepage klick.
Hersteller: Reate, China
Verkauf: in den USA über die „usual suspects“, in Europa offiziell lt. Homepage nur über einen polnischen und einen holländischen Händler verfügbar.
Die Messer werden meist über sogenannte Drops vertickt und sind sehr schnell vergriffen und dementsprechend schwer zu bekommen.
„X-Series“ bedeutet übrigens, daß Enrique das Messer designed hat und vermarktet, die Herstellung aber von einem Dienstleister durchgeführt wird - in diesem Fall die chinesische Firma Reate.
Das Apache gibt es in verschieden Micarta-Beschalungen, mit CF-Schalen oder auch als Volltitan-Framelock-Variante – und natürlich mit und ohne den Kickstop.
Was meint Nick Shabbaz dazu? „The good, the great, the bad and the ugly …” Klick
Auslöser für den Kauf war für mich natürlich der Kickstop Flipper, patentiert 2008 von James Lee Williams und nicht nur auf seinen Modellen zu finden: Shirogorow 110 KS, Jared Oeser F22 etc.... und eben auch bei der Kickstop-Ausführung des Apache.
Hier noch der Link zum US-Patent. klick
Der Kickstop-Flipper ist eine klasse Lösung, um die Klinge per Flipper zu öffnen, der dann im offenen Zustand im Griff verschwindet. Die zweite Funktion, der Klinge einen Anschlag in der offenen Position zu bieten, wird ebenfalls vom Flipperhebel erfüllt – und zwischen beiden Jobs wechselt er auch noch die Position!
Gelagert ist der Hebel auf einem Stahlstift, der in beiden Linern in einer radialen Nut läuft. Damit’s flutscht, gibt es noch zwei kleine Messingscheiben zwischen Hebel und Liner.
In diesem Video sieht man ab Minute 7:20 wie der Mechanismus funktioniert: klick
Hier die Position bei geschlossener Klinge und hervorstehendem Flipper (Stift sitzt an der vorderen Position der Nut)
Hier das Ganze bei offener .....
und verriegelter Klinge (Stift sitzt an der hinteren Position der Nut)
Ein schöner Haufen Einzelteile ....
Sehr sauber gefertigt!
Technische Daten:
Besonderheiten der Konstruktion
Auf der Plus-Seite (meine persönliche):
Auf der "Da-geht-noch-was“-Seite
In a nutshell: cooler Flipper, super sauber gemacht, aber nur mit CNC-Seele!
Bonne nuit
Virgil
Technische Daten:
- Klingenmaterial: Böhler M390
- Markierungen auf der Klinge: links: Peña X-Series, rechts: M390, Lee Williams Kickstop Logo
- Klingenform: „reverse Tanto Wharncliff“
- Kickstop Flipper von Lee Williams (nur im geschlossen Zustand sichtbar)
- Klingenschliff: Flachschliff
- Schalenmaterial: braunes Micarta
- Liner: Titan Grade 5, mit integrierten Backen
- Keramik Detent
- Klingenlagerung auf Keramikkugellager
- Gesamtlänge: 165 mm
- Klingenlänge: 72 mm
- Klingenhöhe: 17,7 mm
- Klingenstärke: 3 mm, < 0,5 mm hinter der Wate
- Grifflänge: 94 mm
- Verhältnis Griff/Klinge: 1,3
- Griffdicke ohne Clip: 13.4 mm
- Verriegelung: Bolster Lock
- Backspacer aus Titan
- Alle sichtbaren Schrauben aus Titan
- Gewicht: 70 g
- gefräster Titanclip auf der rechten Seite, nicht umsetzbar, Tip-up
- ganz klar, an erster Stelle der Kickstop-Flipper
- Titan Backspacer mit zwei Gewindeinserts
- integrierte Bolster
- Jimpings auf der Oberseite der Klingenwurzel, die in den eingeklappten Flipper übergehen
- Keramik Detent
- Sichtbare Schrauben aus Titan
- relativ kleine Keramik-Kugellager – größer ging nicht, wegen dem Kickstop-Flipper
- Lager laufen auf Stahlscheiben in den Linern
- Innovative Flipper-Lösung
- gute EDC-Größe
- geringes Gewicht
- gewölbte Schalen und Backen
- saubere Flipper-Äggschn
- gute Handlage
- Sehr sauber verarbeitet
- Clip ist zu steif und hat zu wenig Platz auf der Unterseite
- Klingenschliff über der Wate etwas zu dick (< 0,5 mm)
- Klingenstärke bei 2,5 anstatt 3 mm wäre noch nett
- In den Griff hätten noch 2 mm mehr Klinge reingepasst
- kein Steel-Lock-Insert (auch wenn es keinen Lockstick gibt)
- Keine Verdrehsicherung der Achsschraube
- Kugellager, die dazu auch noch a bissi klein sind
- Rampe für den Detent an der Klingenwurzel für ein sanfteren Schließen fehlt
- Der Preis ist ziemlich deftig!
Bonne nuit
Virgil
