Die zweistufige Surefire L2 - wie auch die einstufige L4 - hat einen sehr hellen und breiten Strahl. Die Konstruktion ist aber nicht mehr auf dem letzten Stand.
Trotzdem haben beide Lampen noch ihre Fans, eben wegen der Leuchtcharakteristik.
Nachteilig ist der vergleichsweise geringe Wirkungsgrad und die nicht unerhebliche Erwärmung nach einigen Minuten Betriebsdauer.
Die L2 hat serienmäßg eine Luxeon 5 Watt Led eingebaut.
Der Strom ab Batterie beträgt etwa 1,2 A und die Leistung etwa 6,3 Watt.
Die Luxeon 5 Led hat ein Vf von etwa 6,8 V und wird mit ca. 700 mA betrieben.
Ideale Voraussetzungen für den Einbau einer Cree MC-E Led mit der Verdrahtung 2S2P.
Ich hatte die Version mit mittlerer Helligkeit und neutralweißer Farbe bestellt. (Daten)
Die Cree MC-E ist sehr kompakt und hat eine vergleichsweise kleine Wärmeübertragungsfläche auf der Unterseite.
Die vier "Dies" der MC-E liegen - gegenüber einer Seoul P4 oder Cree Q5 - erkennbar tiefer unter der Quarzglaslinse, was bei kleineren Reflektoren vermutlich zu einem Donut-Hole führt.
Erstaunlicher Weise funktioniert der L2-Reflektor gut, vorausgesetzt, die MC-E wird direkt unter der Reflektoröffnung angebracht (Abstand < 0,05 mm).
Die original Strahlcharakteristik der L2 bleibt erhalten.
Das bei vielen L2 oder L4 vorhandene Donut-Hole verschwindet. Auf einer weißen Wand und bei genauem Hinsehen erkennt man ganz schwach die vier "Dies".
Helligkeit (Emitter Lumen):
Luxeon 5: ca. 110 lm bei 700 mA, 6,8 V
Cree MC-E: ca. 370 lm bei 700 mA, 6,4 V (2S2P)
Im Ergebnis hat man nach dem Umbau eine weitaus hellere L2, bei unveränderter Laufzeit und gleicher Strahlcharakteristik.
Zusätzlich mit neutralweißer Farbe (das Original war grünlich) und reduzierter Erwärmung.
"Low" ist deutlich heller als vorher und reicht fast immer aus. In Stellung "High" geht dann richtig das Licht an.
Akkubetrieb mit einer 14670 Zelle (1.100 mAh) funktioniert mit beiden Stufen.
Surefire L2
L2 Kopf demontiert (Demontagetipp: Link1 Link2)
Original Kühlkörper (der Treiber sitzt im Batterierohr)
Neuer Kühlkörper
Die Ausfräsungen dienen zur Aufnahme der batterieseitigen Originalkontakte
Neuer Kühlkörper mit MC-E im Lampenkopf montiert
Die Batteriekontakte fehlen noch
Luxeon5 (links) - Cree MC-E (rechts)
Entfernung zur Wand etwa 3 Meter
Fotos etwas unterbelichtet, Einstellungen jeweils gleich
Surefire E1L (High)
Surefire L2 (mit Luxeon 5)
Surefire L2 (mit Cree MC-E)
Beamshots animiert: Link
Surefire L4 mit Cree MC-E: Link
Surefire L2
Neuer Kühlkörper
Surefire E1L (High)
