Xtar WP6 Lader?
Schrauben gehen auch?
Das mus ich gleich mal testen...
edit:
Alles funktioniert jetzt wie es soll.
Ich habe gestern den Lader samt 6 Xtar-Akkus bekommen. Zusätzlich hatte ich noch zwei andere Xtar-Akkus siehe hier eingekauft.
Im ersten Test sind je zwei neue "Xtar-Normal-", "Xtar-Plus-" und geflammte TrustFire ins Gerät gekommen. Die Akkus hatten vor dem Laden eine Spannung von ca. 3,75 V (alle 6 neu aus der Box). Nach ca. 2,5 Stunden waren alle Kontrolllampen auf grün. Die Spannung der Akkus lag bei ca. 4,12 - 4,15 V (gemessen mit ELV 72812), auch bei längerem Verbleib im Gerät stieg die Spannung nicht weiter an. Die Akkus dürften demzufolge nur zu 90 - 95% geladen sein. Eine Erwärmung der Akkus war kaum zu bemerken (Test mit Finger).
Martin
