Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
Boas,
das Spyderco Province mit seinem exzellenten CPM 4V war der Grund, mich nach einem Messerchen mit seinem Pendant von Böhler-Uddeholm - Vanadis 4E - umzusehen. Begeisterung hat das, was ich zunächst fand, nicht bei mir ausgelöst. Viel gibt es nicht, das TRC Knives Mille Cuori, KR Enki oder Bradford Guardian sind nicht meins.
Kornalski gibt es noch, Malanika … Ich konnte mich auf Anhieb mit keinem der Messer wirklich anfreunden. Stieß letztenendes auf Dulo Knives in Bulgarien. Und stellte fest, daß man dort gern auch Stähle verbaut, die nicht so weit verbreitet sind, wie z.B. K390, Vanadis 8, Nitrobe 77, Rex 121 und eben auch Vanadis 4E. Seitens der Messermodelle stach mir ein solides Puukko mit High Convex Grind auf Null ins Auge.
Ich nahm Kontakt auf und mußte Geduld aufbringen. Svetlovzar war außer Haus unterwegs gewesen und entschuldigte sich für die späte Antwort. Mein Wunsch nach einem Griff aus Birkenrinde anstelle des Walnußholzes war kein Problem, die Kommunikation - auf Englisch - insgesamt kurz und bündig. 6 Monate Wartezeit wurden avisiert. 10 Monate sind es geworden …
Das Messerchen kam schön scharf aus der Schachtel. 237 mm Gesamtlänge schlagen mit 178 g (275 g inkl. Scheide) zu Buche. Der flachovale - leicht tonnenförmige - Griff mißt 118 mm und liegt satt und bequem in der Hand. Die mit Messing und rotem Fiber abgesetzten Birkenrinden-Scheibchen verleihen dem Ganzen eine vorzügliche Haptik.
Die 27 mm hohe Klinge aus 5 mm Vanadis 4E der Länge 119 mm hat einen konvexen Anschliff auf Null
, der auf 18,3 mm Klingenhöhe beginnt. Hinter der Wate sehen wir 0,4 mm, der Gesamtschneidenwinkel beträgt roundabout 25 Grad.
Das Puukko sitzt bombenfest in der paßgenau gearbeiteten dunkelbraunen Dangler-Lederscheide. Ein imposantes Puukko, das alles in allem auf Anhieb einen sehr guten Eindruck hinterläßt.
Exkurs Vanadis 4E
A2 Toolsteel: C: 0,95-1,05 Cr: 4,75-5,50 Mo: 0,90-1,40 Mn: 0,60-1,00 Si: 0,30-0,50 Ni: 0,30 Cu: 0,25 V: 0,20-0,25
Vanadis 4E: C: 1,40 Cr: 4,70 Mo: 3,50 Mn: 0,40 Si: 0,40 V: 3,70
CPM 4V: C: 1,35 Cr: 5,00 Mo: 2,95 Mn: 0,40 Si: 0,80 V: 3,85
Uddeholm
„Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean ist der vielseitigste PM-Werkzeugstahl, der derzeit am Markt erhältlich ist. Er verbindet eine hohe Verschleißfestigkeit mit einer sehr guten Duktilität und einem sehr hohen Widerstand gegen Kantenausbrüche.“
U. Gerfin
„Die Legierung des Vanadis 4 baut auf der Grundlegierung des Stahls A2 (amerikanische Bezeichnung- deutsche Nr 1.2363) auf, der man knapp 4 % Vanadium zulegiert hat. Da Vanadium Kohlenstoff in sehr beständigen und ultraharten Karbiden bindet, mußte der C- Gehalt erhöht werden. Die Legierung ist also etwa: 1,4 % C, 0,4 % Si, 0,4 % Mn, 5 % Cr, 4 % Mol und 3,7 % Van.
Daraus läßt sich ablesen, daß der Stahl in etwa die Eigenschaften des 1.2363 bei deutlich gesteigerter Verschleißfestigkeit hat. In den Datenblättern von Uddeholm wird er mit dem D2 verglichen, den er an Verschleißfestigkeit leicht und an Zähigkeit deutlich übertrifft (Kunststück). Rostbeständig ist er nicht- 5 % Cr. reichen dafür nicht aus. Es ist ja auch nicht so, daß der Korrosionswiderstand mit steigendem Cr- Gehalt linear ansteigt. Unter der "magischen "Grenze von 12 % Chrom in der Grundmasse ist der Korrosionswiderstand gering. Deshalb rosten ja auch weichgeglühte, an sich korrosionsbeständige Stähle munter vor sich hin.
Die Bezeichnung als "ultra clean" läßt darauf schließen, daß der Stahl sehr sauber und homogen hergestellt wird. Das führt zu deutlichen Eigenschaftsverbesserungen, wie man ja auch beim Vergleich von Wälzlagerstählen mit legierungsgleichen Werkzeugstählen deutlich sehen kann. Den Werksangaben renommierter Hersteller wie Uddeholm kann man unbedingt trauen- anders als den Anpreisungen kommerzieller Nutzer dieser Stähle.“
Zknives
„Vanadis 4E(Bohler-Uddeholm) - Bohler-Uddeholm PM steel. High wear and chipping resistance, very good ductility. All that translates into very good knife steel. In the small knives and folders Vanadis 4E can reach 66-67HRC, and its performance is just superb. At lower hardness it still outperforms lots of popular alloys for large blades. if corrosion resistance is not a concern, one of the best choices for knives. Very few custom makers use it, and as far as I know, Knife Research made a blade out of it, although just at 60HRC, which was a lot of unrealized potential in my opinion. Fred Haakonsen Vanadis 4E Utility knife I have is at 66HRC, and for light/medium cutting never had a single chip for years.“
Knifesteelnerds
„Steels like 3V, 4V, and 10V get their excellent combination of toughness and wear resistance by having all vanadium carbide. Toughness is controlled by carbide volume fraction (lower is better) and wear resistance is controlled by carbide hardness and volume fraction (harder is better, more is better). Therefore to maximize the toughness-wear resistance balance you maximize carbide hardness (by using hard VC) and then select the level of toughness and wear resistance with the amount of VC. 10V has very high wear resistance with average toughness (17.5% VC), and 3V has very high toughness with average wear resistance (5% VC). The vanadium-alloyed stainless steels have a very high content of chromium carbides which upsets this design principle. The chromium carbide is not as hard as VC so it reduces the level of wear resistance for a given level of toughness (carbide volume). This leads to Uddeholm steels Elmax (18% Cr) and Vanadis 4 Extra (5% Cr) having similar CATRA edge retention, but the toughness of V4E is much higher.“
Jim Ankerson
„In Blade Sports for example they need the toughest, strongest steel that can be run at high hardness and run thin and still maintain a certain level of sharpness they can get. The blades and edges are checked for damage after competing so they have to hold up.
CPM M4, CPM 4V and V4E are the current choices, CPM 3V never really did well in Blade Sports. If 3V or 52100 etc was better in Blade Sports the top guys would be using them, they aren't. They are using CPM M4, CPM 4V and V4E.“
Zähigkeit:
21 CPM 4V & Vanadis 4E (58 HRC) & 17 bei 61 HRC & 15 bei 62,5 HRC & 14 bei 64,5 HRC
V4E bei 63 HRC wie A2 Toolsteel bei 60 HRC
V4E 15 ft-lbs bei 62,5 HRC - A2 Toolsteel 10 ft-lbs bei 62 HRC
Rostträgheits-Rating
A2 = 3,1
Vanadis 4E = 4,2
D2 = 4,5
Mal was hacken …
Der Werksanschliff zeigt unter dem Mikroskop die von Schleifbändern gewohnten Spuren und keine fein geschlossene Schneide:
Ich bin erstmal los und habe eine paar solide - durchgetrocknete - Eukalyptusprügel bearbeitet.
Nach einer guten Stunde habe ich einen Dent auf dem Daumennagel gespürt und die Gelegenheit zur Bereinigung der Schneidfase genutzt. Nach Abzug auf Micro Cloth 1.500, 1.800, 2.400, 4.000 sah die Schneide so aus:
Mit dieser fein geschlossenen Schneide habe ich das Puukko eine weitere Stunde auf hartes Holz losgelassen – ohne Rücksicht auf Verluste …
Das Ergebnis: Diverse kleine Dents, was mich bei der Herausforderung nicht gewundert hat ...
Erstens habe ich grundsätzlich die Erfahrung gemacht, daß bei einer werksneuen Klinge zunächst das „schlechte“ Fleisch - die Defektschicht - weg muß. Zweitens liegen beim Dulo-Puukko nur schneidfreudige 25 Grad gesamt an.
Also Tabula Rasa - ein paar Mal über den Sinter, anschließend noch einmal auf Schleifleinen 1.500 – 4.000 abgezogen:
Mit dem - nach meiner Erfahrung mit dem Spyderco Province CPM 4V - gut vorbereiteten Puukko bin ich nochmal eine intensive halbe Stunde auf einen knochentrockenen Eukalyptusknüppel los und habe ihm zwei ordentliche Kerben verpaßt.
Das Messer rasiert anschließend Arm- und Beinhaare, schneidet beliebig Kurven in Papier und sieht unter dem Mikro genau so aus wie zuvor.
Mission accomplished
Dulo Puukko Vanadis 4E - High Convex Grind
Fixed
Gesamtlänge: 237 mm (260 mm inkl. Scheide)
Klingenlänge: 119 mm (119 mm scharf entlang der Schneidfase gemessen)
Klingenhöhe: 27 mm max.
Klinge: 5 mm Vanadis 4E, Mini-Ricasso, Schleifkerbe; high convex grind, Gesamtschneidenwinkel: 25 Grad mit 0,4 mm hinter der Wate
Griff: 118 mm Birkenrinde, Messingmonturen mit rotem Fiber
Griffdicke: von vorne 19,9 mm über 22,4 mm in der Griffmitte auf 21,55 mm am Griffende
Griffhöhe: von vorne 29,3 mm über 31,8 mm in der Mitte auf 27,9 mm am Griffende
Gewicht: 178 Gramm (mit Scheide 275 Gramm)
Formstabile und passgenaue dunkelbraune Dangler-Leder-Scheide, max. Breite 41 mm, max. Dicke 31 mm (54 mm an der Dangler-Aufhängung)
Die Jukebox mit Ron Carter - All Blues
Aus sunny Monte Gordo
R’n‘R
Exkurs Vanadis 4E
Uddeholm
U. Gerfin
Zknives
Knifesteelnerds
Jim Ankerson
Zähigkeit:
A2 = 3,1
Vanadis 4E = 4,2
D2 = 4,5
Mal was hacken …
Fixed
R’n‘R
