polaris1977
So wie ich das vom TE verstanden habe, sollte grade eine komplizierte UI möglichst vermieden werden.etwas "fifig" sind und mit einem etwas komplizierterem UI zurecht komme
Werden (leider) auch zunehmend seltener, aus der SRT-Linie ist bei Nightcore mittlerweile auch nur noch die 7er übrig geblieben. Ich denke mal das die Magnetdrehringsyteme im Vergleich zu Tasterelektroniken einfach zu teuer und zu spezifisch sind...wusste gar nicht,dass es sowas gibt.
Dachte das Farben da helfen, wenn es z.B. mit Landkarten oder unleserlichen Netzteilbeschriftungen gut funktioniert.einfach nur bestimmte Linien oder Muster auf dem Tier gut erkennen können
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich eher dazu tendieren, weil reine Drehringsystem zu ungewolltem Einschalten führen. Ich habe eine Niteye und mehrere Sunwayman besessen und würde die auch gerne noch weiter verwenden, aber als EDC sind die absolut untauglich, weil sie sich ständig ungewollt in der Hosentasche aktivieren, selbst wenn sie darin alleine getragen werden, ohne anderes "Zeugs". Und ich will keine hartgekochten Eier...Ich denke mal das die Magnetdrehringsyteme im Vergleich zu Tasterelektroniken einfach zu teuer und zu spezifisch sind.
Falls Du das auf die Akku-Technologie bezogen meinst: das ist Quatsch! Ein LiIon fängt nicht einfach so an zu brennen. Das ist kein Stück Holz. Die Energie, welche da selbst in höchster Stufe als Abwärme von der LED die Lampe erhitzt, reicht im Leben nicht für sowas aus. Da könnte eher etwas in der Umgebung anfangen zu brennen (Papiertaschentücher z.B.), aber das kann Dir genauso mit anderer Zellchemie passieren.Ist auch der Grund,warum ich bei solchen keine Li-ion verwende,könnte schnell mal brandgefährlich werden....
Der erste Wert gibt den maximalen Output mit korrespondierender Laufzeit an. Der zweite den nach maximalem Step-Down bzw. die damit höchstmögliche Gesamtlaufzeit der Stufe.Was mir noch nicht klar ist bei der Eagtac: low-med sind in 3 Stufen wählbar,soweit klar,aber was bedeutet die Angabe
Max / 2600-1345 Lumen / 0,8 - 1,8 Std. ? ich kann doch da nichts einstellen.
Stimmt, aber das war bei den SRTs und anderen Modellen ja nie ein Problem, weil man zum Herumschleppen den Standbymodus ja mit dem Tailswitch deaktivieren konnte, auch im Strom zu sparen. Dabei kann man dann auch den Ring als Vorwähler benutzen, um einen bestimmten Startmodus flexibel auszuwählen und dann mit dem Tailswitch zu starten. Noch ein Vorteil dieses Systems.weil reine Drehringsystem zu ungewolltem Einschalten führen.
Ist das nicht seit Jahren schon allgemein state of the art? Schon aus Gründen des Wärmemanagements.und Reflektoren aus Metall.
Das finde ich so ziemlich das unpraktischte das es gibt, wenn es eine Lampe ist, die beim Einstz herumgetragen wird wie hier und erst recht bei deinem EDC, wenn man vor jedem leuchten erstmal checken und ggf. korrigieren muß, wie sie denn grade steht.er Wechsel zwischen den beiden Einstellungen erfolgt simpel durch leichtes Lösen des Lampenkopfes.
Erzähl da mal den Feuerwehrleuten die immer öfter stundenlang an Li-Akkubränden von Autos rumlöschen müssen und die Karren mangels Alternative dann zur Kühlung für Tage in Wassercontainern versenken.Ein LiIon fängt nicht einfach so an zu brennen.
Das ist ja wohl ein klein wenig was Anderes - da fehlt der Widerstand, den ansonsten die LED mit Beschaltung liefert. Selbstverständlich ist ein direkter Kurzschluß nicht vergleichbar.ja,stimmt. ausser er wird durch den Schlüsselbund kurzgeschlossen----gabs ja leider schon einige Fälle. Hieß dann meistens "E-Zigarette explodiert" und in Wirklichkeit wars ein ungeschützter Akku,der in der Hosentasche durchging, weil kurzgeschlossen durch Schlüsselbund,Münzen etc. Oder warum wird überall strikt empfohlen,Li-ion Ersatzakkus nur in ner Schutzhülle zu transportieren?
Ja. Das ist ja wohl "leicht" ein anderer Use-case als ein einzelner Akku an einer LED.Erzähl da mal den Feuerwehrleuten die immer öfter stundenlang an Li-Akkubränden von Autos rumlöschen müssen
Ganz anderes Thema.und die Karren mangels Alternative dann zur Kühlung für Tage in Wassercontainern versenken.
Auch das ist ein ganz anderes Thema.Ein wegen Tiefentladung oder Kurzschluss explosiv ausgasender Akku in einer engen Metallröhre mit Glas ist auch nicht lustig, besonders wenn man ihn am Körper trägt![]()
Die ET hat ein Maximum von 2600lm, welches dann nach einigen Minuten moderat auf 1345lm abregelt.Was mir noch nicht klar ist bei der Eagtac: low-med sind in 3 Stufen wählbar,soweit klar,aber was bedeutet die Angabe
Keineswegs:Also sind die 0,8 Std ein rein erechneter Wert [...]
