Torsten Pohl
Der Gewinner kriegt nix ausser der Gewissheit das er mehr wußte wie ich.
Ich zeige euch jetzt mal zwei Maschinen die bis gestern in einer sehr alten Schmiede dahinvegitierten und dem Rost preisgegeben waren.
Dennoch läst sich alles leicht bewegen alo hier passt der Satz das war noch Qualität.
Ein Anruf meines Lieblingsschrotthändlers brachte mich auf die Spur und ich wurde mit dem Beitzer handelseinig.
Ich zahlte deutlich über dem Schrottwert und mir sind so alte Schätzchen auch jeden Cent wert.
Beide Maschinen haben absolut ichts mit dem Messerschmieden zu tun, ersetzten aber viele Helfer durch ihr hochspezialisierten Eigenschaften in einer damaligen Dorfschmiede.
Laut Rechnug der Firmenchronik. wurden sie 1884 gekauft und standen seitdem am selben Platz.
Maschine Nr:1 ist klar
Dies ist ein Radreifenbiegemaschine die durch Prolilierte Rollen auch alles andere bis 30cm breite runden konnte, warm oder kalt is dabei fast wurscht. I.d.r wurde wohl kalt gearbeitet und ein 120/15 Baustahl konnte bei einem kleinem Testdurchlauf auch keinerlei wiederstand lesten.
Nett ist das sie sich durch einlegen einer Zusazwalze (die allerdings fehlt aber nur ein einfaches Drehteil ist!) auch zum Recken einsetzen lässt und das war wohl eher selten damals.
Maschinengewicht so um die 400kg.
Maschine Nr.2:
!!!Das Rätzel!!!!
Tja was ist das ich lasse es mal völlig offen hab zwar ne Idee aber mal sehn was von euch da so kommt.
Maschinengewicht laut Deckenkran so etwa 600kg massiver Guss.
Das einzigste was sich bewegt durch die massive Übersetzug ist der hintere Teil des Tisches, da kippt nix oder so. das ist eine einfache lineare Bewegung von etwa 50mm ohne Anschlag sprich ist der Tisch am ende des Verfahrweges läuft er ohne umkehr der Antriebsbewegung wieder zurück. VOR- und Zurückbewegung verfügt über die selbe kraft und diese ist gewalltig.
Was kann man in Verbindung mit den beiden Klemmstellen die durch 1-gängige 60mm Trapezgewindespindeln arretiert werden wohl anstellen??
Und nein das ist keine Presse oder zu groß geratender komischer Schraubstock,............
Ich habe selbst dazu auch nur eine grobe Idee also ruhig munter raten.
Viel Spaß Torsten
Maschine Nr.2:
!!!Das Rätzel!!!!
Viel Spaß Torsten
