Zum Passaround gehts hier lang: http://www.messerforum.net/showthread.php?t=100445
--- snip ---
Ich habe von Haller Stahlwaren (http://www.haller-stahlwaren.de/) das brandneue Aitor Zero für einen Passaround bekommen. Vielen Dank erst mal dafür! Da meine Hack- und Batoninganwendungen eher begrenzt sind, dürfen die PA Mitglieder was zu sagen
Ich stelle das Messer hier einfach mal kurz vor.
Die Spezifikationen sind noch gar nicht draußen, so neu ist das Ding
Ich hab mal nachgefragt und werde hier ergänzen.
Und so siehts aus:
Die Scheide ist für eine Serienscheide ziemlich gut gemacht. Stabiles Cordura, kein Schlabberzeug. Kunststoffeinlage für das Messer. Passt recht gut, das Messer geht leicht rein, wackelt aber nicht rum. Und die Scheide hat ein paar interessante Details. Hier das Messer in der Scheide.
Gesichert wird das Messer mit einer Schlaufe. Großen Nippel über den kleinen Nippel ziehen, mit dem Verschlussnippel fixieren
Funktioniert recht gut. Beim Öffnen muss man nur mit dem Daumen den Verschlussnippel aus der Schlaufe drücken, dann geht die Sicherung auf. Mit einem Druckknopf gehts zwar schneller. Aber das hier ist halt mehr tactical oder so. Jedenfalls sitzt das Messer gut fest in der Scheide
An der "normalen" Gürtelschlaufe ist ein ähnlicher Verschluss. Man kann den geschlossen lassen und zieht den Gürtel durch die Schlaufe, wie üblich. Man kann die Schlaufe aber auch öffnen, um den angezogenen Gürtel legen und dann schließen. Klappt auch recht gut. Noch schneller geht das ablegen - Verschlussnippel raus ziehen, Scheide vom Gürtel ziehen.
Und dann gibts da noch den Schnellverschluss. Trageplatte um den Gürtel ziehen und zuklappen. Gehalten wird die überlappende Zunge mit einem breiten Klett. In der Platte ist eine Aufnahme aus Kunststoff für den Knopf am oberen Ende der Scheide. Von oben einhängen, fertig. Die Verbindung verriegelt automatisch. Zum Öffnen einfach die beiden seitlichen Hebel nach innen drücken, der Verschluss ist offen, Scheide nach oben herausziehen.
Funktioniert wunderbar. Die Befestigung über die Montageplatte hat außerdem den Vorteil, dass sich das Messer i ihr frei drehen kann. Fixiert man die Scheide mit den beiliegenden Beinriemen am Oberschenkel, "geht" das Messer bei der Bewegung mit.
Das Aitor Zero ist ein ziemlicher Klopper. Kein Wunder, bei 5mm durchgehender Klingenstärke
Liegt aber sehr angenehm in der Hand. Ein bisschen grifflastig - der Schwerpunkt ist etwas hinter der ersten Schraube. Geschmackssache. Das einzige, was mir nicht gefällt, ist die glatte Oberfläche der Schalen. Da könnte ein wenig Struktur drauf. Vielleicht ists ja Absicht, damit jeder sein Messer nach eigener Vorstellung pimpen kann - zum grooven von Schalen gibts ja gerade nen thread hier im Forum, also bittschön, selber machen. Aber nicht mit dem PA Messer
Danke
In den Erl wurde ein Gewinde für den integrierten Firesteel gebohrt "Einfach" an der Rändelschraube drehen und man hat das Ding in der Hand. Was nicht ganz so einfach geht, die Schraube läuft a bisserl rauh. Liegt daran, dass der Oberteil des Erls ganz leicht nach unten gebogen ist und Druck aufs Schraubengewinde ausübt (der Überstand der Schalen zum Erl ist sichtbar anders, je nachdem ob der Firesteel raus geschraubt ist, oder nicht). Das kann Absicht sein, damit man die Schraube und damit den Firesteel nicht zu leicht verliert. Wen es stört - ein wenig Kupferpaste oder Fett aufs Gewinde kann nicht schaden. Den leichten Überstand der Schalen kann man abschleifen. Wärs mir nicht wert, aber bitte. Nur wenn schleifen - dann mit eingeschraubtem Firesteel.
Dadd isser der Firesteel
Das Loch in der Klinge soll irgendwas mit dem Firesteel zu tun haben. Was - ich weiß es nicht genau. Aber ich lass es mir erklären und berichte
Wie gesagt, brandneu, kaum einer weiß was genaues, und der einzige, der das schonmal probiert und damit seinen Schreibtisch halb angezündet hat, ist gerade außer Haus
Nettes Detail - der Eindruck durch die Härteprüfung auf jeder Klinge
Fazit auf den ersten Blick:
Das Aitor Zero ist ein ordentlich gemachtes, sehr kräftiges Messer. Mit 120mm Klingenlänge kann man das Thema Führverbot abhaken. Die Scheide ist überdurchschnittlich gut. Was mir nicht so gefällt, sind die sehr glatten Griffschalen, aber das kann man selber leicht beheben.
Wie das Bild in der Praxis aussieht, müsst ihr ausprobieren - den PA stelle ich gleich rein
Pitter
Nachtrag:
1. Zum Firesteel. Ist so gedacht, wie chamenos es erkannt hat: Firesteel durchs Loch an der Klinge stecken, Messer leicht verkanten, Firesteel durchziehen, sich an den Funken erfreuen
2. Zur Scheide. Die Fronttasche lässt sich in der Höhe verstellen (die Schlaufe ist mit Klett befestigt und lässt sich passend verschieben).
--- snip ---
- Klinge: 5mm stark, 120mm rostfreier Stahl, gehärtet auf 55-58HRC. Rockwellprüfung auf jeder Klinge
- Griff: Full Tang Konstruktion, Griffschalen schwarzes Micarta
- Scheide: Cordurascheide, Schnellverschluss, Fronttasche
- Zubehör: Integrierter Firesteel am Griffende
- Glasbrecher - Ecke am Erl kann als Glasbrecher verwendet werden
- Varianten: Klinge grau beschichtet oder hell
- Gewicht: Ohne Scheide 310 Gramm, mit Scheide 490 Gramm
- Preis (voraussichtlich): 130 Euro
Und so siehts aus:
Pitter
Nachtrag:
