sunnyside88
Zeta Reticuli - entstanden aus der Beschäftigung mit "Prometheus" - es stand eine Weiterentwicklung des Konzeptes an:
Der Prometheus war schon recht wuchtig und gedrungen. Wie würde ein Messer aussehen, das schlanker wäre, weniger "Brecher" und mehr "Schneider", weniger "Tool" und mehr "Messer" - und ein wenig mehr "Bling" (da habe ich aber allerdings meine persönliche Obergrenze erreicht, vor allem weil mir die ursprüngliche RWL-Klinge nach setzen einiger Jimpings nicht mehr gefiel und ich diese durch Damast ersetzt habe - also fast zu viel des Guten....)
Wenn man das Design des Prometheus einfach in der Höhe staucht, kriegt das Design genau diesen anderen Charakter. Ein paar Anpassungen waren schnell gemacht, damit die Linie wieder stimmt.
Die Herausforderung im Design war allerdings, dass ich das Messer aufflippen können wollte - und dennoch eine schlanke Linie behalten, ohne vorstehenden Flipper... es war dann also ziemlich viel herumprobieren in Inkscape angesagt, bis alles so weit funktionierte.
Konzept: Flipper mit Linerlock, 20cm Gesamtlänge, 105g, kein überstehender "Flipper-Knopf"
Klinge: Damast rostend, 10,5cm lang, davon 8,5cm scharf
Liner: Titan G4 mit Sonnenschliff aussen, Kannten poliert
Schalen: Titan G2, satiniert, mit Ausfräsung - erlaubt den Blick auf den Sonnenschliff
Spacer: Titan G2, poliert
Beste Grüße,
Rainer
Beste Grüße,
Rainer
ZR142b 4.jpg384,1 KB · Aufrufe: 309 -
ZR142b 3.jpg430,3 KB · Aufrufe: 430 -
ZR142b 2.jpg430,8 KB · Aufrufe: 353 -
ZR142b 1.jpg210,5 KB · Aufrufe: 271 -
ZR142a 9.jpg414,9 KB · Aufrufe: 278 -
ZR142a 8.jpg197,9 KB · Aufrufe: 253 -
ZR142a 7.jpg217,5 KB · Aufrufe: 236 -
ZR142a 6.jpg237 KB · Aufrufe: 235 -
ZR142a 5.jpg221,7 KB · Aufrufe: 266 -
ZR142a 4.jpg380,1 KB · Aufrufe: 252 -
ZR142a 3.jpg350,1 KB · Aufrufe: 225 -
ZR142a 2.jpg370,1 KB · Aufrufe: 212 -
) - und das gebürstete/geschliffene Schalenfinish:
) aber nicht minder von der Kopfarbeit, die in diesem aussergewöhnlichen Messer steckt.
- ich gehe mal davon aus, dass ich das bei Dir auch in Kürze mal sehen werde
