Hab dazu an anderer Stelle was geschrieben, da das Problem bei mir schon häufiger vorkam (ich bin hier am Ort der, der solche Lagerungsfehler behebt und die Batterien verkauft
Üblicherweise hilft:
Auf Höhe des Gewindes rundum abklopfen, mit Rohrzange am Deckel packen, Hülse mit Ölfilterschlüssel (Bandvariante!) drehen.
Geht das nicht, hat man zunächst die A- Karte, denn dann gibts 2 Möglichkeiten:
1. Man baut das Ding auseinander , und zwar von oben her. Kopf runter ,Schalter raus, Sprengring weg, Schalterblock raus, Batterien (sofern möglich) raus.
Wenn man die Batterien raus hat, kann man mit WD40 von innen her rangehen. Von Außen bringt es nämlich nix, da ist ein Dichtungsgummi im Weg, der das Eindringen des WD40 erfolgreich verhindert.
Danach sollte sie aufgehen.
2. Wenn das nicht funzt, habt Ihr nun die Hülse mit Deckel in der Hand.
Dann sägt Ihr den Deckel vorsichtig ab, so daß halt die Hülse nix abbekommt, es verbleibt das restliche Gewindeteil des Deckels in der Hülse.
Es lässt sich an einer Stelle mit dem Dremel oder einem Eisensägeblättchen vorsichtig durchschneiden, so daß man den Rest des Gewindes im Anschluß mit einem Schraubenzieher o.ä. rauspopeln kann.
Weiteres zur Reinigung hier:
http://www.messerforum.net/showthread.php?p=301527&posted=1#post301527
Habe bis dato noch nicht eine einzige Monozellen- Maglite wegwerfen müssen.
