toby_pra
Hi!
Es war mal wieder an der Zeit, eine neue Taschenlampe zu erwerben.
Was liegt da nicht näher, als ein weiteres Modell mit der neuen
Cree XP-G R5 Led zu testen.
Es handelt sich um die Quark 123 Turbo, welche ich im KTL-Store
gekauft habe. Vielen Dank an dieser Stelle an Frank Wöhler für den
netten Kontakt und den superschnellen Versand!
Verpackung / Zubehör:
Die Quark Turbo wurde in einem stabilen Karton mit schicker
Umverpackung geliefert, macht also einen recht hochwertigen Eindruck.
Im Zubehör befinden sich ein Holster, Amgelenksholster, sehr stabiles
Lanyard, O-Ringe und natürlich Batterien. Es ist als alles dabei um
sofort loslegen zu können. Das Holster für den Gürtel macht ebenfalls
einen wertigen Eindruck und lässt sich gut verschliessen, meint die
Quark sitzt sicher.
Eigenschaften / techn. Daten:
Eigenschaften:
* 2 frei programmierbare Leuchtstufen
* neue Cree XP-G R5 Led
* Beacon, Strobe und SOS verfügbar
(und zum Glück nur falls gewünscht!)
* Moonlight Mode
* integrierter Gürtelclip (upside-down)
* 10Jahre Garantie von 4sevens
technische Daten:
* Länge: ca. 12,5 cm
* Durchmesser: ca. 2,2 cm
* Gewicht: ca. 80 g (ohne Batterie)
* Leuchtmittel: Premium Cree XP-G R5
* Betriebsspannung: 3,0 V - 9,0 V
* Batterie: 2 x CR123A Lithium Batterie
* Leuchtleistung: max. 230 Lumen
* Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium T-6061 hartanodisiert nach Mil-
Spec Typ III
* spritzwassergeschützt nach IPX-8 Standard
* Clip
Der erste Eindruck überzeugt durch eine gute Verarbeitung. Die Annodiesierung
ist gleichmäßig und sauber (eventuelle Abweichungen auf den Fotos
sind kleine Staubpartikel). Durch die gut gelungene Riffelung wirkt die
Turbo griffing, jedoch nicht zu scharfkantig. Ebenfalls für die Hosentasche
erscheint mir die Turbo mit ihren 12.5cm Länge sehr tauglich.
Die Gewinde funktionieren gut und haben kein merkliches Spiel. Auch
die Annodisierung wirkt flächig gleichmäßig. Die Wandstärke bzw.
die Qualitätsanmutung / Haptik entspricht voll den Standards in
dieser Preisklasse und enttäuscht keineswegs.
Der angebrachte Clip ist für die Upside-Down Trageweise gedacht
und ermöglicht ein leichtes festclippen in der Hosentasche (beispielsweise).
Wie der Clip genau angebracht ist, konnte ich nicht so richtig heraus-
bekommen. Ich glaube dass dieser aufgesteckt ist, da er sich leicht
um einen Millimeter drehen lässt. Mich stört das allerdings nicht, da der
Clip ansonsten sehr fest sitzt.
Wie man auf den oberen Fotos bereits erkennen konnte, sitzt die doch
recht klein anmutende XR-G Led mittig um Reflektor. Dieser ist glatt
wie ein Babypopo und erzeugt einen tollen gleichmäßigen Beam. Im
Gegensatz zur kürzlich vorggstellten Fenix PD10 ti, sind keine Ringe
zu erkennen. Die neue XP-G Led überzeugt durch einen IMO tollen Beam;
mit einem großen Spot der harmonisch in den Sidespill übergeht. Ähnlich
der SSC P4 nur nicht ganz so smoothy...
Mir gefällts wirklich, ich bin echt begeistert. In der Folge handelt es sich
nicht um einenr einen Thrower, sondern ebenfalls um eine Taschenlampe,
die sehr gut sowohl für den Nahbereich als auch den mittleren Fernbereich
geeignet ist. Die Lichtfarbe ist "cool white".
Die angegebenen 230Lumen auf high, sind gerechtfertigt und nicht
übertrieben (was mich aj überrascht!
). Die Quark Turbo kann
mit meiner Surefire LX2 absolut mithalten und hat noch etwas mehr
Throw. Die Quark Turbo hat insofern echt Spass gemacht und bei dem
gestrigen Nebel ein gutes Loch in den Nebel geschossen.
Aber Beamshots werden auf jeden Fall noch folgen.
Das Low der Quark ist nicht wirklich low, kann jedoch umprogrammiert
werden und gibt insofern keinen Anlass zur Kritik. Die Leuchtstufen
werden über das Drehen des Kopfer gewechselt (ähnlich Fenix).
Ein- bzw. Auschalten erfolgt über den Clicky, der sich gut, jedoch
leicht schwergängig schalten lässt.
Der Spannungsbereich der Quark reicht von 3.0V bis 9.0V. Dadurch
kann die Lampe sowohl mit 2*Cr123 als auch mit 2*Rcr123 und
(was ich persönlich sehr gut finde) mit AW's 17670 Akku betrieben werden,
was lange Laufzeiten garantiert. Ein Helligkeitsverlust bei dem Betrieb
mit einer 17670 war indes nicht feststellbar.
Am Tailcap lässt sich dann auch das Lanyard oder was auch immer befestigen.
Alles in Allem:
Alles in Allem hat mich die Quark überzeugt. Im Vorfeld war ich etwas
skeptisch, da 4sevens und auch hier iM Forum die Werbetrommel
doch etwas zu heftig gerührt wurde.
Für den Preis und das Gebotene, bin ich positiv überrascht. Die Quark
liegt gut in der Hand und überzeugt durch ihre Helligkeit. Auch gut
finde ich, den flexiblen Spannungsbereich bis 9.0V und das auch ein
17670Akku (von AW ohne Aufkleber) verwendet werden kann. Die Qualität
und Verarbeitung liegt auf einem ordentlichen Niveau und braucht
Vergleiche keineswegs zu scheuen. Überzeugend ebenfalls die
10jährige Garantie durch 4sevens...
Kritikpunkt wäre für mich lediglich die Clipkonstruktion, was jedoch keine
Auswirkungen auf die Funktion hat.
EDIT: Der Fehler wurde bereits behoben. Es lag an dem losen Konterring!
Alles in Allem bin ich nicht enntäuscht worden und obgleich ich eher
auch höherpreisige Lampen stehe, wird die Quark Turbo einen festen
Platz in meiner EDC-Rotation einnehmen.
Für unsere AA-Fans gibt es natürlich bei Frank ein 2-AA Turbo Modell.
Quark sitzt sicher.
Eigenschaften:
* Moonlight Mode
technische Daten:
Spec Typ III
* Clip
Alles in Allem:
