Wo genau muss ich das Multimeter dazwischen schalten um die Ampere an
der LED zu messen?
Wenns ne DD lampe ist dann ist der Strom im gesamten Stromkreis der selbe. Also falls der Vorwiederstand nicht in der Endkappe verbaut ist könnte man das Amperemeter gegen diese austauschen(falls der widerstand des Schalters nicht besonders gross ist was anzunehmen ist).
Den LuxIII Star (Es war wirklich einer ) habe ich schon vor einiger Zeit gegen den SSC
Star getauscht, es geht jetzt nur mehr darum festzustellen ob die LED den DD-Betrieb mit
einem 18500er Akku (den ich dieser Tage erhalten werde) aushält.
...Die Fokussierung geht sich aber gerade noch aus ohne dass der Reflektor die LED (deren
Gehäuse) berührt.
Bei einer Huntlight FT-01 die ich ebenfalls auf SSC gemoddet habe musste ich die
Reflektoröffnung erweitern, weil der Refl. sonst die LED berührt und (da Alureflektor)
diese kurzgeschlossen hätte.
