DirkWitten
Wir nutzen die weiter, man kann die Messer so einstellen, dass Aufschleudern nicht geht und die Klinge mit dem Daumen einhändig geöffnet werden kann. Das war einfacher als gedacht.
Gibt es dazu irgendweine zitierbare Fundstelle oder ist das freie Spekulation? Erstes wäre ja richtig toll und das, auf das viele hier seit 2008 schon warten!Also einfach gesagt, Schraube etwas festziehen und man hat ein Messer, was dann allerdings nicht mehr einhändig zu öffnen ist und ist bei Kontrollen - sofern es die gibt - nicht mehr mit der Eigenschaft "Schleuderbewegung" lt. Anhang zu belangen.
Gleiches gilt - bei Kontrollen - für alle Zweihandmesser mit Verriegelung und "einstellbarer" Klingenachse, wenn die zu locker eingestellt sind.
zitierbare
Also unter anderem um das Fastback und baugleiche.
Und ich befürchte, hier ist der Gedankengang, durch Festziehen der Klingenachse und einem dadurch sehr strammen Klingengang das Öffnen der Klinge beim Lösen der Sperrvorrichtung durch die Schwerkraft oder durch eine Schleuderbewegung "unmöglich" zu machen.Es geht um die Kombination "Öffnen durch Schwerkraft oder Schleuderbewegung nach lösen einer Sperrvorrichtung".
Aber sowas von nicht...Das Fastback ist ja nun klar definiert
Jetzt ist nur die Frage in welchem Zustand die ausgeliefert werden 😬. Die Händler werden ja wohl kaum OTFs verkaufen mit der Begründung ihr könnt ja die Klinge entfernen dann ist es erlaubt.Ja, es gab viel Feedback, im Gesamtbezug reduziert sich das auf die reine Eigenschaft als Sicherheit der Verriegelung offen und geschlossen. Uns wurde mitgeteilt, dass nach dem deutschen Waffengesetz einzig die "zu lockere" Achse der Grund sei, den man beseitigen kann.
Für mich ist das hiermit erledigt.
... theoretisch braucht man für 100 ähnlich funktionierende Teppichmesser dann 100 Feststellungebescheide um sicher zu sein welches denn eine "Waffe" ist und welches nicht. .
