Lampentroll
- Messages
- 467
Hallo Forum,
heute nun möchte ich die lange erwartet Thrunite Scorpion vorstellen.
Eine durch und durch taktische Taschenlampe die ihres gleichen sucht.
Ein kleiner Rückblick:
Vor ca. sechs Jahren kam eine Lampe auf den Markt, die für Aufsehen sorgte: die Blackhawk Night OPS Gladius. Der Name war Programm – Gladius, das römische Kurzschwert. Mit damaligen 90 Lumen absolut ausreichend und mit einigen technischen Bedienungsausstattungen wie sie eigentlich nie mehr in dieser Form auf den Markt gebracht wurden.
Die Gladius begleitete mich Tag und Nacht, eine Klasse Lampe mit dem bis dato besten Endkappenschalter bei einer Taschenlampe. Sanfter geräuschloser Druck und man hatte Licht - Perfekt! Dieser Endkappenschalter war dann auch Objekt zahlloser Internetdiskussionen. Denn viele hätten sich ein Upgrade der Gladius mit mehr Power gewünscht.
Die Gladius wurde mit einem Holster geliefert das ein schnelles Ziehen der Lampe jederzeit ermöglichte. Leider war damals die Verwendung von Li-Ion Akkus nicht möglich.
Nun, etwas ist geschehen, Zeit ist vergangen. Die Gladius ist zwar nicht tot, jedoch steht sie in der Vitrine und staubt ein. Jetzt sie ist wieder auferstanden. Unter einem anderen Namen und von einem anderen Hersteller. Das Bedienkonzept ist fast gleich. Die Form, Batterieversorgung und natürlich die LED. Schauen wir mal, was die Thrunite Scorpion halten kann!
Wer braucht eine Scorpion?
Jeder der eine Lampe benötigt die speziell im taktischen Bereich viel Licht anbietet und dennoch verschiedene Bedienmodi zulässt - diese jedoch stressfest anbietet. Alles leicht zu erlernen, intuitiv bedienbar und kompromisslos im gesamten Erscheinungsbild.
Natürlich sind Technikbegeisterte sowieso mit der Scorpion bestens bedient!
Technische Daten:
-Cree XM-L T6 LED mit max 460 ANSI Lumen bei 1,5A Stromaufnahme
-Smooth Reflektor mit 30mm Durchmesser und 24mm Tiefe
-Batterie 2xCR123 oder 18650er Li-Ion Akku
-Endladewarnung - wenn die Spannung unter 2,9 Volt geht, signalisiert die Scorpion, dass die Batterien/Akku getauscht werden müssen. Bei 2,7 Volt schaltet sich die Scorpion aus.
-Multiple Bedienungsmodi - Auswahl und Bedienung über Endkappenschalter von links nach rechts in der Reihenfolge: Lock out, Firefly, Freiprogrammierbarer Modus, Momentlicht und Moment Strobe Modus.
1. Modi - Sicherungsmode Lock Out:
Ideale Sicherung der Lampe. Egal ob für Transport oder zum Verhindern von unbeabsichtigten Einschalten der Lampe
2. Modi – Firefly Modi:
Der Gefechtsmodus. Es stehen 0.1 Lumen zur Verfügung. Vorgesehen um bei extremen Einsätzen nicht aufzufallen und dennoch z.B. Kartenmaterial lesen zu können.
3. Modi – Freiprogrammierbarer Modus:
Die Eingestellte Helligkeit kann frei gewählt werden. Durch einfaches Gedrückthalten des Endkappenschalters beginnt die Steuerung nach ca. 1 Sekunde mit dem Dimmen. Ist jeweils die hellste oder die dunkelste Lichtstärke erreicht wird dies mit einem 2fachen Blinken signalisiert. Hier ist nun Spielen angesagt. Jeder kann nun seine Wunsch Helligkeit auswählen und durch „loslassen“ des Endkappenschalters speichern.
4. Modi - Momentlichtfunktion:
Maximale Lumenleistung so lange der Endkappenschalter gedrückt ist!
5. Modi - Moment Strobe:
Strobe Modus mit 10Hz Frequenz und der maximal Lumenleistung nur für so lange, wie der Endkappenschalter gedrückt wird!
Laufzeiten:
Fireflymodus: 9 Tage bei 0,1 Lumen
Momentlichtmodus: 1 Stunde mit 460 ANSI Lumen
Strobe: 2 Stunden mit 460 ANSI Lumen
-Länge: 16,4cm
-Durchmesser am Lampenkopf: 3,5cm
-Durchmesser am Lampenbody: 2,5cm
-Gewicht 159,7gramm ohne Batterien
-Material: Flugzeugaluminium
-Abnehmbarer Edelstahlbezelring
-Beschichtete Frontglasscheibe für höchste Lichtdurchlässigkeit
-Abnehmbarer Gürtelclip
-HAIII Beschichtung
-Wasserdicht nach IXP-8 Standard
-integrierter Verpolungsschutz
Lieferumfang:
Ersatzdichtungen und eine Fangschnur
Im Optionalen Zubehör ist nun auch ein Holster vorhanden.
Verarbeitung:
Als Thrunite auf den Markt mit neuen Lampen wie die Catapult V2 oder der Neutron Serie kam war eins klar: perfekte Verarbeitung wird hier groß geschrieben. Die Scorpion knüpft hier lückenlos an. In der Oberflächenbeschichtung ist kein Mangel zu finden. Auch bei den Gewinden ist alles fein geschmiert und sauber geschnitten.
Der Gürtelclip ist abnehmbar. Hier ist das gleiche Prinzip wie bei der Lumintop TD15x und Eagletac T20 XML sowie den kleinen Neutrons von Thrunite am Start.
Ein Gewindering sichert den in einer kleinen Aussparung vertieften Gürtelclip. Dies alles ist sauber gearbeitet und sitzt perfekt.
Stromversorgung:
Thrunite gibt vor, die Scorpion mit 2xCR123 oder 1x18650er Akku zu betreiben.
Folgende Li-Ion Akkus passen:
AW: 18650 mit 2600 und 2900 mAh mit und ohne Flattop keine Probleme
Eagletac: 18650er ebenfalls ohne Probleme
Bedienung:
Bei der Bedienung der Scorpion ist eins zu beachten. Die Modi erfordern Übung und Gewöhnung. Das war bei der Gladius so und ist bei der Scorpion nicht anders. Soll diese Lampe mit ihren Möglichkeiten im Sicherheitsbereich eingesetzt werden ist hier nicht nur Übung mit der Lampe, sondern auch Übung im Team angesagt.
Ja, sie hat Fünf Modi! Warum?
Die Sicherung ist ein Elementarer Inhalt des Lampenkonzeptes. Bitte nicht vergessen, solch eine Lampe ist aus der Gladius entstanden. Diese ist durch SEAL Mitglieder der US Navy gefordert worden, ein ehemaliger SEAL gründete eine Firma, Blackhawk Night OPS. Wer solch eine Lampe im Berufsleben benutzen muss, ist auch auf solche Detaillösungen angewiesen. Zugleich ist diese hocheffizient. Der Rest ist Geschichte…
Bei der Montage des Endkappenschalters ist eins zu beachten: eine kleine Aussparung im Gewinde des Lampenbody und zwei kleine Erhebungen im Zwischenraum des freilaufenden Endkappenschalter - Wofür diese sind? Sie wurde auch von der Gladius übernommen - die Steuerungseinheit der verschiedenen Modi muss passgenau montiert sein.
Der Endkappenschalter ist unterteilt, in einen fest mit dem Lampenbody verbundenen Teil und dem hintern Ende der Scorpion. Dieser ist drehbar und dient zur Auswahl der Modi. Gefertigt nicht aus Gummi sondern aus Hartkunststoff. Großdimensioniert auch wunderbar mit Handschuhen zu bedienen.
Von links nach rechts drehend beginnt man mit dem Firefly, gefolgt vom freiprogrammierbarem Modus, Momentlicht und Moment Strobe Modus.
Die einzelnen Modi kann man bereits im Betrieb auf die nächste benötige Modifunktion schalten.
Beispiel:
Ich verwende den Firefly Modi, benötige aber recht bald den Moment Strobe Modi. Der Endkappenschalter kann nun ganz nach rechts gedreht werden und erst wenn erneut der federnd gelagerte Endkappenschalter gedrückt wird beginnt die Lampe mit 10Hz zu blitzen. In die andere Richtung geht dies auch. Man kann also leicht vom Strobe in den Momentlicht oder auch Firefly Modus wechseln.
Ich habe überlegt, was hat mich an der Gladius damals und heute an der Scorpion, so gereizt. Nun, es ist dieser Endkappenschalter. Ohne „Klack“ oder „Klick“, einfach geräuschlos „schalten“ wunderbar!
Zusammenfassung:
Nun, es hat Fünf lange Jahre gedauert bis mein Wunsch in Erfüllung ging. Eine durch und durch perfekte Lampe für Profis. Eine wunderschöne Lampe, sie erinnert mich sehr an die Leuchtschwerter der Jedi Ritter.
Bilder:
Die Scorpion:
Scorpion und Gladius-Treffen der Generationen:
Schalter Neu und Alt:
Die Scorpion im Ganzen-Detailreich verarbeitet:
Massiver Bezelring am Lampenkopf:
Die Kühlrippen am Lampenkopf:
Das Mittelstück der Scorpion:
Gürtelclip mit Haltering:
Hier ist die Gürtelcliparetierung besser zu Erkennen:
Hinteres Gewinde:
Endkappenschalter:
Zusammengebaut:
Seitenansicht:
Marcus
Technische Daten:
Laufzeiten:
-Länge: 16,4cm
-HAIII Beschichtung
Lieferumfang:
Verarbeitung:
Stromversorgung:
Bedienung:
Beispiel:
Zusammenfassung:
Bilder:
Die Scorpion:
Hinteres Gewinde:
Endkappenschalter:
Zusammengebaut:
Seitenansicht:
Marcus
