Dulo Puukkos V4E & V8
Der Vanadis 4E ist einen guten Tacken zäher als der Vanadis 8. Ist ja nix Neues. Bezogen auf die beiden Dulo-Puukkos muß man hinsichtlich ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit aber die Geometrie in Betracht ziehen.
Während mein V4E-Puukko („Thin Lizzy“ 💪) einen Gesamtschneidenwinkel von roundabout 25 Grad hat, sieht das beim V8 von pebe anders aus. Ich habe mal näherungsweise nachgerechnet.
Bei einer Klingenhöhe von 27 mm und einem Anschliffbeginn des Scandi im unteren Drittel der Klinge gibt der Kosinussatz folgendes her:
Dulo Puukko Vanadis 8
Klingendicke 5 mm
Klingenhöhe Anschliff 9 mm
((9² + 9² - 5²) / 2 x 9 x 9) =
81 + 81 – 25 / 162 =
137 / 162 = 0,8456790123
Arccos 0.8456790123 =
32,25 Grad
Der größere Gesamtschneidenwinkel gleicht hier den „Nachteil“ des weniger zähen Vanadis 8 aus, so daß im Endergebnis bei beiden Messern befriedigende Ergebnisse zu erwarten sind. Svetlovzar weiß also, was er tut!
Ich persönlich bevorzuge den zäheren Vanadis 4E und aus diversen Gründen die schlank ballige - auf Null laufende - Klingengeometrie. Wer auf sehr hohe Standzeit aus ist, wird aber auch mit V8 bei passender Geometrie gut bedient.
Zknives:
Vanadis 8(Bohler-Uddeholm) - Based on the official Bohler-Uddeholm documents, Vanadis 8 was conceived as a successor and improvement over earlier
Vanadis 10 steel for industrial tooling. Improvements are noticeable in impact strength, dimensional stability and chipping resistance. Abrasive wear resistance is better than that of the
Vanadis 10 steel (except for the galling test where
Vanadis 10 steel has an edge), for the same reason, machinability and grindability of the Vanadis 8 is lower. As per specifications, working hardness is in the 62-65HRC range, similar to its predecessor. I've seen a few knives made out of the
Vanadis 8 steel already, and I suppose more will come, it looks like a very promising steel. Considering that
Vanadis 8 steel improves
Vanadis 10 steel which is a very good knife steel when properly heat treated, the results should be well above the average. To be exact, I've been using
Phil Wilson Vanadis 10 Bird And Trout Knife at 65HRC for years and I have nothing but positive results. Getting something better than that is no easy job.
R’n‘R
