Froghunter
@Pazific
Habe gerade mal kurz 6" Steine mit dem Hapstone Adapter ausprobiert. Ist definitiv ein Problem. Auch beim normalen System kann man je nach Situation mehr oder weniger von den Steinen an beiden Enden benutzen - stört mich nicht weiter.
Mit dem Adapter und den 6" Steinen waren es 2,5-3cm die man bei Maximalauszug bei meinem Test nicht erreicht hat. Die Idee mit der Verlängerung könnte da funktionieren. Am besten wäre wohl ein eigener Stab für den Hapstone - würde auch den Wechsel vom normalen System leichter machen.
In der anderen Richtung würde das aber auch nicht helfen (also wenn der Steine so weit wie möglich Richtung Gerät reingeschoben wird). Da waren es sicher über 3cm die man nicht nutzt.
Ich kann gar nicht genug betonen wieviel angenehmer das Arbeiten mit dem Worksharp im Normalzustand ist!
Das Schleifen und besonders der Wechsel der Körnungen sind viel einfacher. Der Umbau zum Adapter geht zwar schnell, ist aber trotzdem lästig. Ich werde den wohl nur hernehmen wenn ich einen Anfall habe und mit den lapping Filmen eine spiegelnde Schneide erreichen will.
Froghunter
Froghunter
