Puukko versus Puukkolino :)
„Rat King“ - Boll Custom Tommi Puukko (09/2017): Gesamtlänge 17,4 cm - Klingenlänge 8,5 cm - 3,5 mm 1.2552 - Leicht balliger
Anschliff auf (jetzt) Null - Rhombischer Klingenquerschnitt - Lederscheiben mit Kupfermontur - Gesamtschneidenwinkel 15 Grad -
0,25 mm hinter der Wate - Gewicht 77 Gramm (100 Gramm inkl. Scheide)
„Pekkas Puukkolino“ - Spyderco Flash Batch Lil‘ Nilakka: Länge geschlossen 8,4 cm - Klingenlänge 5,8 cm - 3 mm Damasteel RWL-34 -
Flachschliff mit winziger Microfase - Distal Tapered Blade - Linerlock - Elfenbein G10 - Gesamtschneidenwinkel 18 Grad -
0,16 bis 0,18 mm hinter der Wate - 75 Gramm - Flash Batch von 2017 (1200 Exemplare) - Design Pekka Tuominen
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
It’s Sunday - CPM Cru-Wear for today ;)
Carbon: 1,1 % - Chrom: 7,5 % - Molybdän: 1,6 % - Vanadium: 2,4 % - Wolfram: 1,15 %
„… better wear resistance, much greater toughness and higher attainable hardness …“
Spyderco Para Millie 2 CPM Cru-Wear: Länge geschlossen 12,2 cm - Klingenlänge 8,8 cm - 3,7 mm CPM Cru-Wear -
Flachschliff - Distal Tapered Blade - Compression Lock - Peel-Ply G10 mittelgrau - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad -
0,6 mm hinter der Wate - 111 Gramm - Sprint Run 2016
Spyderco Para 3 CPM Cru-Wear: Länge geschlossen 10,9 cm - Klingenlänge 7,5 cm - 3,68 mm CPM Cru-Wear -
Flachschliff - Distal Tapered Blade - Compression Lock - Peel-Ply G10 hellgrau - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad -
0,6 mm hinter der Wate - 97 Gramm - Sprint Run 2017
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Unterwegs mit Marcin Slysz und CTS-XHP ;)
Spyderco Slysz Bowie: Länge geschlossen 11,2 cm - Klingenlänge 8,5 cm - 3,5 mm Carpenter CTS-XHP - Flachschliff mit
(jetzt) balliger Fase - Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,6 mm hinter der Wate - 125 Gramm
Spyderco Techno: Länge geschlossen 8,7 cm - Klingenlänge 6,5 cm - 4,5 mm Carpenter CTS-XHP - Flachschliff mit
(jetzt) balliger Fase - Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,7 mm hinter der Wate - 100 Gramm
R.J.Martin: „XHP … has an extremely fine grain size … is actually pleasant to machine and grind … It gets wicked sharp ...
It also takes a nice machine satin finish easily.“
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Haben was gemeinsam: Brad Southard & Rick Hinderer ;)
Spyderco Brad Southard Flipper (2013): Länge geschlossen 11,5 cm - Klingenlänge 8,8 cm (8,9 cm scharfe Schneide) -
4 mm Carpenter CTS 204P - Hohlschliff mit (jetzt) balliger Fase - Titan Framelock - Carbon-Ausstattung von cuscadi
(Original erdbraunes G10) - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,55 mm hinter der Wate - 114 Gramm
Hinderer XM-18 (3“) Spanto Non-Flipper Gen. 2: Länge geschlossen 10,5 cm - Klingenlänge 7,6 cm (7 cm scharfe Schneide) -
3,56 mm Latrobe DuraTech 20CV - Flachschliff mit V-Fase - Titan-Framelock - G10 schwarz-blau -
Gesamtschneidenwinkel 40 Grad - 0,8 mm hinter der Wate - 97 Gramm
„CTS 204P: Carpenter‘s equivalent of Bohler-Uddeholm M390 steel and Latrobe Duratech 20CV steel.“
Carpenter CTS 204P: C: 1,9 % - Cr: 20 % - Mn: 0,35 % - Si: 0,6 % - Mo: 1,0 % - V: 4,0 % - W: 0,65 %
Latrobe DuraTech 20CV: C: 1,9 % - Cr: 20 % - Mn: 0,30 % - Si: 0,3 % - Mo: 1,0 % - V: 4,0 % - W: 0,60 %
Böhler M390 Microclean: C: 1,9 % - Cr: 20 % - Mn: 0,30 % - Si: 0,7 % - Mo: 1,0 % - V: 4,0 % - W: 0,60 %
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Opposites attract …
Fischhautklapper von Daniel Boll (2000): Länge geschlossen 10,5 cm - Klingenlänge 8,2 - 2,07 mm Gesenkstahl 1.2721 -
Schlank ballig auf Null - Titan-Linerlock - Wüsteneisenholz - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,3 mm hinter der Wate -
86 Gramm
Als Bodyguard :adoration: Gerd Haslauers SBH Gen2 Mid „Copperhead“ (2016): Länge geschlossen 10,6 cm -
Klingenlänge 8,5 cm - 3,4 mm 1.2442 - Schlank ballig auf Null - Titan-Framelock - Kupferplatine -
Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,3 mm hinter der Wate - 146 Gramm
1.2442: Carbon: 1,15 % - Chrom: 0,2 % - Silizium: 0,25 % - Mangan: 0,35 % - Wolfram: 1,8-2,1 %
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n’R
Black & White - South Africa meets U.S.A. ;)
Lone Wolf Blackfoot (U.S.A.): Länge geschlossen 10,2 cm - Klingenlänge 7,3 cm - 3,17 mm CPM S30V (cryogenically
heat-treated & titanium nitride coated) - Hochgezogener Flachschliff mit V-Fase - Reverse Tanto - Linerlock
(Stainless Steel) - Gesamtschneidenwinkel 25 Grad - 0,5 mm hinter der Wate - 111 Gramm
Atlas-Flipper von Trevor Burger (Südafrika): Länge geschlossen 10,5 cm - Klingenlänge 7,8 cm - 2,78 mm Böhler N690 -
Full Hollow Grind - Titan-Linerlock - Mammut-Elfenbein - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,3 mm hinter der Wate -
83 Gramm
Das Small Regular Sebenza war wieder so freundlich ...
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
American Tanto …
Large Regular Sebenza - N.I.C.A.-Tanto Second Run (2005): Länge geschlossen 11,9 cm - Klingenlänge 8,89 cm -
3,08 mm CPM S30V - Hohlschliff mit balliger Fase („ab Werk“) - Tanto - Titan-Framelock -
Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,8 mm hinter der Wate - 136 Gramm - 1 of 200
Accompanied by Large Regular Sebenza CGG „Stars and Stripes“ (2002): Länge geschlossen 11,9 cm -
Klingenlänge 8,89 cm - 3,08 mm CPM S30V - Hohlschliff mit balliger Fase („ab Werk“) - Drop Point -
Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,6 mm hinter der Wate - 134 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bom fim de semana - R’n‘R
It’s a Buck, it’s a Buck, it’s a Buck …
Buck 112 Ranger Drop Point (Special Edition): Länge geschlossen 10,9 cm - Klingenlänge 7,6 cm - 3 mm 420HC (Wärmebehandlung
nach Paul Bos) - Hohlschliff - Backlock - Kein Nagelhieb - Makassar-Ebenholz mit Messingbacken -
Gesamtschneidenwinkel 25 Grad - 0,6 mm hinter der Wate - 180 Gramm
Buck 110 Hunter Bos 5160 (Special Edition): Länge geschlossen 12,4 cm - Klingenlänge 9,3 cm - 2,95 mm 5160 Federstahl
(rostfähig) - Hohlschliff - Backlock - Charcoal Dymondwood mit Messingbacken - Gesamtschneidenwinkel 25 Grad -
0,7 mm hinter der Wate - 212 Gramm - Copper and Clad Factory Exclusive (No. 49 of 100)
Buck 119 Bowie Bos 5160 (Special Edition): Gesamtlänge 26 cm - Klingenlänge 14,6 cm - 4,4 mm 5160 Federstahl
(rostfähig) - Hohlschliff - Phenol/Messingbolster - Gesamtschneidenwinkel 25 Grad - 0,75 mm hinter der Wate -
311 Gramm - Copper and Clad Factory Exclusive (No. 13 of 100)
Federstahl 5160: C: 0,56-0,64 Cr: 0,7-0,98 Mn: 0,75-1,0 Si: 0,15-0,30
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Reifeprozesse …
Seekuh (1.2442), Walroßzahn (1.2442) und Practical Dagger (1.2552) von Thomas Froberg
1.2442: C: 1,15 Si: 0,25 Mn: 0,35 Cr: 0,2 W: 1,8-2,1
1.2552 C: 0.75-0.85 Si: 0.40-0.60 Mn: 0.30-0.50 Cr: 1.00-1.20 W: 1.80-2.10 V: 0.25-0.35
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Carbonara, R’n‘R
Super Blue Monday …
Zunächst: Spyderco Caly 3.5 Carbon Fiber ZDP189/420J2
Dann: Spyderco Caly 3.5 G-10 Aogami Super Blue
Jetzt: Spyderco Caly 3.5 Carbon Fiber Aogami Super Blue et vice versa
Länge geschlossen 10,8 cm - Klingenlänge 86 mm - 3 mm Super Blue / ZDP189/420J2 - Drop Point - Flachschliff mit
jetzt) balliger Fase - 50/50 Choil - Midlock, Boye Dent - Carbon Fiber / G-10 - Gesamtschneidenwinkel jetzt
Aogami 25 & ZDP 30 Grad - Aogami 0,45 & ZDP 0,5 mm hinter der Wate - 86 Gramm (G-10 90 Gramm)
Hitachi Aogami Super Blue C: 1,4-1,5 Cr: 0,3-0,5 Mn: 0,2-0,3 Mo: 0,3-0,5 Si: 0,10-0,20 V: 0,3-0,5 W: 2-2,5
Hitachi ZDP 189 C: 3,00 Cr: 20,00 Mn: 0,50 Mo: 1,40 Si: 0,40 V: 0,10 W: 0,60
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Stroppin' it, R’n‘R
Mal was Anderes
Ein großes Messer mit der Klinge aus Mokume und Damast.
Outperformer …
Bark River Fox River LT CPM 3V: Gesamtlänge 21 cm - Klingenlänge 10 cm - 3,9 mm CPM 3V - Full Hight Grind -
Shallow convex down to Zero - Full Tang - Black Canvas Micarta - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad -
0,3 hinter der Wate - 151 Gramm
Mini Fox River CPM 3V: Gesamtlänge 17 cm - Klingenlänge 7,1 cm - 3,9 mm CPM 3V - Shallow convex down to Zero -
Full Tang - Black Canvas Micarta, Red Liner - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,4 hinter der Wate - 119 Gramm
Zur Orientierung mit dabei:
BRKT Gunny Hunter FHG: Gesamtlänge 21 cm - Klingenlänge 9,6 cm - 3,9 mm A-2 Toolsteel - Full Hight Grind -
0,4 mm hinter der Wate - 153 Gramm
CPM 3V: C: 0,80 Cr: 7,5 Mo: 1,30 V: 2,75
A-2: C: 1,0 Cr: 5,2 Mo: 1,10 Mn: 0,55 Si: 0,3 V: 0,25
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
„BARKIS“ - das passt gerade.
Jenni / Klingenwelt hatte diesen „Ladenhüter“ noch auf Lager. Besser gesagt, der hat auf mich gewartet. :super::rolleyes: Ein unglaublicher Slicer mit guter Handlage. Mini-Kephart, optisch unspektakulär, dafür mit super Leistung, nur vermessen kann ich es nicht.
Abu
rein optisch siehts nach eine ordentlich gemachte Arbeit aus.
Und wenns sieht, dann erwartet man auch eine auf jeden Fall eine mindestens "ausreichende" Leistung.
Moin Abu,
da sagst Du was. In der Tat ein erstaunliches Messer. Meinem (Standardgröße) habe ich noch etwas auf die Sprünge geholfen,
da es unter einem „large angle micro bevel“ litt. Es schneidet jetzt gefühlt etwa wie mein Opinel No.8 und ist auch bei
Belastung stabil :super:
BRKT Kephart CPM 3V: Gesamtlänge 22,3 cm - Klingenlänge 10,8 cm - 2,33 mm (nach 4 mm Ricasso 2,08 mm) CPM3V -
Spear Point - Full Hight Convex Grind - Shallow convex down to Zero - Full Tang - Black Canvas Micarta -
Gesamtschneidenwinkel jetzt 25 Grad (40 Grad „ab Werk“) - 0,4 mm hinter der Wate - 130 Gramm
Das Gunny Hunter mit dabei zur Orientierung
Die aktuelle Klingen-Geometrie des Kephart im Vergleich mit dem Opinel No.8:
In der Klingenmitte mißt das Opinel am Rücken 1,72 mm, das Kephart 2,08 mm. 1 cm oberhalb der Schneide sind die Werte
annähernd gleich - 1,32 mm beim Opinel, 1,35 mm beim Kephart. Einen Millimeter oberhalb der Schneide gemessen zeigt
der Digitale beim Opinel knappe 0,3 mm, während es beim Kephart 0,4 mm sind.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Moin R‘n‘R,
Ich hatte natürlich Dein früheres Review zur Standard-4“-Größe gelesen :super: und war mir sicher, dass die Messereigenschaften für mich passen würden. Was sollte schief gehen bei 2,4 mm Klingenstärke, CPM3V und Flachschliff über die ganze Breite down to zero - oder micro-micro-bevel? Dass es sogar noch dieses eine Messer im Mini-Format von immerhin noch gut 19 cm gab, war mein Glücksfall. Hatte mir auch noch ein größeres mitkommen lassen, ungern wieder aus der Hand gelegt - aber jenseits der 20 cm trage ich das zu selten herum. Ich sammel mal Erfahrungen und Bilder, vllt. berichte ich mal mehr.
Hier schon mal eines mit Geschmack vorweg.
Ich hab eine liebe Familie, die an Vadders Wohlergehen denkt und Nützliches für sein Hobby schenkt. Faltbares Filzkissen (hier Tischdecke), Thermokanne und Brotbox mit speziellem Schneidebrett als Clou! Nur das Kephart musste ich selbst beisteuern.:steirer:
Abu
