grinsefalle
Gab's so 'nen Einstellring nicht schon bei der U2 Ultra vor ewigen Zeiten?
Hoffe, das wird nicht zu off-topic:
Richtig, den gabs. Er allein wäre nicht das Problem
Auch bei UA2 und UB2 kannst du die Helligkeitsstufe über den Drehring auswählen. Ist hier zB eine kleine Stufe eingestellt, erhälts du genau das Licht, wenn du auf die Endkappe drückst.
Wenn du plötzlich mehr Licht brauchst, musst du nur den Schalter am Ende komplett durchdrücken und der Kontroller in der Endkappe übersteuert quasi den Drehring, du bekommst 100% Licht. Und da hapert es noch...
Welche Batterien / Akkus sind zu empfehlen ?
Vielen Dank
Zum Thema Batterien/Akkus steht hier in diesem Thread schon nicht wenig...
Wenn du ihn dir durchliest, findest du Infos..
) Lampe guckt.
