Schanz oder Takamura?
Naja....da ich mit beiden auch geschnitten habe....Schanz leicht vorne
Bei mir auch. Vom Schnitt her die umgekehrte Reihenfolge der Kehlbilder: also Kobayashi>Schanz>Takamura.
Mit dem Messen bin ich so skeptisch wie mit den Kehlshots, aber vom Flex her ist das Schanz auch dünner als das Takamura, wobei ich da insgesamt dünner messe...die Messungen sind aber immer ziemliches Eiern, wo man da mißt.
...wenn es klebrig wird, dann geht beim Schanz Slim Line aber alles flöten.
Was ich aber in den Kehlshots sehe ist, dass Schanz und Kobayashi länger dünn bleiben. Das halte ich mittlerweile für ebenso wichtig. Da war auch mein Makoto Kurosaki ein Augenöffner, was bei mir nur 0,25mm über der Fase gemessen war, aber dann halt ziemlich dünn bleibt...mittlerweile ist es trotzdem ausgedünnt. :rolleyes::
Und ich habs in so dünn wie möglich bestellt....ist so 0,17 mm ...Takamura +0,2 mm mehr....
Ich gehe davon aus, du meinst 0,17mm direkt über der Wate? Und beim Takamura 0,02mm mehr? 0,37mm, da bin ich etwa 3mm dahinter schon. :rolleyes::
Hab's gerade bei meinem Takamura R2 nachgemessen. Ich komme überall unter 0,15mm leicht überhalb der Wate, wenn ich die Kante Versuch zu treffen zwischen 0,10-0,12mm.
Habe das Takamura auch mit Werkschliff (also 14° Schneidwinkel ohne Microphase) 7 Tage als daily driver genutzt für jegliches Gemüse und Fleisch, das Schneidbrett hat's öfter (sachte) berührt als gewünscht aber übermäßig viele Mikro-Ausbrüche hatte ich keine. TouchUp mit flacherem Winkel auf dem Shapton Pro 2k ging fix, poliert mit 8k und es wird weiter genutzt täglich. Wer damit bewusst umgeht kann sich Mal am Werkschliff probieren, ich hab's mir schlimmer vorgestellt und kann es entspannter benutzen ... Für gröbere Arbeiten gibt's halt passendere Messer.
alles klar. Das heißt selbst bei einer Shopbestellung kann ich Jürgen noch bitten, ein Messer nachträglich dünner zu schleifen, wie in deinem Fall. Das ist bei einem Takamura natürlich nicht möglich und somit verstehe ich auch, warum eure Slim's dünner sind. Wie die Streuung bei Takamura's ist weiß ich leider nicht, ich habe nie unterschiedliche Takamuras verglichen, weil eigentlich jeder der eines gekauft hat von der Schneidfähigkeit begeistert war.
Moin @güNef
Ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit Takamura's zu vergleichen. Neben meinen Umbauprojekten , hatte ich mal ne kleine
Sammelbestellung . Das waren dann 4 Gyuto's und 2 Santoku . Die Charge war wirklich gleich...auch der Anschliff .
Und meine ersten Bestellungen bei Jürgen waren damals auch alle " dicker " . Ob nun bei Claudia oder bei ihm direkt...alle stabiler.
@Username86 yep...Tipfehler
Micha
Moin @güNef ,
Ich hab mir meinen "Straight Slicer Long" quasi als Slim Line bestellt, wobei das dann wie sein Ausdünnen läuft.
In Summe ist er aber ja ein sehr kommunikativer Typ. Da kann man schon Wünsche äußern. Ich hab das Slim Line auch mit Walnuss-Griff, was ja auch schon explizit angeführt ist, dass man bei alternativen Wünschen zum Griffmaterial einfach schreiben soll...und daraus nehme ich mal fast an, dass die Messer dann erst entstehen und nicht aus dem Regal kommen.
Könnte halt sein, dass es einen Moment länger dauert, wobei das bei mir sehr flott ging.
Dirk
Das Lucidus ist dann mit Abstand das "robusteste" meiner drei Messer von Jürgen Schanz.
@Dirk_H
Hallo Dirk, könntest du evt. die 3 Schanz-Messer Messer auf dem Bild zuordnen? Ich wüßte gern, welches welches ist. Und der Griff von dem mittleren ist aus ...? Sieht sehr schön aus.
In einem früheren Post hattest Du geschrieben "...wenn es klebrig wird, dann geht beim Schanz Slim Line aber alles flöten." Was meinst du damit? Stehe da etwas auf dem Schlauch.
Wenn Du dazu kommst, danke für die Mühe.
Klaus
Dirk meint damit, das sich manches Schnittgut an die dünne und flache Klinge ansaugt und sich nur schwer ablösen lässt, was den Schnitt gefühlt schwerer macht, als er eigentlich ist. Jedes sehr dünne Messer ( Laser ) hat mit diesem Problem zu kämpfen, je flacher der Flankenverlauf und dünner der Messerrücken ist. Durch die geringe Materialstärke ist ein wirkungsvolles, konvexes anschleifen der Flanken gar nicht möglich und Hohlkehlen/Hook's einschleifen funktioniert durch die dünnwandige Messergeometrie auch nicht.
Daran kann man nichts ändern. Nur eine zerklüftetes Flankenfinish schafft da etwas Abhilfe, aber das gibt es an einem Schanz-Slim nicht.
Nabend,
Bei den drei Messern handelt es sich (von oben nach unten) um das Lucidus Gyuto 21cm vom Messerkontor, den Straight Slicer Long mit Thuja-Maser Griff und dünnerem Schliff und dem Santoku Slim Line mit Walnuss Griff.
Bezüglich des Klebens hat @güNef mich ja bereits bestens erklärt, danke. Den Effekt finde ich bei den drei Messern aber am ausgeprägtesten beim Slim Line, was ich aber auf die wirklich geringe Rückenstärke und Höhe schiebe, also einen wirklich sehr flachen Schliff. Das Kobayashi ist leicht hohl, was für mich aktuell der Schliff der Wahl bei wirklich dünn ist...man kommt nur selber nicht so leicht ran....wobei es zu gewissem Maß automatisch kommt, wenn man dünn genug wird, weil es dann (leicht) wegflext zum dünneren Bereich hin, und weniger schleift...
Dirk
Gute Wahl, einer der weltweit besten Laser, hat mich damals schwer beeindruckt.
Jub, richtige Wahl um das Thema Laser zu beenden, aber für mich kein Alltagsmesser, auch wenn bisher nie was passiert ist.
Kommt halt drauf an was man will, aber wenn man den Laser-für-jeden-Tag will, dann ist man mit Takamura oder Schanz besser beraten und das Kobayashi nur, wenn man mal testen will, wie dünn ein Messer schleifbar ist ohne direkt zu zerfallen.
...dicker werden sie natürlich alle. :censored:
Ich habe noch eine Frage, die vielleicht manchem hier blöd vorkommt und auch nur mittelbar zum Thema gehört. Diese ganzen scharfen Laser-Messer sind ja sehr empfindlich und es gibt hier in den Foren eine Menge Empfehlungen, welche Schneidbretter bzw. Unterlagen die geeignetsten seien. Manche dieser Bretter sind dann fast genauso teuer wie die Messer. Ich habe nun ganz naiv überlegt, ob eigentlich irgendwas gegen das gute alte Ikea "Legitim" Kunststoffbrett spricht? Ich habe bisher ganz gute Erfahrungen damit gemacht mit meinen japanischen Messern. Da lässt sich gut drauf schneiden und die Messer brechen auch nicht zur Seite aus oder sowas. Oder gibt es einen Grund, warum man das Brett eher meiden sollte? Was sind da eure Gedanken?
Die Größe (ich hab 34x24cm gefunden abzüglich Griff-Öffnung) ist für ein 21cm Gyuto nicht gerade üppig. Bei weichem PE und Schnittfreudig kommt mir in den Sinn dass entweder recht schnell tiefe Furchen entstehen (Keimherde) oder man schneidet sich eventuell Kunststoff-Schnipsel ins Essen rein. In beiden Fällen ist das Schneidbrett nicht lange nutzbar und sollte ersetzt werden.
Gerade wenn man noch ungeübt ist kann das schnell passieren. Für mein 21er Takamura haben sich recht günstig zu erhaltene Buche oder Akazie Stirnholzbretter gut gemacht, ich gehe aber auch bedacht mit dem Brettkontakt um.
Wenn du mit dem Brett zufrieden bist kannst du es natürlich weiterhin nutzen.
Als geradezu perfekten Einstieg bei Holzbrettern, gerade bei der Größe, kann ich dir wärmstens das Hinoki Brett von MUJI empfehlen.
Einfach vor Benutzung unter den laufenden Wasserhahn halten, Wasser auf der Oberfläche verteilen, ne Minute einziehen lassen und dann losschnippeln :)
...und dann einfach unter warmen Wasser abspülen und abtrocknen.
StackPath (https://www.muji.eu/de/product/hinoki-chopping-board-7830)
Danke für eure Antworten und Tipps! Wenn man das Brett wegen zu starker Furchen ersetzen muss, ist das ja kein Beinbruch bei einem Preis von 3€. Plastikschnipsel hatte ich auch noch keine im Essen. Mir ging es vor allem um die Info, ob das Brett dem Messer nicht schadet, und das tut es anscheinend nicht. Ein Hinoki Brett besitze ich auch.
