ich suche schon recht lange nach einem - eigentlich - ganz einfachen EDC-Tool. Letztlich soll es nur eine kräftige Zange, eine breite Klinge, Kreuz- und Schlitzschraubendreher und einen Gürtelclip haben. Allerdings scheint das irgendwie doch nicht ganz so einfach zu sein.
Ich befürchte, dass ich es letztlich doch nicht mit einem einzigen Gerät lösen kann, aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen!
Ich beantworte jetzt erstmal den Fragenkatalog und beschreibe anschließend noch für ein paar Messer und Tools, warum sie "eigentlich" ganz gut passen, aber letztlich vermutlich doch nicht in Frage kommen.
Ja, ich möchte es in der Öffentlichkeit führen können, ohne dass sich anwesende Polizisten auch nur Gedanken darüber machen, ob es vielleicht verboten ist. Sprich, auch bei einem Tool, darf es keine feststellbare Einhandklinge geben. Öffnungsstifte zu entfernen ist kein Problem, große Löcher in skelettierten Klingen (z.B. Skeletool) sind es dagegen schon. Alternativ würde ich auch das Verschlusssystem unwirksam machen, allerdings muss die Klinge natürlich trotzdem noch "taschenmessermäßig" in der Position bleiben.
Könnte man z.B. beim Liner-Lock des Skeletools Klinge und/oder Sperre so abrunden, dass man die Klinge auch einfach zudrücken kann?
Klappmesser.
Siehe oben: entweder einhändig ohne Feststellvorrichtung oder eben beidhändig.
Ich möchte es im Katastrophenschutz-Alltag als einziges Messer bzw. Werkzeug verwenden.
Das heißt,
dass ich einerseits stabiles, zuverlässiges Werkzeug brauche (Zange plus Kreuz- und Schlitzschraubendreher bzw. Bit-Halter),
dass die Klinge einen Wellenschliff bzw. das Tool einen Gurtschneider haben sollte,
dass das Gerät Gürtelclip und Befestigungsöse bzw. Karabiner haben soll und
dass die Klinge für die normalen Dinge einsetzbar ist, die eben so anfallen, wenn man sich den ganzen Tag mit anderen Leuten irgendwo herumtreibt: Brot schmieren, Kuchen schneiden usw.
So bis 100 Euro. Viele scheinen um die 80 zu liegen. Wenn's 150 sind, ist das aber auch nicht tragisch und wenn es etwas passendes gibt, das nur 20 kostet, komme ich damit auch zurecht.
Kuchen, Pizza, Brot, Wurst und Käse sollte sich damit schneiden lassen, ohne dass man das Heft schon ins Essen drückt. Und Marmeladengläser sind auch immer erschreckend tief...
Ich sage mal: mindestens 8cm. Eine Obergrenze bildet eher das Gewicht der Gesamtkonstruktion. Immerhin soll es ja immer dabei sein.
Welches Finish soll die Klinge haben? Beschichtet, poliert, satiniert, Acid washed oder etwas ganz anderes?
Das ist eigentlich egal.
Es wäre schön, wenn es sich leicht reinigen oder sogar desinfizieren ließe. Ich mag keine glänzenden Werkzeuge, habe aber auch keine Hemmungen, eine polierte Klinge einfach mal mit Brünierung zu behandeln.
* Welcher Stahl darf es sein?
Das ist mir völlig egal.
* Klinge und Schliff?
Falls es etwas mit einer einzigen Klinge ist, müsste sie teilweise einen Wellenschliss haben, aber an der Spitze einen Glattschliff. Außerdem sollte die Schneide möglichst gerade sein, also keinen Bauch und vor allem keinen Recurve haben. Die Spitze sollte möglichst stumpf und nach unten verlagert sein. Also z.B. eine stumpfe Drop-Point-Spitze, Schafsfuß oder auch abgerundet.
Alternativ dürfen es aber auch zwei klingen sein: eine, die sich als Rettungsmesser eignet und eine glatte, fürs leibliche Wohl.
* Linkshänder?
Egal, ich will es aber rechts tragen. Allerdings mag ich es, wenn ich Dinge mit beiden Händen verwenden kann.
Es kommt alles in Frage. Sogar gar keins.
* Bezugsquelle?
Am liebsten beim Fachhändler, sonst eben irgendein europäischer Online-Shop.
* Verschiedenes?
Ich habe mir inzwischen schon allerlei Messer und Tools angesehen, aber bei allen gibt es irgendwelche Probleme:
Skeletool: Eigentlich ganz netz, aber die Klinge ist sehr kurz, es sind riesige Löcher in der Klinge und es ist erstmal ein Einhandmesser mit Sperrvorrichtung. Falls man die Klinge auswechseln kann, wäre das recht interessant. Trotzdem habe ich Stabilitätsbedenken.
Gerber-Crucial: Das würde sogar noch besser passen und die Einhandbedienung scheint nur aus einem Plastikding zu bestehen. Dafür aber wieder nur 6 cm Klinge und die Bewertungen lassen nicht gerade auf ein sehr stabiles Tool schließen.
SwissTools und Leatherman: Victorinox hat keinen Gürtelclip (und ich möchte kein Gewinde in die Nieten schneiden, um einen anzubringen), dafür hat Leatherman entweder gleich mehrere feststellbare Einhandklingen an den Tools oder man kommt nur an die Werkzeuge, wenn man die Zange Ausgeklappt hat. Außerdem haben beide viel zu schmale Klingen.
Wenger-NewRanger: Falls die Zange stabil genug ist, würde ich mir den "Electrician" kaufen, der Hakenklinge einen Wellenschliff verpassen lassen und eine Griffschale mit Gürtelclip anbauen. Allerdings weiß ich nicht, ob letzteres überhaupt möglich ist. Es gibt die NewRanger zwar mit Clip, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man es einfach austauschen kann. Damit wäre es aber vermutlich genau das, was ich suche.
Walther MultiTacKnive: Hier gilt ganz ähnliches wie bei Wenger: ich kann trotz Fotos und Videos nicht einschätzen, wie stabil die Zange ist und wie gut man damit zupacken kann. Außerdem gibt es anscheinend keinen Gürtelclip und ich bin nicht sicher, ob man die Einhandbedienung entfernen kann. Dafür hat es aber Bit-Halter statt der festinstallierten Schraubendreher, was gut ist.
Ach so, zur Stabilität der Zange:
Sowas wie einen 2-mm-Draht biegen und eine M8er-Mutter lösen oder anziehen, muss schon drin sein.
Ich bin für alle Vorschläge äußerst dankbar. Und insbesondere auch für Informationen darüber, ob ich wirklich aus dem heißen Kandidaten "Wenger" mein Wunschmesser machen kann.
Vielen Dank fürs Lesen und schönen Gruß
Oscar
Klappmesser.
Das heißt,
* Linkshänder?
* Bezugsquelle?
* Verschiedenes?
Oscar
