@jangs,
wenn du möchtest, dann kann ich dir, gegen Übernahme des Porto, Ersatz zusenden. Ich habe heute nämlich 2 dieser Lampen bekommen.
Absoluter Schrott!!!
Schlechtere Lampen habe ich noch nie bekommen. Bei einer hielten die 2 aufeinandergeschobenen Hälften gar nicht zusammen, man hätte den Body also verkleben müssen. Das hat sich aber erledigt, da sich der Step-up nach einlegen einer Batterie qualmend verabschieded hat. Wenn du möchtest, dann kannst du also gerne den Body haben, diesem fehlt absolut nichts und der Dichtring an der Verschraubung ist auch o.k. Bei beiden Lampen wackelt da nicht großartig etwas wenn man diese soweit auseinanderdreht, daß die Lampe nicht mehr leuchtet. Das Drehen geht ausreichend schwer. Die Lichtleistung ist aber sehr schwächlich. Meine UF602-C, die ich in einem anderen Thread vorgestellt habe, ist deutlich besser verarbeitet und, auch in der Serienversion, deutlich heller.
Die Gewinde an der Escada sind sehr schlecht und scharfkantig geschnitten. Wenn die Lampe nicht leuchtet klappert innen die Batterie.
Die Serienstreuung scheint, in Bezug auf Verarbeitungsqualität, sehr groß zu sein.
Also Leute, mein Rat: Finger weg von dieser Lampe!
Viele Grüße, Michael
.Die waren auch nicht verklebt das konnte man schon deutlich sehen sondern nur verpresst.Hab das den beim Zusammenbau selber mit Silikon behandelt.
