So, seit gut 24 Stunden ist die Lampe bei mir - nachdem DHL einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hatte. 48h ( in Worten: achtundvierzig Stunden ) von Hong-Kong über Frankfurt, Leipzig und Linz zu mir.
Die deutsche Post braucht für den Versand eines Paketes nach Deutschland mittlerweile 9 Tage..
So, nun zur Lampe:
Gekommen ist sie in nem schöden DHL Sack, 3x extra noch eingepackt - die Verpackung an sich ist eine bedruckte Pappschachtel.
Gleich mal raus genommen, 2*123er eingelegt - zugeschraubt - Lampe eingeschaltet - Hui die macht haber hell. Die Olight M20S S2 als Vergleich gepackt - nur marginale Unterschiede.
Aber der Beam sieht aus wie Saturn mit 2 hässlichen Ringen um den Spot. Sieht so aus, als wäre der Reflektor a) nicht 100% passend oder b) nicht 100% sauber eingepasst worden.
Naja, da ist zwar unschön, aber nichts, was die Funktion der Lampe beeinträchtigt.
Nun zur Bedienung - Insgesamt gibt es 8 Seiten Anleitung zur Lampe, man kann so ziemlich alles verstellen.
Warum ich mir die Lampe bestellt habe ist ganz einfach: man kann die Memory funktion komplett deaktivieren. Genau so soll es sein.
Ich habe sie jetzt so eingestellt:
Kopf fest: High,
Kopf lose: Strobe
Kopf fest - High - viertel Umdrehung auf, zu: Low - viertel Umdrehung auf, zu: Mid - viertel Umdrehung auf, zu: High
Kopf Lose - Strobe - viertel Umdrehung auf, zu Firefly (0,1Lumen)
Sobald die Lampe ausgeschalten wird - und wieder eingeschalten - startet sie entweder auf High, wenn der Kopf zu ist, oder auf Strobe wenn der Kopf locker gedreht ist.
Laufzeiten konnte ich bisher nicht überprüfen.
Die Haptik der Lampe ist in Ordnung, wenngleich mir ein Ring für die Zigarrenhaltung (gibts da ein denglisches Wort dafür?) fehlt.
Optik ist in Ordnung, die Macke mit dem Beam habe ich oben erwähnt. Rest passt.
Summa sumarum eine solide Lampe die ihren Preis schon rechtfertigt.
ps: nur das Nyogel war bei mir nicht dabei
________________
english Version:
Thus, since 24 hours, the lamp is here with me - after DHL had set a new speed record. 48h (in words: forty-eight hours) from Hong Kong, Frankfurt, Leipzig, Linz to me.
The German post office needs for a dispatch from Austria to Germany now 9 days.
So, now: the Flashlight:
She arrived in an ordinary DHL bag, 3x extra packed - the packaging itself is a printed cardboard box.
2 * 123er inserted - screwed - lamp turned on - quite bright - so i took the Olight M20S S2 for comparison reason - only marginal differences.
But the beam looks like Saturn with 2 ugly rings around the spot. Looks as if the reflector does a) not fit a 100% or b) was not 100% fitted properly.
Well, this is indeed ugly, but nothing that affects the operation of the torch.
Now to usage - There are 8 pages guide to the lamp, you can pretty much adjust everything.
Why I ordered the lamp is very simple: you can completely disable the memory function.
Exactly how it should be. (For me!!)
I have the following settings:
Head tight: High,
Head loose: Strobe
Head tight - high - quarter turn on to: low - quarter turn on to: mid - quarter turn on to: high
Head loose - strobe - quarter turn on to Firefly (0.1 lumens)
Once the lamp is turned off - and then turned on - it starts at either high when the head is tight, or strobe when the head is turned loose.
Runtimes have not checked yet,
The feel of the lamp is fine, although for me a cigar grip ring is missing.
The light output is ok, but has the mentioned saturn rings.
thanks for reading.
ps: only the Nyogel was not within the package.
