The Reverend
ich hab meine Lampen bisher immer mit "normaler" Litze gebaut.
Wo ist der Vorteil bei Teflondraht?
Der schmilzt Dir nicht gleich weg wenn es mit dem Löten etwas länger als eine "Lötsekunde" dauert.
Bezüglich der Maglite, ist das die Farbe Titan?
Wie lange halten denn die Akkus mit dieser Wahnsinns LED ?
. Die Treiber von "Der Wichtel" funktionieren einwandfrei, hatte noch keine Probleme damit und da sie so groß sind, muss man sich auch keine Sorgen über die Wärmeableitung des Treibers machen.
In der Beschreibung steht:
Reflektor: 52,75mm Durchmesser, ca. 24mm hoch
würdest du die höhe noch mal an deinem verbauten Reflektor nachmessen? Dann würde ich nicht umsonst bestellen, falls er nicht passt. Kleine Abweichungen kann ich mit der Drehbank ausgleichen![]()
Mich würde mal interessieren, wie ihr so die Stromversorgung des ganzen realisiert habt? l
