Hier ein Review über die LumaPower M3.
Bei der Lampe handelt es sich um ein modulares System, das aus einem Lampenkopf mit Cree-XR-E Led sowie 3 Batteriekörpern besteht. Genauer gesagt aus einem AA-Tube, mit Verlängerung für 2xAA betreibbar und einem 1x123-Tube. Ferner ist ein Zweistufen-Klicky sowie ein Tactical-Twistie enthalten (plus Ersatz-O-Ringe und eine GID (Glow-in the-dark)-Kappe im Klicky).
Der erste Eindruck beim Handling war sehr positiv.
Das Finish ist excellent, die HAIII-Anodisierung stimmt farblich perfekt überein.
Die Gewindegänge sind sauber und geschmiert. Die Lampe macht einen mehr als soliden Eindruck. An der dicksten Stelle messen die Batterie-Tubes 3,7mm.
Die Außendurchmesser des kürzeren 123-Tubes und der AA-Tubes sind identisch, dadurch wird die Lampe nicht zum "Zwerg" und auch nicht zum Leichtgewicht.
Amerikaner würden sagen, sie ist "build like a tank" (gebaut wie ein Panzer). Dem kann ich mich anschließen.
Von ihrer Ausstrahlung bezüglich der Robustheit übertrifft sie meinesErachtens, die als robust geltenden Surefire- und Inova-Modelle.
Alle Verbindungen sind durch jeweils 2 O-Ringe geschützt, was die Lampe auch einigermaßen wasserdicht lassen sollte.
An der Anti-reflektierenden Glasscheibe befindet sich ein GID-O-Ring.
Die Lampe hat maximal 3 Helligkeitstufen. High und Low werden durch Drehen des Lampenkopfes geschaltet. Die Klicky-Endkappe schaltet die Lampe an: Low-High-Off.
Wird die Lampe am Klicky angeschaltet, leuchtet sie direkt im Low-Modus, unabhängig von der Stellung des Lampenkopfes. Drückt man auf High, verändert die "High-Low Stellung" am Kopf den Output merkbar, aber nicht extrem.
Zur besseren Verständlichkeit von Fenix P1D-CE Besitzern: deren Helligkeitunterschied zwischen "Primary" und "Burst" ist wesentlich stärker ausgeprägt.
Die Lampe funktioniert mit Alkaline, Nimh, Lithium und LithiumIonen-Akkus. Letztere aber nur als Einzelzellenbestückung. Der 1x123-Tube fasst auch geschützte "AW-RCR123"-Zellen. Die "alten" blauen und schwarzen.
Unterschiede der Helligkeit beim Betrieb mit den verschiedenen Zellenkonfigurationen sind vorhanden, aber nicht sehr stark ausgeprägt. Das spricht für eine ausgezeichnete Regelung.
Meine bevorzugte Body-Konfiguration besteht aus dem 1xAA Tube mit dem Klicky. Damit hat sie eine sehr schwache "Low-Helligkeit", IMO ideal für die nächtliche Nahbeleuchtung.
Ich lasse die Einstellung am Kopf auf "High", so daß bei einem 2.Druck auf den Klicky die Lampe auf Max. leuchtet. Diese Helligkeit liegt leicht über der "Primary-Helligkeit" der P1D-CE und "Low-Stellung" der LumaPower M1.
Der Beam der Lampe ist perfekt für die Reflektorgröße und Artefaktfrei. Der Teint ist leicht auf der "warmen Seite", ohne jegliche "Blau-Tendenz".
Ich habe keine Laufzeittests vorgenommen, lediglich seit 5 Tagen eine nicht voll aufgeladene AA, 2100mAh-Nimh im Gebrauch.
Eine weitere, sehr positive Feststellung ist die LOTC (Lock-out-Tailcap). Das bedeutet, wenn man den Klicky auf "Low" oder "High" schaltet, kann man die Lampe durch Drehen der Endkappe (1/4 Umdrehung) ein- bzw. ausschalten. Nach Aufbringen von "WhiteLightning" (Schmiermittel auf Wachsbasis) auf das Endkappengewinde, funktioniert dies leicht mit einer Hand.
Dreht man die Lampe auf diese Weise "aus", kann man sie mit leichtem Druck auf die Endkappe (Metallbereich, nicht auf's Gummi) momentan zum Leuchten bringen.
Eine optimale Möglichkeit für diejenigen, die eine Lampe öfters im Momenteinsatz benutzen.
Bei Benutzung des beiliegenden Twisties entfällt die Low-Schaltung der Endkappe, dadurch kommt diese Konfiguration für mich zunächst nicht in Frage. Der Moment-Druck auf dessen Gummiknopf's erfordert auch einen recht starken Druck. Dies könnte man jedoch mit einer schwächeren Feder beseitigen.
Die Komponenten des Schalters sind "unkaputtbar" und bestehen aus einem Alu-Teil mit Feder und Gummikappe.
Das mitgelieferte Holster nimmt die Lampe in meiner 1xAA-Konfiguartion auf und besitzt ein kleineres Nebenfach. Darin ist Platz für 1xCR123 und den mit einer zweiten CR123-Zelle "geladenen" 123-Body.
Also vermutlich genügend "Licht für Wochen".
Fazit
Diese Lampe gehört zu den robustesten Serienlampen. Sie ist nicht die "Kleinste" und auch nicht die "Hellste" ihrer Bauart, aber für die meisten "Universalanwendungen" passend, insbesondere durch die perfekte "Low-Helligkeit". Durch die ausgewogene Konstruktion, auch bezogen auf die Led-Ansteuerung, kann man von einem sehr guten Wärmehaushalt und Langlebigkeit ausgehen.
Ich verspreche mir ausgezeichnete Laufzeiten, die durch das "clevere" Holster enorm verlängert werden können.
Außerdem ist sie die ideale Zweitlampe als Ergänzung zu einem "Lumen-Monster".
Die unterschiedlichen Zellenmöglichkeiten befähigt sie auch ideal als "Notlampe" für Katastrophenfälle, da sie verschiedenste Zellen "aufbrauchen" kann.
All das mit einem sehr wertigen Gefühl und einem fairen Preis.
Ich werde noch Beamshots der oben angesprochenen Vergleichslampen nachreichen.
Wünsche können geäußert werden.
Hier noch ein Review mit Fotos:
http://flashlightreviews.com/reviews/lumapower_m3.htm
____
Tom
Fazit
:Diese Lampe gehört zu den robustesten Serienlampen. Sie ist nicht die "Kleinste" und auch nicht die "Hellste" ihrer Bauart, aber für die meisten "Universalanwendungen" passend, insbesondere durch die perfekte "Low-Helligkeit". Durch die ausgewogene Konstruktion, auch bezogen auf die Led-Ansteuerung, kann man von einem sehr guten Wärmehaushalt und Langlebigkeit ausgehen.
____
Tom
