So,
erst mal ein kleiner Bericht über das
Withe Wolf Pocket Pro.
Fange ich mal von außen an. Verpackung recht schlichter schwarzer Pappkarton mit kleinem Aufdruck und ein Plastikeinsatz damit das Messer nicht so wackelt. Gut, interessiert kein Schwein, jetzt zum Messer.
- -Gewicht 49g
-Gesamtlänge 141mm
-Klingenlänge 60mm
-max. Klingenstärke 3mm
Verarbeitet ist das Teil tadellos, alles passt und Klingenspiel ist nicht vorhanden. Die Feder ist recht kräftig und lässt beim Öffnen sogar MICROTECHs UDT oder mSOCOMs alt aussehen.
Auf der Messerrückseite ist ein Clip mit zwei Schrauben befestigt der in etwa dem des UDT’s entspricht, bloß das dieser keine Löcher hat. Was ein kleiner optischer Fehler für Perfektionisten ist, sind die beiden Schrauben mit denen die Griffhälften am Ende zusammengeschraubt sind. Diese Schrauben sind auf der Rückseite zu sehen, da sind die Sacklöcher beim UDT... eleganter, weil nicht zu sehen.
Eins habe ich davon schon weggegeben und dieses ist auch noch zu haben. Also wenn Interesse besteht, meldet euch. Kosten, in etwa wie das UDT.
